Pack com células NiCd ou NiMH?
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Bom pessoal
Apesar de eu ter lido muito sobre baterias/packs gostaria de saber a opinião de vcs mais experientes sobre este assunto. Dei uma pesquisada no fórum e vários tópicos tem um ou outro comentário sobre esses tipos de células mas nenhum específico somente deste assunto.
O pouco que sei é que as células de NiCd tem a possibilidade de viciar enquanto as de NiMH não. As de NiMH podem ter maior capacidade de corrente (em mAh) do que as de NiCd. Então as NiMH por serem mais atuais são melhores ou não?
O meu problema e o meu medo é o seguinte:
Comprei um conjunto FASST da Futaba para o meu 3PK. No manual recomenda que sejam utilizadas apenas baterias de NiCd para alimentar o receptor.
Tenho 3 packs para o rádio, sendo 2 de NiCd (700mAh e 850mAh) e um NiMH de 2100mAh. Aqui não vejo problema.
Mas os meus 4 packs do carro são de NiMH... e agora?
1) Procuro por células de NiCd ou continuo usando as minhas de NiMH no carro?
2) Qual o problema de usar os packs de NiMH com o receptor FASST?
3) Qual a real necessidade/vantagem/desvantagem de usar o que foi recomendado pela Futaba?
E por fim, tenho um Serpent 710, que usa 5 células AAA (montadas em L), mas não tenho encontrado células AAA para o fazer um pack pro meu receptor com mais de 300mAh.
4) Não são mais vendidas as células NiCd com 600~700~800mAh?
Por favor, qualquer palavra, dica, sugestão para responder pelo menos um das minhas 4 perguntas, ou até uma opinião será muito bem vinda. Se alguém usa o módulo FASST poderia deixar aqui qual tipo de pack utiliza.
Quem quiser ler um pouco sobre o assunto, aqui tem uma matéria bem legal.
http://www.manorc.com.br/inicial_baterias.htm#bat
- Pack do Serpent 710, com 5 células AAA.
- image001.gif (16.93 KiB) Exibido 1830 vezes
- schlickmann
Re: Pack com células NiCd ou NiMH?
De uma lida num post que eu fiz um tempo atras... o endereço dele é:
- schlickmann
o endereço é:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 1&start=15
segue abaixo o transcrito
O caso das baterias nos radios é uma coisa que gera polemica, tanto receptores quanto transmissores
Alguns sites recomendam usar somente NICAD tanto no receptor quanto no controle por ela ser mais "segura" em contra-partida em corridas longas (50 minutos) corre-se o risco de ficar sem pack do receptor.
Essa "segurança" acredito ser somente pelo fato de que a NICAD quando acaba, acaba de vez, e não mostra voltagens altas quando o pack já esta descarregado. As NIMH seriam meio arriscado nesse caso pois a voltagem pode estar alta mas o pack já estar perto do fim. Em aeromodelos acredito ser muito mais perigoso a falta de bateria.
No proprio manual do 3pk ele fala pra usar tanto no receptor quanto no radio pack de NICAD, entretanto packs NIMH de 2100, 2300 durem infinitamente mais.
Outro fato que acho que pode colaborar para não se usar NIMH é que ele dá uma voltagem bem maior quando totalmente carregada em comparação aos NICAD. Por exemplo: meu pack de 5 celulas 1200 mah de NIMH quando eu tiro ele do carregador ele chega facilmente a 7,4 volts, as vezes até 8 V Chocado Chocado Chocado
Desta forma eu sempre carrego meu pack num dia para usar no outro, pois até lá a voltagem já caiu de 7,4 para 6,8 volts. um colega meu já teve 3 servos queimados seguidamente sem saber porque... O mesmo vale para packs de radios de 9 Celulas, quando recém retirados do carregador podem dar 13,5Volts. Muito perigoso Chocado Chocado
Alguns servos digitais já vem com especificação para usar em até 7,4 volts, mas alguns analogicos queimam facilmente com esta voltagem... 7,4V com receptores que tambem o aceitem neste caso deve ser para utilização com packs LIPO... o futuro da eletrica de um automodelo
- bomsev
Obrigado schlickmann, eu já tinha lido o teu post, por isso resolvi criar este outro, pra ter a opinião de mais gente... pode ser que alguém tenha o módulo FASST e use NiMH sem problemas... tenho medo de botar 7~7,5volts no meu receptor novinho (e "baratinho") hehehehe.schlickmann escreveu:De uma lida num post que eu fiz um tempo atras... o endereço dele é:
E sabes onde posso encontrar células AAA NiCd com 600mAh ou mais?
