Quantidade de silicone
Pimpolho
Re: Quantidade de silicone
Mensagem por Pimpolho »
Nos diferenciais de engrenagens é indicado o uso de silicone de boa qualidade pelo fato dele ter sua viscosidade pouco alterada com o aumento de temperatura causado pelo atrito das engrenagens dentro do diff.
A graxa se liquefaz com muita facilidade quando a temperatura aumenta alterando o comportamento do carro durante as voltas.
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
B.Leime escreveu:eu tenho aquela azul... sera que pode ser? dizem que esta é a "melhor" entre a comum, branca e azul.... sera que da?
sim.. da sim!
samueld
Mensagem por samueld »
pelo que eu sei o silicone é ao contrario da graxa ele fica mais viscoso quando é aquecido
B.Leime
Registrado em: 29 Jan 2008, 21:00
Mensagem por B.Leime »
Dizaida obrigado pela resposta direta!! a graxa azul so muda sua viscosidade em temperaturas altissimas! por isso ela é usada em rolamentos de alta velocidade! ei ja penser em faser uma troca...
obrigado pela ajuda!
Dizaida
B.Leime escreveu:Dizaida obrigado pela resposta direta!! a graxa azul so muda sua viscosidade em temperaturas altissimas! por isso ela é usada em rolamentos de alta velocidade! ei ja penser em faser uma troca...
nao tem por onde! estamos aqui para ajudar e sermos ajudados!!
eu tinha dito para usar a graxa branca pq o povo conhece mais.. nao sabia se vc tinha a graxa azul...
valeu ;*
samueld
to pensamdo em por 50.000 na diateira e 10.000 na traseira , será que vai ficar com a traseira saindo usando pneu de borracha?
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Com borracha experimenta um 5.000 na traseira...
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
samueld escreveu:to pensamdo em por 50.000 na diateira e 10.000 na traseira , será que vai ficar com a traseira saindo usando pneu de borracha?
não sei qual é o carro, mas quando se usa borracha isso é comum de se fazer....
deixa a barra estabilizadora dianteira na vertical (+dura possivel) e coloca oleo de silicone mais grosso nos amortecedores trazeiros. vc pode diminuir um pouco a bitola trazeira tipo 198 e deixa a dianteira com 200.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Dizaida
wagnerrs escreveu:
se eu for usar graxa preta mesmo! devo colocar que tanto de graxa dentro dos diffs?
valeu ;*
samueld
acho que até cobrir as engrenagens.
Dizaida
samueld escreveu:acho que até cobrir as engrenagens.
será que se a graxa preta aquecer ela vira liquida?
valeu ;*
samueld
meu não sei a que temperatura, mas a graxa nomalmente quando aquecida ela fica mais liquida, já o silicone quando auqecido ele tende a ficar mais viscoso, não sei se a graxa funcionaria mas o diff do fw05t+ vem com uma graxa no diff traseiro
Mindu
Mensagem por Mindu »
A graxa que tanto se fala que vem em dif, é uma especial da kiosho.. com finalidade de lubrificar igual a silicone... lembrando que essa graxa tem uma certa densidade que se compara a óleo de silicone... então até pode usar graxa de outra característica mas não terá a eficiencia igual a silicone... quanto a graxa de cores acho que o mais indicado mesmo seria usar a azul, vermelha ou branca... pois esta em trabalho não esquentam tanto como a graxa comum...
