Relação
Re: Relação
Pois é... Aí está uma óptima pergunta... Vamos lá pessoal, a responder...
Mugen MTX-3 Novarossi
- ZELOKO
- Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Re: Relação
Opa...
Vc pode ou deve mudar a relacao do seu carro de acordo com a pista que corre, e com qual motor que usa.
Varios aspectos devem ser obervados, porem o mais comum e o tipo de pista: se possui reta longa ou nao, se e uma pista que necessita de mais arrancada ou final.
O motor que usa tbm pode influenciar, por exemplo pode ter cehgado a uma relacao boa para seu carro, porem com outro motor ela pode ficar longa ou curta demais, dependendo da potencia do motor...
Acho que o pessoal pode explicar melhor...
Pergunte pra algum piloto mais experiente da pista onde costuma correr, vc podera ter algumas dicas.
E isso ai!
E isso ai!
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
MUGEN
AARC do ABC
- surfista
Re: Relação
fala zé loko blz?
corro na AARC do ABC tbém (qdo sobra tempo!!!!) já vi vc lá correndo foi um domingo eu acho q estava vc e um amigo fazendo regulagem de carburador pelo que vi.....
se este final vc estiver por lá vou levar meu carro lá, de repente podemos conversar sobre isto, mas já valeu a informação.....
bom vamos lá pessoal quem tiver mais alguma informação sobre este assunto posta ai.....
fui...........
fui...........
- ZELOKO
Re: Relação
Fala ai cara...
entao.. nesse fds nao devo ir na AARC nao...
mas sempre tem alguem por la que pode te ajudar.. algumas pessoas ainda estao com o espirto do hobby.. e sempre ajudam os outros hobbystas. hehehehheh
nossa pista pede carro com boa retomada, porem nao precisa ter uma segunda muito longa...
bem.. aparece la !!
Abraco
bem.. aparece la !!
Abraco
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
MUGEN
AARC do ABC
- schlickmann
Re: Relação
a relação se muda de acordo com a pista conforme falaram acima, se a pista é longa e com poucas curvas se usa relação longa, mas normalmente relação longa acaba trazendo perda no tempo por volta.
relação muito curta tem que tomar cuidado pois pode quebrar o motor, além de aumentar muito o consumo de combustivel, em alguns casos o que voce perde abastecendo o carro 1 vez a mais pode prejudicar a sua estratégia numa corrida.
Re: Relação
Olá
e por acaso alguém que queira explicar como isso funciona, ou seja, como se altera...
Obrigado
Obrigado
- Losfer
- Registrado em: 12 Jan 2006, 21:00
Re: Relação
vc altera trocando os pinhões e coroas, engrenagens. Porém, como foi dito, tem que trocar mantendo a relação. Normalmente o fabricante do carro indica algumas relações.
Mugen MTX-4 - Novarossi 12 Plus 3ct - Futaba 3PM Super - Protoform Stratus 3.1
Team Associated - Nitro TC3
