Caixa de partida + Lipo
Cestaric
Re: Caixa de partida + Lipo
Mensagem por Cestaric »
O Servo de 4,2 A é um hitec de 24 kg. Essas informações estão especificads no manual do servo.
CestariC
luan
Registrado em: 26 Mar 2008, 21:00
Mensagem por luan »
pode usa sim probrema .eu esto usando um de 3s 11.1v 4200mah ficou bom para burro , e meu radio tembem ,ja tem um mes que eu nao carregar ele.e ainda tem carga para outro semana .e no meu NTI tambem esta com li-po de 1000mah de 7.4 com regulador de 6v, e bom de mais pode anda dia tudo nao precisa carregar,
luan
Mensagem por luan »
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
Pra usar lipo nos radios que tem alarme de bateria fraca aconselho usar um diodo comum (1n4004) em série com o positivo da descarga para que quando o pack lipo chegar aos 8,5V nao tenha o perigo de 1 celula estar abaixo de 2,8 ou pior ainda seria 2,5v caso em que mataria a celula lipo.
Isso vale pra caixa de partida tbem, quando observar que seu pack lipo está fraco já é bom carrega-lo.
bugnet
Mensagem por bugnet »
Existem cut-offs e alarmes pra li-po baixa, até pra por no conector H da bateria !
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
OBA!!!
Desta dica eu gostei!! Onde eu encontro Bugnet? Tem algum site com a especificação (capacidade, tensão de corte, etc)?
Estou pensando em instalar uma LiPo na minha caixa e pensei em projetar alguma bugiganga eletrônica prá protegê-la. O problema é a capacidade de corrente que é muito alta, principalmente no pico inicial para o motor começar a se mexer e depois quando encontra o "peso" do motor do carrinho, principalmente se for novo, o consumo de corrente sobe muito!
Valeu!
Acelera Ayrton!!!
Mindu
Mensagem por Mindu »
Acompanhando o embalo sobre Lipo... onde posso conseguir um pack de Lipo para o G4+ ou RS... ele não é pack de 5 células... é um pack pqno que fica ao lado do tanque...
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
Mindu escreveu:Acompanhando o embalo sobre Lipo... onde posso conseguir um pack de Lipo para o G4+ ou RS... ele não é pack de 5 células... é um pack pqno que fica ao lado do tanque...
Acho dificil em mindo , pelo suporte que a bateria tem que ter , tem que ver as dimensoes ai fica mais facil , na carolinasrc , rc mush , rc mart , tem muita bateria de LIPO pode ser que vc ache por la
Alexpar
Reabrindo o topico pra mostrar a voces a "envenenada" que fiz na minha caixa!!!
Vide fotos....
Foram instaladas duas lipos de 5000mAh 4s (14,8V) uma de 15C e outra de 20-30C, fixadas com fita dupla face.
Para protege-las e monitora-las, comprei um circuitinho que instalei bem no meio, entre elas, com uma espuma por baixo prendi com as travas "insulock" (tambem conhecida como engasga-gato).
Funciona da seguinte maneira:
1 - Escolho uma delas e conecto na caixa, a outra fica desligada so esperando (back up).
2 - Conecto o conector de balanceamento da que eu liguei a caixa no circuitinho do meio e vou usando.
3 - O circuito, alem de mostrar a tensao total e a de cada celula da bateria, tem um alarme que apita quando qualquer uma das celulas abaixar de uma tensao pre-programada nele. Apitou, eu troco de bateria e uso a outra.
Em casa eu dou uma geral nas baterias. Desse jeito fica quase impossivel ficar sem bateria pra dar partida no carrinho!
Seguem os links dos materiais que usei:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8927
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6500
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9177
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=67
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... 3493&r=105
Se alguem tiver alguma duvida e so perguntar que respondo!
Abracos!!!
(desculpe... nao da pra acentuar as palavras, notebook gringo, ainda nao descobri como alterar isso!!)
tensao de uma das celulas
tensao total da bateria
caixa de partida turbinada
Acelera Ayrton!!!
Alexpar
Demais fotos:
Acelera Ayrton!!!
doctord
Mensagem por doctord »
Se alguem puder dar uma ajuda!!
O seguinte
Na minha cx de partida (team losi) ao inves de colocar 2 baterias Nimh de 7,2 V, botei uma de Lipo de 14,8V(4S)..
Usei semana passada e fui carregar hoje!
Ao conectar no carregador (um Hyperium EOS0601) ele tenta carregar e apita em seguida com a mensagem ''Check the batt low voltage''..
Quer dizer entao que ela baixou dos 12V e foi danificada?
Foi pro pau? tem conserto?
nao carrega de jeito nenhum!
TRT - Tigre Racing Team
pixelman
Mensagem por pixelman »
Antes de tudo recomendo voce medir cada celula individualmente para ver o quanto baixou depois disso voce pode fazer o seguinte procedimento:
Carrega-la em modo NIMH APENAS PARA ELA CHEGAR NOS 12 ou 13 volts (4 * 3volts = 12volts), ela chegando nessa tensão pare o carregador e passe para o modo LIPO.
NAO DEIXE CARREGAR ALEM DO NECESSÁRIO NO MODO INCORRETO PARA A MESMA NAO EXPLODIR!!
NAO ME RESPONSABILIZO POR QUALQUER DANO OCASIONADO POR ESSE PROCESSO, EU JA FIZ O MESMO COM BATERIAS NOVAS QUE CHEGARAM ABAIXO DO LIMITE E FUNCIONOU CORRETAMENTE.
Abraço.
doctord
Caraca.. Explodir???
Hehehehe..
Vou tentar!
Valeu pixel, assumo a responsabilidade!
doctord
Uma das celulas ta registrando 0 volt ! As outras 3 tavam em quase 4 volts.
Ja era neh?
Edsel
Mensagem por Edsel »
doctord escreveu:Uma das celulas ta registrando 0 volt ! As outras 3 tavam em quase 4 volts.
Ja era neh?
Ih Zero volts em célula de Lipo é caixão e vela preta, não pode baixar a célula de 3.3v
Sinto muito, mas acho que já era mesmo, ou se manjar de Lipo, pode usar as células boas e fazer uma 3S (11.1v). :D
Voltar para “Rádio”
