Parte Eletrica (Problema)
Bom Galera vou direto ao assunto, quando eu ligo a parte eletrica do meu Automodelo (direçao e aceleraçao, com o motor desligado) seria normal se as rodas dianteiras se mexessem e o acelerador tambem .... mais apenas as rodas se movimentam... sera q vcs podem me ajudar com esse problema
Meu Automdoelo: Buggy Offroad 1/8 4WD
Re: Parte Eletrica (Problema)
Ummm eu não entendi seu problema ehehehehe..
A direção e acelerador se mexem sozinho, é isso???
não ... só a direçao mexe...a aceleraçao fica parada quando eu acelero!...
- Passamal
1- verifique no receptor se nao eh mau contato.
2- troque os servos no receptor para ver se nao eh servo queimado ou defeituoso ok!!!
esse fds tive problemas de mau contato com meu servo de aceleração/freio resultando numa queda de bico com meu buggy..(ainda bem q o servo deu mau contato estando na posição neutra...
O que seria o "SERVO"?........desculpe sou Novo No hobby
é o que liga no receptor do rádio, é o que faz o carro virar e acelerar.
ligue o controle e a chave no carrinho entao aperte o acelerador ou vire a direção e observe o carrinho sem a bolha, com certeza você vai ver o que é o servo hehehe
- Passamal
o servo eh o que faz o trabalho de virar o carro e acelerar e freiar!!
eh facil de ver sao 2 caixinhas retangulares.
ahah sakei qq eh isso.....se eu abri isso vai te problema em monta denovo?..ow eh facil?
rubinho, nao abra os servos, vc ainda nao especificou o problema que vc esta tendo direito...
o que esta deixando todos confusos aqui eh que vc falou "mais apenas as rodas se movimentam...", o que vc quis dizer com isso ?
- Passamal
o que eu entendi eh
vc liga o receptor e o controle da o comando de virar e o carro vira mas na hora q vc da o comando de acelerar ou freiar nao acontee nada eh isso!??
se for isso nao abre nada nos servos...
o que vc tem q verificar eh ONDE LIGA TODA A FIAÇÃO O RECEPTOR SE ESTA TUDO CONECTADO CORRETAMENTE!!!!
Eh isso mesmo que o Passamal disse!, eu to axando q eh malcontato mesmo, porque quando eu fico acelerando e freiando rapidamente no controle, ao mesmo tempo do uma mexidinha no servo ele se movimenta por 3 segundos no maximo depois para!, só assim q ele se movimenta...talves seja pilha, mas eh pouco provavel! =/
rubinho, entao se eh isso mesmo, pode ter certeza que não é pilha... se o servo da dianteira esta foncionando normalmente e a de tras só fonciona vc mechendo no receptor entao concerteza eh algum mal contato....
o meu servo estava desse jeito depois de uma batida de frente com o meio fio kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
quando ele bateu o encaixe do servo de aceleração ficou meio solto no receptor...
faz o teste pra ver se pode ser o receptor tmb, troca os servos, coloca o do acelerador no lugar do servo da dianteira e tenta dar a curva, no caso, ele iria ter que acelerar ou freiar ou vice-versa...
vai fazendo os testes... só nao poe o plug das pilhas em algum canal pq eu acho que pode danificar o receptor(nunca fiz isso...)
depois comenta ai se ainda continua...
[]´s
[]´s
Sem auto
Aí Galera, não eh nem um problema com a fiaçao esta tudo em perfeito estado, todos os fios estao ligados onde deven star...só abri o receptor (ond fike a antena), esta tudo conectado certo,e não tem nada queimado!, ainda não abri o servo por recomendaçao do Passamal!
vc mudou os servos dos canais pra ver se continua?rubinhoo escreveu:Aí Galera, não eh nem um problema com a fiaçao esta tudo em perfeito estado, todos os fios estao ligados onde deven star...só abri o receptor (ond fike a antena), esta tudo conectado certo,e não tem nada queimado!, ainda não abri o servo por recomendaçao do Passamal!
tipo o do acelerador no servo de dar a curva e o servo de dar a curva no lugar do acelerador ?
tenta fazer isso e ver se ainda continua dando problema...
Continua Dando o mesmo problema!
