Sem bolha o auto não morre, com bolha morre!
- lourençosales
- Registrado em: 02 Set 2007, 22:00
Galera, meu tr-15 quando anda com bolha, o motor fica morrendo...
Sem bolha ele não morre...
Seria uma coincidência ou ajustes na agulha?!
Eu sou totalmente perdido nessas agulhas...
Quais agulhas teria que ajustar quando o carro está morrendoo?!
Abrs
Abrs
Re: Sem bolha o auto não morre, com bolha morre!
Será que quando vc põe a bolha o motor ta ficando com pouca refrigeração e morre?? Vc tem termometro?
- lourençosales
A primeira coisa que pensei tb foi na temperatura...
Não tenho termometro, vou na base da gota...
A bolha pode esquentar tanto assim?!
To achando que é regulagem nas agulhas. Um troço que sou perdido pra mecher..
Nao sei se no buggy acontece isso, mas já me aconteceu no meu carro qdo coloquei uma bolha nova...
Veja se ao colocar a bolha, ela nao tampa ou atrapalha a saída da pipa...
o meu tava recortado meio errado e tampava, apagando o carro...
Acessando cada vez menos...
a temperatura sobe muito sim com bolha, não pega mais ar direto no motor.
ãgulha de lenta na minha opinião, aumenta um pokinho... ou então vai no trim do controe e aumenta aquela abertyurs minina do carburador... acho q solucionará!!
abraços!
abraços!
- lourençosales
ferbosso, vou isso assim que pegar no carro. Mas eu acho que não está...
birk, estou achando que o problema vai ser temp alta!
Abrs
Abrs
- Tupimare
Com a temperatura alta o carro apaga mesmo, no TR15 o filtro de ar tampa um pouco a ventilação da abertura da bolha. Torça um pouco o filtro de ar para o lado, deixando uma passagem de ar mais direta para o motor. Essa passagem é a que esta acima da abertura do tanque. Verifique também a lenta e a agulha de alta que pode estar muito fechada diminiuindo a refrigeração.
