Módulo 2.4Ghz FASST - Como Programar ?
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Boa Noite,
Tenho um Futaba 3PKS FM, e adquiri o sistema Fasst 2.4 ghz 603FS.
Gostaria de saber como faço para programar o TX / RX ??, ou já vem programado, basta instalar no carro depois no rádio e ligar ??
pixelman
Re: Módulo 2.4Ghz FASST - Como Programar ?
Mensagem por pixelman »
Se o modulo que você comprou suportar HRS mude a modulacao para HRS e pronto só instalar e se divertir (da uma conferida no manual se pintar alguma duvida, mas normalmente eh plug'nplay)
rogeriodita
Mensagem por rogeriodita »
pixelman escreveu:Se o modulo que você comprou suportar HRS mude a modulacao para HRS e pronto só instalar e se divertir (da uma conferida no manual se pintar alguma duvida, mas normalmente eh plug'nplay)
opa...lembrando que HRS só aceita servo digital, caso contrário, irá queimar o servo.
- AARCJUN -
Associação de Automodelismo Rádio
Controlado de Jundiaí -SP
Nao sei nos FASSTs, mas nos Spektruns, a gente sempre faz o Bind para configurar o Failsafe depois de instalar o receptor..
ColaRC
Ôpa Valeu !!!!!
O módulo que comprei já é o próprio para o 3PK, e imagino que ele suporte, pois meu 3PK tem o sistema HRS.
Quanto aos servos digitais, aí vem a dúvida, tenho 02 carros.... um usa servos digitais e o outro servos analógicos. Neste caso basta mudar a programação do rádio de HRS para PCM quando trocar do digital para o analógico ??
Quanto ao fail safe, o 3PK tem esta função e já utilizo no meus carros, terei que programar novamente ?, pois hoje uso no módulo PCM, e estarei mudando para HRS....
Eu costumo reprogramar meu Fail Safe sempre.. até quanto troco um servo...
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
ColaRC escreveu:
Ôpa Valeu !!!!!
Quanto aos servos dos 2 carros...
O 3PK tem memoria para ate 10 modelos, entao vc salva cada um com sua modulação correspondente, HRS ou PCM... Daí basta selecionar qual carro vc vai pilotar no rádio, nao precisa ficar mudando a modulação...
Acessando cada vez menos...
ColaRC
ferbosso escreveu:
ColaRC escreveu:
Ôpa Valeu !!!!!
Cara Valeu,
Comecei agora há pouco fazer a instalação, mas no manual do rádio, diz que em modulação HRS o mesmo só pode usar baterias de 6V, mas o radio com o pack original que veio nele, que normalmente aparece no display com 11.2 V e vai caindo....mas acho que estes 6V dizem respeito ao pack do receptor, correto ?
No caso, meu receptor esta com um pack de lipo de 2000mah de 7,4v como abaixo
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/16279
Mas uso um regulador de voltagem ( abaixo ), que serve para mandar somente 6V aos servos, aí acho que não há problema, certo ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/16550
Ceeeeeeeerto!!
Se usar o regulador, dificilmente vc vai ter problemas..
Mas sempre monitore caso a voltagem fique abaixo dos 6 volts..
LIPOs nao podem ter tensão menor que 6 volts senão elam incham..
ColaRC
Pessoal Obrigado,
Liguei tudo e funcionou belezinha !!!!
Toni
Registrado em: 02 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Toni »
Sera q vc pode me ajudar? Vc tem o manual em portugues desse radio?
Toni Domingues
ColaRC
Toni escreveu:Sera q vc pode me ajudar? Vc tem o manual em portugues desse radio?
Segue o link
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... tit&lid=40
Toni
Mensagem por Toni »
Obrigado cara, pelo arquivo
Toni Domingues
Voltar para “Rádio”
