Rolamento do REVO dá certo no SAVAGE ???
ataffonso
Mensagem por ataffonso »
:cry: Hoje fui colocar o dogbone novo que quebrei no fim de semana e para minha tristeza o pinhão estava completamente solto .... Desmontei pra ver o que era, e estava tudo ferrado... os 2 rolamentos foram destruídos e mais o anel de bronze e uma arruelinha prateada.... não sei o motivo dessa tragédia, mas o maior problema são os rolamentos... ( HPI B021 ).
As outras peças já encontrei pra comprar aqui no Brasil... Os rolamentos, só tem lá fora ... :cry:
Gostaria do palpite de vcs ( mais experientes ) para saber se os rolamentos que encontrei do REVO, que são a mesma medida dos originais HPI, dariam certo para o que preciso ????
seria a minha salvação.
desde já, muito obrigado []s
rolamentos savage1.jpg (88.53 KiB) Exibido 491 vezes
seithan
Re: Rolamento do REVO dá certo no SAVAGE ???
Mensagem por seithan »
Este tipo de rolamento é facilmente encontrado em casa de rolamento em todo o Brasil, na faixa dos 3 reais cada....se preferir de "marca de rc", este tamanho pode ser encontrado nos cubos dos carro kyosho...dentro do sino do RRR/FW05, a centax do MTX3 tbm usava este tamanho....
seithan...
RC Number1
ataffonso
Seithan... muito obrigado pela dica... Eu sou meio apavorado com esse tipo de problema ... Tenho medo de não encontrar essas peças de reposição ( moro no interior... vc sabe, né ) ... Vou tentar encontrar hoje e depois te dou um toque ... Tem um carinha aqui em São João que talvez possa ter de reserva, pois ele também tem Savage e trouxe umas peças de reposição de fora do Brasil.... Vou tentar com ele primeiro ....
em todo caso, Agradeço muito pela sua dica !!!
[]s
ps : Reparei que vc parece ter loja ou algo do tipo para RC ????? sei que aqui não é lugar para esse assunto, mas só vou perguntar uma vez... Vc tem oficina de RC ???? coisas desse tipo ???? desculpe minha ignorância ... muito obrigado
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
Passamal
Mensagem por Passamal »
BOM ATE ONDE EU SEI O SEITHAN NOS AJUDA LAAAAA DO JAPAO.
ImagemImagem
ataffonso
Consegui comprar os rolamentos e já montei a bagaça.... o novo problema é que eu não sei como era antes de estragar tudo ... e por isso não tenho certeza se montei corretamente...
Montando como manda o manual, quando aperto o parafuso ( Z517 ) ao máximo, o pinhão fica travado, ou seja, quando seguro o pinhão e rodo nos dois sentidos, horário e anti-horário, o mecanismo todo roda com compressão do motor !!!! pelo que me lembro, segurando todo o motor montado na mão ( como na foto ) o pinhão teria que rodar livre, certo ??? essa é a minha dúvida... mesmo assim montei no carro e quando ( com ele desligado ) empurro pra frente, beleza, o carro tá rodando livre... quando empurro pra trás, ele fica preso e não roda livre pois a compressão do motor roda junto ...
Não sei deu pra vcs entenderem o meu problema ....
outro detalhe.... esse problema acontece mesmo montando como manda o manual... A única mudança que fiz para testar foi não colocar a arruela ( Z694 ).... assim o pinhão ficou livre... o pinhão ficou com uma folga mínima e, pelo que me lembro, acho que antes de quebrar, era assim que estava...
Só pra entender !!!! quando ligo o carro em "ponto morto" com ele parado, o eixo do motor vira mas o carro não anda, certo ??? o Fly wheel e a embreagem rodam, mas não, o suficiente pra embreagem acionar o pinhão, certo ???? quando acelero o carro, o eixo gira mais rápido e aciona a embreagem, e esta aciona o pinhão que faz com que gire todas as engrenagens .... será que é assim que funciona ????
RESUMINDO !!!!!! O PINHÃO TEM QUE FICAR RODANDO LIVRE COM O CARRO PARADO ????????
[]s e agradeceria ajuda
FabioMora
Mensagem por FabioMora »
esse parafuso na ponta é um perigo....
poe trava rosca ein
