Duvidas - Pilhas Recarregavél
SidneiMedina
Registrado em: 28 Out 2007, 21:00
Mensagem por SidneiMedina »
Achei um lugar que esta vendendo a cartela com 4 pilhas recarregavel da marca SIBERIAN 4500mAh e gostaria de saber se essas pilhas são boas
Geronimo
Re: Duvidas - Pilhas Recarregavél
Mensagem por Geronimo »
São feitas de que composição e qual o tamanho?
Geronimo Zen
SidneiMedina
São pilhas AA e não sei a composição
al3xpoa
Mensagem por al3xpoa »
Cara... já comprei mas não acho q valem a pena...
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
cara, compra as da sony que eh mais confiavel ou compra um pack se for de acordo com sua situação é claro...
Sem auto :(
SidneiMedina
Eu tenho um FW5 e que tipo de Pack eu posso colocar no carro e no controle.
Xumbrega
se informa com a galera que usa o fw05... pq tem packs que sao pesado d+ e que nao cabem no auto e etc...
Sem auto :(
Só pra lembrar:
Nao existem recarregaveis com mais de 2700 mAh... E essas custam mais de 10 reais a célula..
Ou seja: essa bateria aí é falsa!
As da Sony acima de 2700 tb são falsas..
Vale lembrar que essas baterias devem ir somente no rádio, e não no carro..
No carro deve-se usar Packs tipo HUMP de 5 celulas tamanho 2/3 AA
Existem vááários tópicos nesse forum comentando a respeito disso..\
Basta pesquisar..
Cestaric
Mensagem por Cestaric »
Existe uma loja na Sta Ifigênia que vende todo tipo de bateria.
Comprei lá na semana passada 8 pilhas AA da marca Sanyo de 2300mAh ao custo de R$ 15,00 cada duas. Segundo o que tenho pesquisado sobre pilhas recarregaveis, a marca Sanyo é uma das melhores, e como o Adid já escreveu, não sei se existe pilhas originais maiores do que 2300 mAh.
O endereço da loja, para quem se interessar é Sta Ifigênia, 299 - loja A - O Rei das Baterias.
Um abraço
CestariC
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Essa capacidade de corrente para pilhas AA é ABSURDA!!!!!
Com certeza são falsas!
Vide dicas em:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=104
ou compre diretamente do site da sony dá mais ou menos 28,00 + frete de 4,00 o par.
Lembre-se: "Quando a esmola é muito grande o santo desconfia..."
Acelera Ayrton!!!
DanielAlves418
Registrado em: 04 Jun 2008, 22:00
Mensagem por DanielAlves418 »
O pessoal, agora tem umas pilhas da ECO original "vende no submarino" de 2800mah
http://www.submarino.com.br/cinephoto_p ... 8778&ST=SR
=D
so num comprei e nem vi o preço pq tah em falta =[
1/10 motorizado !
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
As pilhas da Sony (assim como Kodak e Duracell) são fabricadas pela Sanyo.
As duas lançaram umas pilhas novas de 2000 mAh que retêm melhor a carga. Eneloop (Sanyo) e Cyclenergy (Sony - é uma branca). A vantagem é que elas podem ficar no carro ou no rádio sem ter que carregar durante um bom tempo.
Sugestão: fiquem longe das pilhas de 2500 mAh do modelo antigo duas marcas. Por algum motivo bizarro (falha de projeto? ) elas não seguram muito bem a carga (já vi uns fóruns de fotografia comentando sobre isso). Já tive um caso onde carreguei na quarta-feira e fiquei sem usar até no Sábado e o rádio indicava uns 7V quando o normal seria uns 10.4V. O estranho é que tenho umas 2100 e 2300 da Sony que não têm esse problema.
Eu uso pilhas no carro também. Até porque no MG16 não dá pra colocar um hump pack. Precisa fazer um flat com pilhas AAA e tô meio que com preguiça de ir até a Sta Efigenia comprar termoretrátil, fio e conector.
Falando em pilhas... vcs iriam de que??
sony 2100
philips 2100
Elgon 2500
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Acho que se comprar em uma loja conhecida tipo americanas, submarino qualquer pilha é boa.
Então eu to vendo essas no submarino mesmo, pois eu tenho leguas para trocar la....
Ahh eu escrevi errado o nome da pilha, é elgin 2500...
to pensando ainda, pois o pessoal fala muito bem da sony... apesar de ter menos mah estou mais inclinado a ir nela
Voltar para “Rádio”
