Carregar peso em carros RC
Então pessoal, estou trabalhando em alguns projetos de desenvolvimento para sistema de controle de estacionamento de carros e os testes são em carrinhos RC. A gente está trabalhando num Evader Ext e o problema é que precisa carregar uma bateria de moto em cima do carro e isso abaixa muito a altura dele. Queria saber se tem como regular os amortecedores para que nao tenha mais esse problema.
Re: Carregar peso em carros RC
posso dar outra opnião?
você precisa mesmo de tudo isso de bateria?
acredito de um pack ou 2 stick (7.4 @ 3200mah cada) deve segurar qualquer sistema teu (acredito eu)
Pense nisso, um outro pack mais leve é uma solucao muito mais simples do que voce ficar forçando o chassi inteiro para por um peso muito acima do que ele foi projetado..
O problema é que a parte do projeto elétrico não foi definido por nós, além disto tem mais umas 3 placas de circuito impresso para carregar, então fica difícil alterar esta parte do projeto.
Oi amigo,
Não conheço esse carro, mas geralmente os amortecedores tem dois tipos de regulagem, rosca e por clips, assim você pode aumentar a pressão nas molas deixando mais alto. Pode tentar uma maneira de travar o amortecedor no curso máximo, como você não precisa que a suspensão trabalhe pode ser uma saída.
- lucasand
Eh uma ideia meio "tosca" mais uma ideia eh vc desrrosquear o amortecedor pra tirar o silicone e poe no lugar algo mais duro.....cola quente por exemplo, com isso a suspençao nao trabalharia mais.
Amigo, bateria de moto é pesada, os amortecedores do 1/10 irão ficar sem ação, se não pode alterar o projeto elétrico, mude o carro, se puder então monta o sistema numa firehammer, é à gasolina, é enorme, deve aguentar o seu sistema e não custa uma fortuna.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... ZV6**&P=ML
abç e boa sorte na empreitada.
- firehammer
- dtxd98-gallery-l2.jpg (55.42 KiB) Exibido 872 vezes
- lucasand
Sinseramente eu n acho q tem que trocar o carro, ainda mais se vc ja tiver comprado o evader lá. melhor seria ( na minha opiniao ) somente travar o amortecedor como eu flei.
- lucasand
nosssaaaaaaaaaaaaaaa nao tinha visto que o carro e 1\5!!!!!!!!!!! acho uma boa ideia sim.... ate pq vai ter mais força para puxar a bateria.Outro probrema e se os diferenciais vao aguentar sem roer!
