Qual a diferença entre 17T/59T e 19T/61T
wagnerrs
Qual a diferença na resposta do carro eu usando
17T (pinhão da primeira) /59T (coroa da primeira)
ou
19T(pinhão da primeira) / 61T(coroa da primeira)
ou
wagnerrs
Re: Qual a diferença entre 17T/59T e 19T/61T
Só para constar que não estou tão por fora
Se for 17/59 e 17/61 ai eu sei que a 17/61 vai ter mais força e dependendo da regulagem da Centax o carro vai ter uma retomada mais rápida.
eu queria saber quando aumenta dos 2 lados.
- denis.roschel
Dê uma olhada na Tabela de Gear Ratio do seu carro que fica mais fácil saber...
Mas te adianto, que 1 dente do pinhão equivalem a +/- 4 da coroa...
wagnerrs
denis.roschel
eu tenho até aquel drive calc, mas eu queria entender quando mexe na coroa e pinhão juntos.
Valeu
Valeu
- denis.roschel
Então...
É justamente isso...Vc tem que ver na Gear Ratio para ver o quanto muda.
Por exemplo, no RRR:
17/59 Ratio:6,94
17/61 Ratio:7,18
15/61 Ratio:8,13
17/59 Ratio:6,94
17/61 Ratio:7,18
15/61 Ratio:8,13
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Uma relação de transmissão funciona assim: “Quanto maior a velocidade, menor a potência. E vice-versa”
Se tens um pinhão 17 e uma coroa 59 terás a cada 1 giro completo do pinhão... 17/59 = 0,288 giro de volta da coroa.
Pinhão Coroa Relação Consequência
17 61 0,278688525 (+) transmissão de potência e (-) velocidade
17 60 0,283333333
17 59 0,288135593
18 61 0,295081967
18 60 0,3
18 59 0,305084746
19 61 0,31147541
19 60 0,316666667
19 59 0,322033898 (-) transmissão de potência e (+) velocidade
Com 3 pinhões e 3 coroas terás 9 combinações de força X velocidade e vc ajusta essa combinação em função do seu motor, setup, tipo de pista...
17 60 0,283333333
17 59 0,288135593
18 61 0,295081967
18 60 0,3
18 59 0,305084746
19 61 0,31147541
19 60 0,316666667
- image002.gif (4.32 KiB) Exibido 980 vezes
wagnerrs
Entendi
