Duvidas sobre peças de reposiçao, HPI
fernandond.miranda
Re: Duvidas sobre peças de reposiçao, HPI
Mensagem por fernandond.miranda »
duiliodutra escreveu:com a vela o motor tem uma certa resintencia por causa da compressão, se o conjunto de camisa e pistão for novo a resistencia é maior, pelo que vc vem postando parece q o problema é no recoil mesmo.
o que pode estar acontecendo com o recoil?
ele solto, na minha mao, gira normal o.o
duiliodutra
Mensagem por duiliodutra »
pode ser os parafusos muito apertado, pode ser a mola, pode ser o rolamento oneway(ve se ele não esta rachado ou faltando um pino dentro).
viciado em nitro
fernandond.miranda
traduz sua msg depis da segunda virgula aí xD (sou novato nisso)
ateh olhei no google, mas q pinos seriam?
do lado de fora ou dentro do motor?!?!
edit: os pinos dentro do rolamento estao todos la, normal, nao tem rachadura nenhuma tb
edit2: eu tirei o recoil e tentei girar o rolamento com o alicate, e ainda assim essa resistencia incomum pra girar esta lah
edit3: tirei o cover plate, mas nao a vela, e tive q fazer MUITA força pra girar o flywheel
duiliodutra
faz o seguinte, tenta ligar o carro, mas antes de puxar o recoil voce vira o flywheel no sentido inverço da rotação do motor ate ele começar a ficar pesado depois disso voce puxa o recoil.
viciado em nitro
fernandond.miranda
bom, levei pra manutençao
o motor estava hiper enxarcado
cara desmontou, 'lavou', montou de volta, e funcionou, agora falta fazer umas regulagens e pronto
o que acontece agora eh q o 'eixo' dianteiro nao fica alinhado, reto
ele fica pra direita, mesmo ajustando no controle, q ja estah ajusta ao maximo pra esquerda
ainda continua em curva pra direita? pode ser pilha fraca do radio?!
JustCause
Registrado em: 26 Out 2008, 21:00
Mensagem por JustCause »
Tenta ajustar o link q tranfere o movimento do servo para a barra de direção, o meu tbm esta um pouco assim, dai eu ajustei e o Trim do radio agora esta em zero.
fernandond.miranda
JustCause escreveu:Tenta ajustar o link q tranfere o movimento do servo para a barra de direção, o meu tbm esta um pouco assim, dai eu ajustei e o Trim do radio agora esta em zero.
como eu faço isso?
JustCause
estou sem meu carro aqui p tirar uma foto e te mostrar, mais vou tentar.
No servo da direção, ligado a ele tem tipo um braço q leva o movimento do servo para a barra de direção, esse braço normalmente é ajustaval. Ele costuma ter uma porca no meio, onde p um lado vc abre e p o outro vc fecha. Descobre qual lado coloca as rodas mais p direita e qual coloca mais p esquerda.
ñ sei se deu p entender, sem imagem fica um pouco confuso.
edit: achei uma imagem q poder ser q vc entenda. é a peça q esta circulada em vermelho.
NOTA: no meu carro é assim, no seu poder ser de outro jeito, mais com ctz existe esse ajuste.
POR FAVOR, SE ESTIVER FALANDO BESTEIRA ALGUEM ME CORRIJA!!
Regulagem da direção
fernandond.miranda
vou postar uma foto de como eh o meu, nao entendi mto bem
se nao der pra ver mto bem por causa do flash eu tiro outras
Editado pela última vez por fernandond.miranda em 03 Fev 2009, 23:52, em um total de 2 vezes.
JustCause
Ha esqueci de falar, so observa p ver se ñ tem nenhuam roda mto virada p um lado, sem estar proporcional a outra. Tipo, a roda da esquerda ta mto virada p esquerda e a da direita ta reta!
Bom, tbm sou iniciante, então posso ta falando besteira, mais tenta essas coisas q te falei q acho q pode te ajudar.
Espero ter ajudado.
me adiciona no msn: vitorvps @ msn.com
duiliodutra
tire o parafuso a direita da onde eu circulei e de uma volta no sentido de aperto do braço(deve ser sentido horário), se isso não resoçver deve ser problema de setup como disse o JustCase
viciado em nitro
fernandond.miranda
pior q fiz isso mesmo, e nao resolveu,... esse carrinho ta tirando com minha cara
qdo uma coisa volta a funcionar, oura da problema
duiliodutra
testa outras pilhas, pq essa q ta no seu pac não costuma durar muito, se isso não resolver é pq as rodas estão desalinhadas entre si.
viciado em nitro
fernandond.miranda
aquelas do pack sao novas
as do controle q estao só o poh
amanha vou comprar mais pra testar
e vai pra manutençao de novo
JustCause
Vc ja tentou girar o parafuso marcado pelo duiliodutra do dois lado?? Pq apertando ele faz as rodas ficarem mais p um lado, e folgando elas ficam mais p o outro lado.
Outra coisa, tenta tirar uma foto do carro vista de cima, pq ai da p gente ter uma noção de como esta o setup do carro. As vezes as rodas traseiras tbm influenciam um pouco nisso.
Essa parte de setup eu ñ entendo mto bem, mais alguma coisa da p tentar ajudar.
