Liguei meu carro
eduhsc
Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
Liguei meu carro
Mensagem por eduhsc »
Moçada. Hj que liguei a primeira vez meu MFR, depois de mais de 10 dias que tinha recebido. O motor tava muito gordo tanto em baixa quato em alta, regulagem de fábrica. Dai fui ajustando e agora tá gordo só de baixa. Já andei 3 tanques e cada tanque fica mais solto e esperto, nao passando de 107 graus, mas tbm nao acelerei tudo. Bom, mas nem tudo são maravilhas. Uma hora liguei primeiro o carro e depois o controle e depois disso o servo da ré nao funcionou mais. Desmontei ele todo mas nao achei problemas. Parece que ele tavou. Antes ele girava com a mao e agora tá duro e nao meche nada. Ja tirei as engrenagens e tá tudo normal. Aluem tem idéia do que pode ser? Enquanto isso travei ele na marcha pra frente e to andando. Segunda vou ligar na loja onde comprei pra ver o lance da garantia. Agora a tarde já vou colocar ele na terra pra já começar a ficar sujo.sr
Bom, se alguem tiver alguma dica do servo de ré!!
Obrigado.
falou
Eduardo Henrique\r\n\r\n\"Agora tenho um KYOSHO MRF\"
eduhsc
MFR
Ontem quando fui colocar o ultimo tanque vi um pequeno cisco entrar lá dentro.Pensei q nao tivesse problema. Depois que enchi andou um pouco e apagou, nao ligando nem por reza brava. Hj tive que desmontar todo o carburador, soprar as agulhas. Depois ficou normal. To pensando seriamente em colocar um filtro. Ontem a regulagem estava perfeita, muito nervoso mesmo.Hj ainda nao conssegui, depois da desmontagem, regulá-lo como antes. Mas acredito que com a prática vou acostumando. É isso povo! Vamos marcar pra andar essa semana a noite aqui em BH.
sghost
Re: Liguei meu carro
Mensagem por sghost »
filtro para off-road eh uma coisa que ajuda bastante... lol
Dotta (Ghost)
eduhsc
sghost escreveu:filtro para off-road eh uma coisa que ajuda bastante... lol
Ops. Ele tem filtro de ar viu!rsrs To falando em filtro de combustivel.
sghost
eduhsc escreveu:
Desculpe... eu me expresei mal... tb to falando de filtro de combustivel...
Dotta (Ghost)
Edudabus
Re: MFR
Mensagem por Edudabus »
eduhsc escreveu:Ontem quando fui colocar o ultimo tanque vi um pequeno cisco entrar lá dentro.Pensei q nao tivesse problema. Depois que enchi andou um pouco e apagou, nao ligando nem por reza brava. Hj tive que desmontar todo o carburador, soprar as agulhas. Depois ficou normal. To pensando seriamente em colocar um filtro. Ontem a regulagem estava perfeita, muito nervoso mesmo.Hj ainda nao conssegui, depois da desmontagem, regulá-lo como antes. Mas acredito que com a prática vou acostumando. É isso povo! Vamos marcar pra andar essa semana a noite aqui em BH.
Normalmente os tanques já tem filtro. Dá uma checada, mas pode colocar como prevenção.
Diogo
Registrado em: 09 Out 2007, 22:00
Mensagem por Diogo »
Cara sobre o filtro é bom mesmo, sempre andei na praia e a areia é bem fina, andava sem filtro de combustível na minha Revo, depois coloquei um da axial que dá pra abrir e lavar... depois de andar o feriado inteiro com o filtro... quando fui abrir para lavar tava bem sujo... acho que por andar tanto tempo sem que meu motor agora ta só o bagaço...
Diogo
