Pack de bateria para o Jato 3.3
CleberK
Mensagem por CleberK »
Pessoal, utilizo 4 pilhas na traseira do Jato e me falaram que tenho a opção de fazer um pack com bateiras.
Alguém pode me dar uma luz, tipo assim:
Onde encontro?
Qual a "potencia"?
Valeu!
Re: Pack de bateria para o Jato 3.3
Esse pack vc pode encontrar em qualquer loja de automodelismo..
Nesse Pack vc vai usar 5 celulas de tamanho 2/3 AA lado a lado (tb chamadas de Flat).
É o mesmo pack usado na Revo e alguns carros Pro12 como MTX4 e NT1.
A potencia vai depender de quanto vc quer gastar e o quanto vc quer andar..
Normalmente os packs sao de 1200 a 1600 mAh.. Quanto maior a corrente, maior a durabilidade e preço.
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Se você tem habilidade com ferro de solda, dá pra montar um pack desses com 5 pilhas AAA.
A maior capacidade que encontrei foi 1000 mAh.
Edsel
Mensagem por Edsel »
Galera, gostaria de saber se o pack abaixo cabe no Jato (case traseiro), vejo o pessoal usando o pack normal com 5 células em linha... Mas e quanto ao com células montadas?
No site da competition diz que é do mesmo tamanho do suporte de pilhas, mas será que realmente cabe?
Seguem as fotos
Pack montado
Pack montado
pack montado.jpg (40.77 KiB) Exibido 739 vezes
Pack em linha
Pack em linha
pack em linha.jpg (36.33 KiB) Exibido 738 vezes
A foto de cima (Flat) é o Pack que eu citei no post anterior.. para encaixar no meio da Jato.
O pack de baixo (Hump) tem praticamente as mesmas dimensoes de um suporte para 4 pilhas alcalinas.. provavelmente caixa na traseira da Jato, apesar de eu nunca ter testado.
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
No compartimento de trás do Jato se colocar o pack Hump não fecha a caixinha perfeitamente, colocando o pack Flat cabe certinho.
Paulo
bregeiro
Registrado em: 25 Set 2008, 22:00
Mensagem por bregeiro »
eddyeddy escreveu:Se você tem habilidade com ferro de solda, dá pra montar um pack desses com 5 pilhas AAA.
Eddy,
se eu montar 5 pilhas AAA em série com ferro de solda seria a mesma coisa ? o unico problema é para carregar esse conjunto todo de uma vez só !
mas me fale uma coisa, pq 5 pilhas AAA e não AA ?? só por causa do tamanho ? ou algo em especial ?
CleberK
Putz! Valeu mesmo.
Vou comprar o pack flat para colocar no meio do carro, acho que assim ajuda um pouco para ele não empinar com tanta facilidade.
Valeu!
Edsel
bregeiro escreveu:
Eddy,
Bregeiro,
Ele falou em AAA devido ao tamanho mesmo...
Voltar para “Outros”
