EPA ou ATV
Dicionário sobre termos usados no mundo do modelismo radiocontrolado. Se não encontrar algum termo basta criar um novo tópico com o termo desejado.
EPA ou ATV
O que seria ATV ou EPA?
ATV = Adjustable Travel Volume
EPA = End Point Adjustment
Serve pra vc regular o "batente" do servo sem força-lo. É uma coisa que deve ser ajustada obrigatoriamente sempre que o um servo, a linkagem ou um braço for alterado no carro..
O volante do rádio quando está no centro, é zero. Quando vc vira ele tudo pra direita ele é + 100 e pra esquerda ele é -100.
Quando a informacao é passada pro servo, o servo tambem vai ser Zero no centro, +100 pra direita e -100 pra esquerda..
Na aceleração é a mesma coisa: O gatilho no meio é 0, todo acelerado é +100 e todo freado é -100
Só que pode acontecer que, por exemplo no motor, quando o carburador estiver aberto 100%, o curso do servo esteja ainda em 60%, assim como o gatilho ainda não esteja todo pressionado..
Se vc apertar o gatilho todo, vai "puxar" o motor inteiro pro lado (afinal ele tem ainda 40% de curso para andar), e forçar o servo, já que o motor não é para ser puxado..
Pra isso não acontecer, vc precisa baixar para 60% o EPA para a aceleração.. Assim, quando vc der 100% de gatilho, o servo vai rodar só 60%, o suficiente para abrir todo o carburador e não forçar o servo..
Pra direção é a mesma coisa: O carro tem um curso na direção.. Se o servo precisar só de 80% pra dar todo o curso (batente) na direção, então vc pode configurar o EPA para 80% no rádio, que assim o servo vai girar só 80%, mas o suficiente para dar batente na direção..
al3xpoa
Re: EPA ou ATV
Mensagem por al3xpoa »
Legal, vi estas siglas em outro tópico e estava com dúvidas...
Flakers
Registrado em: 07 Mai 2008, 22:00
Re: EPA ou ATV
Mensagem por Flakers »
hmmm
pensava que ATV era algo aver com quadriciclo :D
Peitinho!
.o \o
rpompeu
Re: EPA ou ATV
Mensagem por rpompeu »
HEHEHE, também é, All Terrain Vehicle
Flakers escreveu:hmmm
pixelman
Re: EPA ou ATV
Mensagem por pixelman »
Sem Off´s por favor :)
seithan
Re: EPA ou ATV
Mensagem por seithan »
Somente uma observação:
abib escreveu:Pra direção é a mesma coisa: O carro tem um curso na direção.. Se o servo precisar só de 80% pra dar todo o curso (batente) na direção, então vc pode configurar o EPA para 80% no rádio, que assim o servo vai girar só 80%, mas o suficiente para dar batente na direção..
Eu vi umas duvidas do pessoal em outros topicos, então explicarei aqui, o EPA pode ser acertado com diferentes valores para cada lado, por exemplo lado direito 60% e esquerdo 80%, caso isso acontecer, é provavel que seja pelo motivo da linkagen não tiver alinhada corretamente, acontece muito em modelos tipo FW05 , que existe muitos links , mas pode acorrer em carros tipo V-One RRR tambem.
em todos os radios tem o botão D/R , que é o Dual Rate, este sim serve para limitar a batente da direção em ambos os lados, abaixo a foto de um simples radio que acompanha o FW05-T.
Tambem é bom lembra que o Ajuste do EPA não é interferido mecha em outras coisas, tipo o proprio D/R , ou ajuste de TRIM , ou Sub-Trim.
E na maioria dos Radios TOP, tipo 3PK, M11, existe um boptão para ajustar o EPA do breque, para ser ajustado durante uma corrida , já que o freio geralmente vai perdendo ação durante uma prova, neste caso, é correto ajustar o freio com o EPA a 50%, e ajustar na linkagem para freiar , assim se a pastilha desgastar durante uma corrida, pasta aumentar o EPA do freio.
seithan...
RC Number1
pacificador
Registrado em: 01 Jul 2008, 22:00
Re: EPA ou ATV
Mensagem por pacificador »
ola abib... a ma regulagem do epa TH pode estourar os diferencias? percebo que qdo nao tiro um pouco do epa do freio e necessito desse recurso de frenagem os diferenciais estralam. isso deve ser corrigido no epa tbm?
obrigado desde ja...
Re: EPA ou ATV
Na verdade, seus Diffs já estavam no "bico do corvo" e apenas mostraram isso quando você travou as rodas.
O EPA na frenagem serve pra ajustar a quantidade de freios no eixo.. Se você deixar o EPA no máximo, você vai travar seus eixos e consequentemente suas rodas.. Se aliviar o EPA, não vai travar o disco com tanta força, deixando a frenagem mais fraca..
No seu caso, a redução do EPA da frenagem deixa o disco de freio um pouquinho livre, o suficiente para não fazer com que os dentes do pinhão do Diff "escorreguem" nos dentes da coroa, deixando o conjunto estralando..
Veja como está o pinhão e a coroa do Diff em questão. Verifique as folgas e os calços pra manter o engrenamento o mais perfeito possível.
pacificador
Re: EPA ou ATV
na verdade os diffs eram novos. reveso muito os carros e nao os usava em competicoes. vou diminuir o epa entao. obrigado...
nbrancalhaojr
Re: EPA ou ATV
Mensagem por nbrancalhaojr »
Como fica a questão do EPA nos rádios originais?
Re: EPA ou ATV
Senão tem, não tem.. :)
nbrancalhaojr
Re: EPA ou ATV
Sim Abib, mas neste caso, acontece a queima dos servos, ou os RTR tem a linkagem projetada pra dar 100% do curso do servo?
seithan
Re: EPA ou ATV
Os servos originais dos modelos tipo RTR não se danifica pela falta do ajuste ATV , pois os servos originais são de baixo torque, portanto, se precisar trocar algum servo, troque por um equivalente, ou considere trocar de radio tambem.
seithan....
RC Number1
Voltar para “Dicionário (Glossário)”
