Caixa de partida + Lipo
- Cestaric
Re: Caixa de partida + Lipo
O Servo de 4,2 A é um hitec de 24 kg. Essas informações estão especificads no manual do servo.
CestariC
CestariC
pode usa sim probrema .eu esto usando um de 3s 11.1v 4200mah ficou bom para burro , e meu radio tembem ,ja tem um mes que eu nao carregar ele.e ainda tem carga para outro semana .e no meu NTI tambem esta com li-po de 1000mah de 7.4 com regulador de 6v, e bom de mais pode anda dia tudo nao precisa carregar,
- schlickmann
Pra usar lipo nos radios que tem alarme de bateria fraca aconselho usar um diodo comum (1n4004) em série com o positivo da descarga para que quando o pack lipo chegar aos 8,5V nao tenha o perigo de 1 celula estar abaixo de 2,8 ou pior ainda seria 2,5v caso em que mataria a celula lipo.
Isso vale pra caixa de partida tbem, quando observar que seu pack lipo está fraco já é bom carrega-lo.
bugnet
Existem cut-offs e alarmes pra li-po baixa, até pra por no conector H da bateria !
OBA!!!
Desta dica eu gostei!! Onde eu encontro Bugnet? Tem algum site com a especificação (capacidade, tensão de corte, etc)?
Estou pensando em instalar uma LiPo na minha caixa e pensei em projetar alguma bugiganga eletrônica prá protegê-la. O problema é a capacidade de corrente que é muito alta, principalmente no pico inicial para o motor começar a se mexer e depois quando encontra o "peso" do motor do carrinho, principalmente se for novo, o consumo de corrente sobe muito!
Valeu!
Valeu!
Acelera Ayrton!!!
Acompanhando o embalo sobre Lipo... onde posso conseguir um pack de Lipo para o G4+ ou RS... ele não é pack de 5 células... é um pack pqno que fica ao lado do tanque...
- Lucas_TN
Acho dificil em mindo , pelo suporte que a bateria tem que ter , tem que ver as dimensoes ai fica mais facil , na carolinasrc , rc mush , rc mart , tem muita bateria de LIPO pode ser que vc ache por laMindu escreveu:Acompanhando o embalo sobre Lipo... onde posso conseguir um pack de Lipo para o G4+ ou RS... ele não é pack de 5 células... é um pack pqno que fica ao lado do tanque...
Reabrindo o topico pra mostrar a voces a "envenenada" que fiz na minha caixa!!!
Vide fotos....
Foram instaladas duas lipos de 5000mAh 4s (14,8V) uma de 15C e outra de 20-30C, fixadas com fita dupla face.
Para protege-las e monitora-las, comprei um circuitinho que instalei bem no meio, entre elas, com uma espuma por baixo prendi com as travas "insulock" (tambem conhecida como engasga-gato).
Funciona da seguinte maneira:
1 - Escolho uma delas e conecto na caixa, a outra fica desligada so esperando (back up).
2 - Conecto o conector de balanceamento da que eu liguei a caixa no circuitinho do meio e vou usando.
3 - O circuito, alem de mostrar a tensao total e a de cada celula da bateria, tem um alarme que apita quando qualquer uma das celulas abaixar de uma tensao pre-programada nele. Apitou, eu troco de bateria e uso a outra.
Em casa eu dou uma geral nas baterias. Desse jeito fica quase impossivel ficar sem bateria pra dar partida no carrinho!
Seguem os links dos materiais que usei:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8927
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6500
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9177
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=67
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... 3493&r=105
Se alguem tiver alguma duvida e so perguntar que respondo!
Abracos!!!
(desculpe... nao da pra acentuar as palavras, notebook gringo, ainda nao descobri como alterar isso!!)
Vide fotos....
Abracos!!!
- tensao de uma das celulas
- img_3573_6.jpg (99.9 KiB) Exibido 4246 vezes
- tensao total da bateria
- img_3574_5.jpg (99.44 KiB) Exibido 4246 vezes
- caixa de partida turbinada
- img_3580_1.jpg (117.43 KiB) Exibido 4246 vezes
Acelera Ayrton!!!
Demais fotos:
- img_3577_3.jpg (93.44 KiB) Exibido 4245 vezes
- img_3578_2.jpg (79.62 KiB) Exibido 4245 vezes
Acelera Ayrton!!!
Se alguem puder dar uma ajuda!!
O seguinte
Na minha cx de partida (team losi) ao inves de colocar 2 baterias Nimh de 7,2 V, botei uma de Lipo de 14,8V(4S)..
Usei semana passada e fui carregar hoje!
Ao conectar no carregador (um Hyperium EOS0601) ele tenta carregar e apita em seguida com a mensagem ''Check the batt low voltage''..
Quer dizer entao que ela baixou dos 12V e foi danificada?
Foi pro pau? tem conserto?
nao carrega de jeito nenhum!
O seguinte
TRT - Tigre Racing Team
Antes de tudo recomendo voce medir cada celula individualmente para ver o quanto baixou depois disso voce pode fazer o seguinte procedimento:
Carrega-la em modo NIMH APENAS PARA ELA CHEGAR NOS 12 ou 13 volts (4 * 3volts = 12volts), ela chegando nessa tensão pare o carregador e passe para o modo LIPO.
NAO DEIXE CARREGAR ALEM DO NECESSÁRIO NO MODO INCORRETO PARA A MESMA NAO EXPLODIR!!
NAO ME RESPONSABILIZO POR QUALQUER DANO OCASIONADO POR ESSE PROCESSO, EU JA FIZ O MESMO COM BATERIAS NOVAS QUE CHEGARAM ABAIXO DO LIMITE E FUNCIONOU CORRETAMENTE.
Abraço.
Abraço.
Caraca.. Explodir???
Hehehehe..
Vou tentar!
Valeu pixel, assumo a responsabilidade!
Hehehehe..
Vou tentar!
Uma das celulas ta registrando 0 volt ! As outras 3 tavam em quase 4 volts.
Ja era neh?
Ja era neh?
Ih Zero volts em célula de Lipo é caixão e vela preta, não pode baixar a célula de 3.3vdoctord escreveu:Uma das celulas ta registrando 0 volt ! As outras 3 tavam em quase 4 volts.
Ja era neh?
Sinto muito, mas acho que já era mesmo, ou se manjar de Lipo, pode usar as células boas e fazer uma 3S (11.1v).
