Upgrade , REVO - NAO E SO DUVIDA - VOU COMPRA-AJUDA URGENTE
markim_rp
Registrado em: 11 Jun 2007, 22:00
Mensagem por markim_rp »
Opa galera ,
minha mae vai pros eua , e estou qurenu fazer um p*** up grade no meu revo , estou querendo fazer igual o revo bashing (blue)
Vou passar as coisas 8O
POR FAVOR E MUITO IMPORTANTE PARA MIM O COMENTARIO DE CADA UM
OBRIGADO!
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUJ3&P=7 - servo azul integy 26 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUK1&P=7 - protetor de servo integy 18 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUU3&P=7 - braco da direcao 13 dolares
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUH0&P=7 - Amoretedores 57dolares
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUV1&P=7 - sextavo de aluminiu 10 dolares
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUT9&P=7 rokers trazeiros 15 dolares
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKUT9&P=7 rokers dianteiros 18 dolares
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJXP4&P=7 bracos da suspensao trazera 11 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJXR0&P=7 bracos rpm suspensao diantera direita14 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJXP7&P=7 bracos da suspensao dianteira esquerda 14 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHFV8&P=7 push rod revo 9 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKYC7&P=M turbuncle de aluminio 21 dolars
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLMV8&P=M axle carrirers 30 dolars
Se estiver mais alguma coisa que falta , vou pegar a pipa tambem mais estou na duvida entre a da trynit ou a resonator!
EU SALTO MUITOO , uma das coisas que eu mais faco , achao essa suspensao boa?
Qual oleo devo comprar , e qual mola?
Agradeco minha mae vai pedir hj, e u unico dia se nao for hj nao e numca mais por favor me ajudem urgente!!!
E nao sei qual roda pegar , pois meus pneus ja rasgarao bastante ,
quero uma roda resistente, para terra!
se possivel me ajudar por favor !!!
nao sei qual pegar pois tem o problema de troca axe carriers dependenu da roda ai eu ja comprava u adequado!
Kits de bracos da integy seriao melhor do que os da rpm?
preciso de coisa mais resistente possivel
pra pancada
=D
ObRIGADOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
(DINHERO NAO E PROBLEMA UPS MELHORES ME AVISEM valeu)
E
OBRIGADO DE NOVO
DISCULPA QLQ COISA.
Portugues ta ruim por que to escrevenu mt rapido foi mal! :wink:
fvolpim
Registrado em: 15 Abr 2007, 22:00
Re: Upgrade , REVO - NAO E SO DUVIDA - VOU COMPRA-AJUDA URGENTE
Mensagem por fvolpim »
Minha humilde opinião do que eu colocaria no meu revo (da sua lista)...
FORA da sua lista:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJPT6&P=ML
Rod End do amortecedor (o meu de plastico ja espanou e ja vi o mesmo problema com outra revo)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHWU0&P=ML
Filtro de ar motor saver (ja reparou como o seu revo anda MUITO mais no primeiro tanque, quando o filtro de ar ainda esta limpo?)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLTW8&P=ML
Eu vou colocar uma Pipa Resonator (Não sei te dizer ainda se vale a pena)
Acho que a TowerHobbies nao tem muita oção de roda e pneu...
Eu comprei para o meu Revo em outra loja (www.teknorc.com)
http://impaktrc.com/product_info.php?cP ... 49d724fd35
Adaptador 17mm para roda
Roda ProLine Velocity sem offset (com offset o caro fica mais largo ainda)
Pneu ProLine Crime Fighter MT
Chave 17mm para apertar a roda
Eu sou novato no assunto... pelo pouco de experiencia eu recomendaria isso... Os mais experientes, por favor, se pronunciem!
andre.abreu
Registrado em: 23 Mai 2007, 22:00
Mensagem por andre.abreu »
Eu coloquei os ARM's, Plates, trunbukles, pushroads, rokers, driveshafts e amortecedores tudo de titanium ... mas tem que ter uma certa atenção nos hot-ups pois as peças de nylon fundido absorvem muito o impacto. Se você coloca de aluminio ou titanio a energia da pancada vai para outro lugar! oO assim essas peças não quebram mais porém outras quebrarão... ou até pode empenar o chassi.
Quando instalei as barras de suspensão de titanio eu troquei todas as outras peças que ligavam elas ao chassi. A proxima aquisição será um chassi de fibra de carbono que devido a sua resistência e felxibilidade absorve muito bem impactos.
Bom, na verdade você tem que decidir entre um REVO bonitinho ou um REVO resistente ... as peças de aluminio são muito bonitas ..quando novas! Pois depois de arranhadas etc.. e tal .. ficam muito esquisitas já as de titanio quase nem arranha ..rs... mas ele fica parecendo uma aranha... pois os driveshafts de titanio são fininhos ..dae fica parecendo que o revo tá suspensao num emaranhad de arame...rs...
Rodas de aluminio são outra roubada na minha opnião! A não ser que você coloque um pneu de perfil pequenininho on-road só pra desfilar no asfalto com uma bolha maneira (Eu faço isso) Agora pra botar pressão num rally as de nylon ou plastico são as melhores.
Bom fica aí minha dica!
GTalk: andre.abreu [at] gmail.com Skype: andre.abreu MSN: mamutbr [at] hotmail.com
