1ª bolha
flpo
Registrado em: 25 Jan 2007, 21:00
1ª bolha
Mensagem por flpo »
blza, pessoal??
bom, vou pintar a minha primeira bolha!!
comprei uma mazda 6!
quero pintar ela de laranja com o capo preto1
qual material vcs usam para faser as mascaras?? as dos vidros eu sei que vem, mas para proteger o capo não vem!!
qual a sequencia para essa pintura, primeiro o laranja a depois o preto(pois o preto é apenas no capo), ou coloco mascara na bolha inteira menos na capo para pintar o preto primeiro???
comprei tbm aquela tinta flack, que da a impressão de ter glitter na pintura, da pactra, quantas demãos desse tinta fack eu passo?? e das outras tintas quantas demãos???
obs.: todas as tintas vão ser da pactra
abs!!
wagnerrs
Re: 1ª bolha
Mensagem por wagnerrs »
>>>>>Xacoalha bem as latinhas de tinta
>>>>>pode lavar a bolha por dentro com detergente de cozinha... espera secar
Pintando
1) coloca as mascaras nos vidros e cola um contact no capo (tudo por dentro). Pode usar fita crepe também.
2)passa a cor laranja (passa umas 3 ou 4 mãos, deixa secar um pouco a cada mão de tinta). distancia a uns 20 ou 30 cm. Eu usaria quase toda a lata da laranja.
3)olha contra uma luz para ver se tem alguma parte mais transparente..se tiver passa mais uma mão de tinta
5)espera secar de 10 a 20 min
4)retira o contact do capo... se quiser tira também as bordas das mascaras dos vidros para deixar os frizos em preto
5) passa a preta (pode passar em toda a bolha se quiser)....acho que somente umas 2 ou 3 mãos esta bom
6) Deixa secar
7)tira as mascaras dos vidros
8)tira a pelicula externa da bolha (se tiver)
9) cola os adesivos
EX: se vc fosse pintar só de 1 cor, 1 latinha da exato para pintar uma bolha inteira...pode sobrar um pouco. Mas dificilmente vc vai conseguir pintar 2 bolhas inteiras apenas com 1 lata...
Provavelmente vc vai usar quase toda a laranja
Se quiser o aerofolio preto recorta ele antes de pintar a bolha e pinta separado.
Derrepente é +/- igual a essa minha
Editado pela última vez por wagnerrs em 04 Mar 2008, 18:24, em um total de 1 vez.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
paulo2fast
Re: 1ª bolha
Mensagem por paulo2fast »
Tem que pintar primeiro o capô preto e borda dos vidros...depois passa o laranja...se fizer ao contrário o preto vai escurecer o laranja....
fayamamura
Re: 1ª bolha
Mensagem por fayamamura »
Lembrando q se vc for usar laranja Fluorescente vc vai precisar passar uma camada de Branco ou aquele color coat obrigatoriamente.
A minha tbm eh laranja com capo preto....
Mas eh laranja Fluor.... Veja aí como fico!!
pixelman
Re: 1ª bolha
Mensagem por pixelman »
fayamamura
Re: 1ª bolha
cara, esse topico com os videos me ajudaram muito qnd fui pintar minhas bolhas!!
Vi varias vezes!!!rsrsrs
Nesse video so ñ diz pra passar a ScotBright(sera q h assim q escreve??) antes de pintar a bolha.
Mas vale a pena ver e entender esses vidios!!!
Falow!!
