"dentista" MTX-3 - 2ª marcha sem nenhum dentinho
maringas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Mensagem por maringas »
Pessoal, por gentileza, alguém que já tenha passado por isso, poderia me dizer as prováveis causas que meu MTX-3 está roçanda a coroa da 2ª marcha?
A coroa que estou utilizando é 53T. A regulagem entre coroa/pinhão está bem ajustadinha, livre e sem folgas, porém coloco uma engrenagem zerada, não ando nem meio tanque e a danada fica banguelinha, sem nenhum dentinho.
Agradeço
Nedson
Lucas_TN
Re: "dentista" MTX-3 - 2ª marcha sem nenhum dentinho
Mensagem por Lucas_TN »
ela tem q ter uma folga sim , minima mais tem , seu pinhao nao esta afiado ? pq se estiver isso pode danificar a coroa
maringas
Não... os pinhões são de aço... estão perfeitos.... como novos... e as coroas estão livres, com uma folguinha, se vc girá-las com o dedo, elas giram livremente.
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Veja se não tem nenhum rolamento da Centax estourado
Ou se o freio não está empurrando o motor para trás
Lucas_TN
Veja tbm se a folga da campana com a sapata nao esta muito pequena pq se estiver na hora q ela abre para passar a marcha o carro da um tranco ai siso tbm pode ser um fator
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Mensagem por LGBMOURA »
além destas dicas é importante verificar se o eixo (centax) não tem um jogo lateral. Qualquer jogo lateral é o grande vilão da 2ª marcha. Se tiver jogo lateral será necessário trocar o rolamento externo de saida do motor.
Team Nem Que Moura!
wguapo
Registrado em: 31 Jan 2008, 21:00
Mensagem por wguapo »
Oi amigo, nao estou respondendo sua pergunta, mas moro na florida mas minha familia e ai de maringa, sempre mando algumas pecas para um amigo ai que tem r/c, gora estou mandando bastante pecas para mtx3 atravez de uma prima minha que sai daqui amanha e deve chegar ai em 2ou3 dias. Se tiver algum interesse da um alo que te mando fotos das pecas.
ate mais.
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Maringas, como disse o Lucas TN uma das principais causas da carecada das coroas de 2 marcha é o erro na regulagem das folgas das sapatas do câmbio. Como diz o manual do carro, a folga entre as sapatas devem ser mínimas, só o suficiente para que vc olhe-as contra a luz e perceba um pequeno vão que indique que elas não estão encostadas enter si.
