Off 2 marchas !
teruel23
Registrado em: 17 Fev 2007, 21:00
Off 2 marchas !
Mensagem por teruel23 »
aí pessoal to com uma duvida aqui ! vi no site do fabricante do meu carro que é um off com motor 15 que é possivel colocar tramsmissão de 2 marchas ! então eu queria saber se vale a pena ?! qual a vantagem ?!
Já que o kit é um meio caro !mas eu tava a fim de colocar , mas se valer a pena ! vou sentir a diferença?! o carro vai ter maior velocidade final !?
agradeço pela ajuda!
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por m2barreto »
Veja bem ...
vc vai dar mais vida para o motor ... com certeza deve ganhar em velocidade final ... tudo muda quando se usa cambio de duas marchas ...
só isso que posso te dizer, espero que outros possam esclarecer melhor a relação custo/beneficio
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
vmoreto
Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por vmoreto »
Qual carro é o seu?
Victor Moreto Santos
ARPA-RC - Ribeirão Preto
rafael6969
Registrado em: 25 Mar 2007, 22:00
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por rafael6969 »
para alguns modelos de carro é muito útil, pois aumenta bastante a velocidade final, força muito menos o motor, mas por ser um carro offroad tem que ver se vale a pena, qual modelo do seu carro. Abraços.
Atenciosamente, Rafael.
Christian
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por Christian »
Câmbio de 2 marchas não aumenta velocidade final, só diminui o espaço necessário pra chegar nela! Em off-road não costuma ser muito usado, pois em pistas de off o torque em baixa é mto mais importante que velocidade final. E dependendo da posicção do câmbio, a sujeira do off pode prejudicar o funcionamento dele. Na minha opinião, só valeria a pena se vc brinca com o carro na rua ou em terrenos abertos .
Passamal
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por Passamal »
Christian escreveu:Câmbio de 2 marchas não aumenta velocidade final, só diminui o espaço necessário pra chegar nela! Em off-road não costuma ser muito usado, pois em pistas de off o torque em baixa é mto mais importante que velocidade final. E dependendo da posicção do câmbio, a sujeira do off pode prejudicar o funcionamento dele. Na minha opinião, só valeria a pena se vc brinca com o carro na rua ou em terrenos abertos .
Christian, isso de almentar a velocidade final trocando cambio... acho q almenta sim!!!
mas teria q trocar a relação do cambio!!!
agora de off nao utilizar muito 2 marcha...
eu pelo menos ate hj todos os off q eu vi tinham 2 marchas!!!
ImagemImagem
WENDEL
Registrado em: 09 Mai 2007, 22:00
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por WENDEL »
T + Team - Kyosho
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por josejacobina »
Quanto ao almento de velocidade final com cambio de duas marchas , vai depender da relação , ou seja vc pode ter uma relação mais curta na primeira marcha e uma mais longa na segunda para dar mais final, se alguem não concorda por favor discuta aqui, mas acho que é assim!
Quanto ao cambio de duas marchas para off-road, existem carros com e sem este cambio, no caso dos TR-15 da Kyosho é só uma marcha mesmo!
Queria saber do teruel23 qual é o carro dele e se este referido cambio é para o TR-15 pois a algum tempo atrás não tinha este opcional para ele.
José
Byron 20%
Birk
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por Birk »
eu vi um para fw04 que servia no tr-15 parece, nao precisava de corte no chassi, mas o preço ..... 300 e tantos reais.
fora do real, nao me lembro em que lugar que eu vi, vou ver se encontro de novo
Christian
Re: Off 2 marchas !
O câmbio por si só não aumenta velocidade final. A velocidade final depende da rotação do motor e da relação coroa/pinhão. Se vc colocar uma coroa menor e/ou um pinhão maior, vai aumentar a velocidade final.
Como eu disse, o que muda com o câmbio é o espaço que vc precisa para atingir a velocidade final. Com o câmbio, a 1a marcha acelera o carro mais rapidamente, e a 2a leva o carro à velocidade máxima. Se vc tiver uma relação de coroa/pinhão igual à da 2a marcha, a velocidade final vai ser a mesma, mas o carro vai demorar mais pra acelerar e atingir a velocidade máxima.
josejacobina
Re: Off 2 marchas !
Birk escreveu:eu vi um para fw04 que servia no tr-15 parece, nao precisava de corte no chassi, mas o preço ..... 300 e tantos reais.
Birk tem certeza que o cambio do FW04T serve no TR-15? Sei que do FW05T não serve! Mas a este preço de 300 e tantos reais tá impraticavel mesmo, ehehehehehe.....
José
Byron 20%
Birk
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por Birk »
corrigindo, o preço é 430 reias hehehehe
http://www.hobbymodelismo.com.br/detalh ... kyofzw-056
teruel23
Re: Off 2 marchas !
Meu carro é um TAMIYA segue o link pra quem quiser dar uma olhada !
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=43525
Até agora eu to gostando do Hobby como sou iniciante ainda estou com muitas duvidas! comprei esse por que aqui perto de casa tem uma loja com modelos TAMIYA , sei que no brasil não vou encontrar peças de reposiçao para ele , mas como é meu primeiro carro e ainda estou no JP não to esquentando muito com isso !quem sabe mais pra frente eu vá para um SAVAGE ...heheh!!
Ainda estou indeciso sobre colocar ou não esse kit para 2 marchas ! será que vale a pena ?
Ando muito na terra e o carro fica muito sujo isso pode prejudicar o cambio ?!
Aqui o link do kit!
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=53780
valeu pela atençao pessoal!!
josejacobina
Re: Off 2 marchas !
Birk escreveu:corrigindo, o preço é 430 reias hehehehe
Há este preço é impraticavel mesmo, está caro demais.
Mesmo assim Birk vc sabe dizer se este cambio cabe perfeitamente no TR-15? Ou tem que adaptar algo?
José
Byron 20%
Birk
Re: Off 2 marchas !
Mensagem por Birk »
isso eu nao saberia te dizer, mas deve caber trocando algumas peças que vem junto no kit, dois rolamentos, flywhell ...
