Cone interno da pipa ... colocar ou não ???
Birk
Cone da pipa...
Mensagem por Birk »
Pessoal, estava limpando a pipa por dentro e me surgiu a duvida.
pra que serve aquele cone que tem dentro da pipa??
ele interfere na pressão do tanque ??
ou apenas serve para nao fazer aquela barulhera toda ??
valeu ! 8)
bugnet
Re: Cone da pipa...
Mensagem por bugnet »
ele é o que separa as camaras da pista, e faz o efeito dinamico da pipa !
Birk
Re: Cone da pipa...
Mensagem por Birk »
beleza !
valeu !
WENDEL
Registrado em: 09 Mai 2007, 22:00
Re: Cone da pipa...
Mensagem por WENDEL »
Eu já experimentei tirá-lo e sinceramente ficou mais barulhento e gastava mais. Outro amigo meu também fez o teste e o resultado foi o mesmo do meu.
T + Team - Kyosho
Birk
Re: Cone da pipa...
Mensagem por Birk »
mas muda a performance ?? piora ou melhora ?
será que o motor acaba sofrendo alguma coisa se eu tirar esse cone ?
WENDEL
Re: Cone da pipa...
Bom eu percebi q a performance ñ mudou nada....na verdade parece q anda mais, mas isso é por causa da barulheira, mas fiz um teste c/ meu amigo e o desempenho foi o mesmo, além do q eu já disse...cronometrei o tanque e ele gastou muito mais rápido...
T + Team - Kyosho
DIEGOAREND
Registrado em: 01 Out 2006, 22:00
Re: Cone da pipa...
Mensagem por DIEGOAREND »
Caros amigos.........o cone da pipa tem uma função sim e muito importante.....regular a pressão do escape para controlar a performance do motor. A pipa na verdade além de trabalhar como silenciador também atua como uma janela que aumenta ou diminui a emissão dos gases para fora do motor. Sendo o motor de rc de 2 estágios, ou seja, combustivel é sugado e não "empurrado" por uma bomba como nos motres 4 tempos, qualquer modificação na pressão de sáida dos gases gera modificação na na captação do combustível. Inclusive as pipas são fábricadas para proporcionar o melhor desempenho do motor pelo fabricante obedecendo aos critérios cabiveis para o motor. Existem inclusive, vários modelos de curvas e pipas para um determinado motor afim de ter por exemplo mais torque em baixas rotações do que altas ou ao contrário. O que tem que ficar claro é qua qualquer modificação sem embasamento técncio pode levar a quebra do motor......pois onde se muda a descarga se muda a alimentação de combustível.....isto de modo errado gera super-aquecimento, pois baixa a entrada de combustivel que também é lubrificante e gera quebra.
Existem va´rios meios de mudar a performance de um motor como, troca de vela, mudança na taxa de compressão, troca do cunjunto de escape.
Porém qualquer destas mudanças feitas sem conhecimento técnico e através do chutometro só geram dor de cabeça......Aqui no site existe um ótimo tutorial sobre escapamentos, velas e preparação de motores.
Espero ter ajudado......um abraço......
DIEGOAREND
Re: Cone da pipa...
esqueci de mencionar que também sou de Porto Alegre e queria aproveitar a situação e convidá-los a conhecerem o clube conesul em Portão. Fica a uns 40 Km de Poa. Eu ando lá. A pista é ótima(uma das melhores do brasil e este ano sediou a 1º etapa do campeonato brasileiro. O pessoal é super receptivo e adora ajudar quem se interessa pelo hobby. Se aparecerem por lá podem procurar por mim Diego ou Catatau que ficarei contente em ajudá-los. E se a dúvida é motor procurem, também lá no clube, o Tio Nono que é o "mago dos motores de RC" e um dos melhores preparadores dos mesmos no Brasil. Deem uma olhada também em www.gauchorc.com.br e www.clubeconesul.com.br.
Um abraço.......
Birk
Re: Cone da pipa...
Mensagem por Birk »
OPA FALOU TUDO DIEGO, VALEU !
quem sabe eu do uma passada la qualquer dia desses, mas só para dar uma olhada e conhecer o local hehehe
ataffonso
Mensagem por ataffonso »
Desde que comecei a andar com minha Savage ( 3 meses ) eu nunca tinha desmontado a pipa. Hoje resolvi desmontar porque li a respeito que ela poderia estar entupida ( mas ela estava bem limpinha ) Só que lembrei que veio essa peça ( 86110 d ) um cone de alumínio perfurado, junto com o carro e nunca coloquei porque eu pensei que essa peça já estaria dentro da minha pipa original ( na pipa original esse cone não vem instalado ) e que tivesse vindo uma outra de reserva !!! então gostaria de saber se devo colocar e se alguém puder me explicar se essa peça influencia no rendimento do carro ou só no barulho da pipa ... Sou obrigado a colocar isso ou não ???
[]s
PMCCC
Re: Cone interno da pipa ... colocar ou não ???
Mensagem por PMCCC »
esse cone serve pra da uma certa compresao no motor vc tem que colocar se nao presisace n viria abracos
gligoco
Mensagem por gligoco »
Mudando o tamanho e posição do cone vc muda a performance do carro, se não me engano quando mais espaço tiver entre o cone e a saida do motor, mais arrancada vai ter, e se for o contrario mais final... Só que eu não tenho certeza....
ataffonso
Eu já li a respeito aqui no fórum sobre isso e acho que é quanto maior a pipa maior é a velocidade final .... e o inverso também é real ... quanto menor a pipa, maior é a arrancada !!! Se estiver errado me corrijam ...
No manual do savage esse cone apenas é dito como silenciador de barulho e não como artifício de melhora de rendimento .... Inclusive, na época que postei essa dúvida ( Muito tempo atrás, 01/06/2008, e só agora, 2 meses depois tive resposta ) era exatamente isso que queria saber .... Se alterava o rendimento ou não ??? De qualquer modo, obrigado por tirarem a minha dúvida ... hehehe !!! Demorou mas foi respondida ....
[]s
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
al3xpoa
Mensagem por al3xpoa »
Acho que o meu Firestorm tb tem esse cone, vou inverter e depois digo se aconteceu algo.
ataffonso
al3xpoa escreveu:Acho que o meu Firestorm tb tem esse cone, vou inverter e depois digo se aconteceu algo.
como assim inverter o cone ??? .... eu acho que ele vai encaixar em uma posição só ... Depois vc me diz se deu certo ...
[]s
OBJETIVO DA SEMANA
Voltar para “Motor”