- Lucas_TN
mauricio , conheço pessoas q usam baterias de LITIO polimero no carro , e nao da nada . pode usar a NiMh sem medo
- bomsev
Valeu pela dica Lucas, mas eles usam com receptor FASST?Lucas_TN escreveu:mauricio , conheço pessoas q usam baterias de LITIO polimero no carro , e nao da nada . pode usar a NiMh sem medo
Será que alguma célula LiPo cabe no meu Serpent?
- schlickmann
pra usar celulas lipo tem que ser com redutor de voltagem pra 6v ou receptor que suporte 7,4v. celulas lipo existem em multiplos de 3,6... se vc usar sem olhar esses detalhes vai queimar os servos tambem se eles nao forem servos de 7,4V
- bomsev
Pois é, eu já tinha lido isso, sobre o redutor de voltagem, inclusive fala sobre isso no link aquele que eu colei no 1° post.
Só que nunca achei um tamanho de célula (aliás 2 células) de LiPo que coubessem embaixo do meu tanque de combustível (11x46x46mm)... o redutor de voltagem poderia ficar noutro lugar do carro, dependendo do tamanho.
- bomsev
Alguém sabe algum site que tenha células AAA de NiCd com 600mAh ou mais pra vender?
- schlickmann
dois sites excelentes que vendem packs:
http://www.1001pilhas.com.br/
http://www.aeroloja.com/loja/default.php
Mesmo tendo essas duas lojas especialistas em elétrica eu comprei meu pack 1200 NIMH com paulo da 2 fast hobby
http://www.2fasthobby.com.br
o Atendimento do paulo é fora de série e a qualidade dos packs dele tbem.
- bomsev
Concordo com vc sobre o atendimento do Paulinho. Já comprei pçs com ele.
Não sei como é o seu pack, mas não deve ser com céulas AAA... correto?
O máximo que eu achei foi 300mAh pra células de NiCd AAA e 1000 pra células de NiMH.
Eu queria fazer os packs com NiCd, mas vou acabar ficando com os de NiMH... não tem jeito.
Valeu pela ajuda!
Valeu pela ajuda!
- serpent710_modelismo
- Registrado em: 01 Jul 2006, 22:00
eu acho ke n tem problema n
encara u manual como u manual de um motor
qual pipa eles vaun recomendar?
a que eles fabricam lojico
a futaba diz ke so pod usar bateiras Nicd porq eles fabricam Nicd
acho ke n tem problema usar n
falou.
falou.
- Lucas_TN
Mauricio , aqui usam o recptor spektrum pro , sem regulador , nao queima nao , pode usar o pack NiMH sem medo , qto o litio no 710 , acho q nao cabe , acho q cabe so no mtx4, rrr, nt1, r40
Experiência própria:
Tenho um 710 (a venda aqui no RCM), um rádio 3PJ (também a venda aqui no RCM), um rádio KO com módulo Spektrum e um 720. TODOS usam NiMh.
São elas (em mAh):
No 710: 700
No 720: 850 e 1000
No KO: 2500
No 3PJ: 1800
Até agora não tive nenhum problema.
São elas (em mAh):
No 710: 700
No 720: 850 e 1000
No KO: 2500
No 3PJ: 1800
Acelera Ayrton!!!
- bomsev
Eu sempre usei as NiMH, tanto no FW05 quanto no 3pk/S710.
Achar que não tem problema eu também achava... até ler o manual do FASST... se estragar o receptor eu perco a garantia hehehehehehe
Vamos ver, vou testar e depois digo o que aconteceu.
Muito obrigado por todas as dicas.
