Qual a nescessidade da junção da pipa e cotovelo
Willians271
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Mensagem por Willians271 »
Galera mexendo agora no meu rc pergunto a vocês que são mais experientes que eu,qual realmente a nescessidade da junção de silicone na pipa e cotovelo? Posso soldar os dois direto terei problemas?
pixelman
Re: Qual a nescessidade da junção da pipa e cotovelo
Mensagem por pixelman »
Não pode soldar nao amigo, se você soldar ele ira quebrar a solda ou algum ponto ao redor, essa junta é justamente para isolar a ponta da pipa que esta presa da vibração do motor.
Willians271
ok pixelmam grato pela resposta,mais caso seje feito de inox um material mais resistente ao calor pode dar certo?
pixelman
Nao amigo, nao é questao de resistencia, conhece o ditado "Agua mole, pedra dura, tanto bate até que fura" ?
É justamente isso, vai durar um tempo, depois vai trincar, NENHUMA pipa é completamente rigida, ou ela vai ter um sistema de molas (pipa in-line) ou silicone, nem carro 1:1 é completamente rigido, existe umas uniões feitas de um tipo de malha de aço justamente para dar flexibilidade.
Abraço.
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Amigo, me desculpe a pergunta, mas para que fazer isso?
Se voce soldar direto a pipa na curva, além dos problemas citados pelo pixelman, irá também diminuir o rendimento do carro..
Victorhw
Mensagem por Victorhw »
E só pra finalizar ia fica feio. ehehehe
Edudabus
Hehehehe!!
Willians271
ok entendi rsrrsrsrs,é pq não consigo achar borracha de silicone na minha cidade e é bem carinho esse naco de silicone na net e faz duas semanas que estou tentando colocar borrachas diferentes mais não aguenta o calor mais blza pelo visto vou ter que meter a mão no bolso mesmo era o que eu não queria rsrsrs olha o preço pra minha cidade
01 KYO 92601BK _________________________________ R$ 38,00
SEDEX _________________________________________ R$ 12,00
TOTAL C/ FRETE _________________________________ R$ 50,00
é um dinheraum neh grato pelas respostas
Edudabus
Amigo, existe uma mangueira, que é encontrada em lojas de peças automotivas que aguenta.
Vou ficar te devendo qual é, mas eu já usei num carrinho meu e durou bastante.
Espera para ver se alguem aqui sabe.
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Willians271
Boa tarde a todos,ninguem conhece uma mangueira similar ao de silicone para junção da pipa e cotovelo???
Grato
Willians271
Amigos vcs podem me dizer se essa mangueira eu consigo colokar no meu automodelo achei essa mais baratinha espero que me ajudem.Segue anexo
Edudabus
Po fica complicado dizer sem as dimensões...
Willians271
Medidas da borracha 50mm de comprimento x 13mm diâmetro,espero que serve pois na fobiçe jah comprei rsrsrsrs grato pela ajuda de todos
Victorhw
Se fixar fica ok, mas tenq ve se nao derrete com a temperatura.
Voltar para “Outros”
