NOVAROSSI 353 BY SPEED WORK
- kenediquequi
Resolvi colocar mais algumas fotos ai de um 353.As fotos foram feitas como antes e depois.
O motor teve o eixo balamceado e polido .
A camisa teve suas janelas polidas e otimizada
FOTOS ANTES .
FOTOS ANTES .
- gira e camisa originais.jpg (105.83 KiB) Exibido 1001 vezes
- gira e camisa originais 01.jpg (90.57 KiB) Exibido 1001 vezes
- foto 008.jpg (100.07 KiB) Exibido 1001 vezes
Team Driver Pursuit Racing.
- kenediquequi
Re: NOVAROSSI 353 BY SPEED WORK
FOTOS DO DEPOIS
- GIRA JA BALAMCEADO E POLIDO .
- foto 014.jpg (116.73 KiB) Exibido 997 vezes
- GIRA COM A ADMISSAO POLIDA.
FOI FEITO UM RETARDO NO FECHAMENTO DA ADMISSAO COM ISSO GANHA-SE UNS RPM`S A MAIS. - foto 017.jpg (99.12 KiB) Exibido 997 vezes
- NA FOTO A CAMISA TEVE SUAVISADAS AS JANELAS RETIRANDO CANTOS VIVOS E OTIMIZANDO-A.
APOS ISSO FOI FEITO POLIMENTO. - foto 011.jpg (85.06 KiB) Exibido 997 vezes
- kenediquequi
MAIS FOTOS
- foto 016.jpg (65.32 KiB) Exibido 995 vezes
- foto 023.jpg (101.22 KiB) Exibido 995 vezes
- TODA A ADMISSAO FOI POLIDA.
PARA MELHORAR O FLUXO INTERNO DO MOTOR. - foto 014.jpg (116.73 KiB) Exibido 995 vezes
- kenediquequi
Tive de baixar a resolução da maquina, com isso, algumas fotos ficaram meio desfocadas.
Com o brilkho das peças fica dificil tirar fotos sem dar retorno de luz, por isso .
Esse motor embarca na quarta feira para o Marcos Magri (Araraquara-SP)>
Abss a todos.
Kenedi.
Abss a todos.
Kenedi.
- denis.roschel
- Moderador
Parabéns pelo trabalho e iniciativa de compartilhar com o pessoal!
Esse é o segundo motor que o Kenedi prepara pra mim.
O primeiro ficou excelente, e tenho certeza que esse tb.
Recomendo o serviço do kenedi pra todos!
- ALEXANDRE.MARINGÁ
- Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Esse é o cara, abraçokenediquequi escreveu:Resolvi colocar mais algumas fotos ai de um 353.As fotos foram feitas como antes e depois.
FOTOS ANTES .
renatosantos
- Registrado em: 25 Nov 2008, 21:00
Recomendo a todos
Ele tambem preparou um motor e um gira de outro motor, excelente trabalho, melhorou bastante
Recomendo a todos que gostem de melhorar Performance
- schlickmann
kenedi conta pra gente como vc faz o silicone ficar tão perfeito...
- kenediquequi
E ai Everton blza.
NEste caso o gira ja vem de fabrica com o silicone.
Em motores que nao tem silicone, no caso dos motores mais antigos, ou ate mesmo alguns motores mais basicos e atuais, eu adicio silicone liquido para altas temperaturas.
Este silicone e catalisado, e sua aplicação e feita com Seringa .
Apos a secagem do silicone o mesmo exatamente igual ao das fotos .
Ja recebi alguns emails de pessoas dizendo que eu nao deveria explicar demais o como fazer certas coisas, mas eu nao partilho disso, achoq ue voce so cresce compartilhando com os outros o conhecimento adquirido.
Em fim, esta ai a dica .
Eu hoje ja nao uso silicone. quando faço giras que nao tem silicone, eu adiciono uma Resina epoxi, que apos a secagem ela fica mais leve que o silicone, e com uma ancoragem muito superior.
Ja tive casos que tive de remove-la e isso so se deu com muita paciencia.
Esta dada a dica ehehehehe .
abss.
Kenedi.
abss.
Kenedi.
- Pimpolho
- Moderador
Esse é o Kenedi.
Parabéns pela iniciativa !
