Vela para motor Mega SX .15
Fernando_221
Registrado em: 10 Out 2006, 22:00
Mensagem por Fernando_221 »
Qual a vela recomendavel para um motor Mega SX .15 com combustivel o'donnel de 20% nitro ??? O carro é so pra brincar, nao vai participar de competição.
guh_gustavu
Re: Vela para motor Mega SX .15
Mensagem por guh_gustavu »
tente uma media
ou fria
Fernando_221
qual seria uma vela fria da OS ?? A3 ou A5 ??
Birk
Mensagem por Birk »
A5, essa A3 é quente.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Acho q a OS #8 eh a mais versátil...
Acessando cada vez menos...
guh_gustavu
como o ferbosso disse
a melhor seri a O.S #a8
éh uma vela media
e dura bastante
ac
Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Mensagem por ac »
Se atente apenas se o motor tem espoleta turbo ou standard.
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Amigo, provavelmente seu motor usa vela standard. Tenha certeza disto primeiro !
Acreditando que seu motor esteja com a taxa de compressão correta, caso seja Vela Standard (Foto abaixo), a primeira opção é uma Novarossi, Rex ou Top - C7 ou C7S ou C7G.
No caso dele usar Vela Cônica ou Turbo (Foto abaixo), use uma Novarossi, ou Rex ou Top - 7TF ou 7TGF. Em último caso, se não encontrar as velas citadas (difícil acontecer) use uma O.S. R5 (Standard) ou P7(Turbo), mas o comprimento de rosca não é igual.
NUNCA, NUNCA use O.S. A3, A8 ou mesmo A5, pelo alto risco de provocar pré-ignição ou detonação e danificar seriamente seu motor !
vela turbo_ultra.jpg (20.45 KiB) Exibido 1393 vezes
vela standard_special.jpg (20.32 KiB) Exibido 1393 vezes
Editado pela última vez por Pimpolho em 31 Ago 2007, 14:35, em um total de 4 vezes.
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Fernando_221
aproveitando... esse o'donnel é legal? quanto vc pagou no galão?
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
ferbosso
Falou o mestre Pimpa, esse entende mesmo!
Por favor desconsidere a besteira q eu falei...
Eu mesmo uso uma novarossi C6 (espoleta standart)
Pimpolho
A C6 também é uma boa opção, só é preciso ficar mais atento pois na busca pela mistura ideal, se por algum motivo a temperatura do motor subir demais, (a tentação da catracada é muito forte) é mais fácil acontecer pré-ignição.
Grande abraço
cd_viana
Registrado em: 24 Jul 2007, 22:00
Mensagem por cd_viana »
Pimpolho escreveu:Amigo, provavelmente seu motor usa vela standard. Tenha certeza disto primeiro !
Ola Pimpolho, essa observação vale somente para esse motor especifico ou todos da Linha Novarossi??
Tenho um motor Novinho Novarossi CX15R adaptado num Impulse, comecei a amacia-lo semana passada.
Isso vale pro meu motor tb??
Poderia esplicar melhor pq as velas da OS causaria danos ao motor??
Fernando_221
Valeu pela explicação, muito boa!! Eu ja ia comprar uma A5 mesmo heheheeh ainda bem que nao o fiz. Essa R5 é quente, fria ou media?? A vela que está nele é comum, nao é turbo, se nao me engano é até uma R5 que tá lá. Onde encontro essa R5 aqui no BR ?
[]s
Fernando_221
wagnerrs escreveu:Fernando_221
Cara, eu nao tenho uma referencia pra dizer se é bom ou ruim mas parece ser bom, comprei 1/4 de galão por 37 reais, acho caro, da proxima vou comprar um galão inteiro. Parece ser bom sim porque eu tava usando um resto de wildcat 10% num outro motor que tenho e depois que coloquei o o'donnel a temperatura diminuiu bastante.
Pimpolho
CD_Viana - Para o seu Novarossi CX15R vale a mesma regra.
Entenda que não são as velas O.S. que causam danos ao motor, mas qualquer vela mais quente do que a recomendada para o seu motor (velas quentes tem o filamente mais fino que, a grosso modo, incandesse com muito menos calor e pressão, provocando a ignição da mistura antes do pistão atingir a posição ideal - poucos graus depois do seu P.M.S.- ponto morto superior).
Fernando_221- Se eu não me engano a R5 é a vela standard mais fria produzida pela O.S. Só a use se não encontrar a da Novarossi !
Editado pela última vez por Pimpolho em 02 Set 2007, 23:18, em um total de 1 vez.
