NOVAROSSI 353 By Speed Work
kenediquequi
Mensagem por kenediquequi »
Ola amigos.
Sao exatamente 00.27 minutos do dia 28/04 e acabo neste momento de fazer uma geral nmo motor do piloto Eduardo Dias.
Este sera o motor que o mesmo utilizara na etapa do brasileiro em Curitiba no proximo final desemana.
Segue umas fotinhos.
kit antes.jpg (123.27 KiB) Exibido 499 vezes
kit antes 02.jpg (115.64 KiB) Exibido 498 vezes
Team Driver Pursuit Racing.
kenediquequi
Re: NOVAROSSI 353 By Speed Work
Agora fotos depois;
kit depois.jpg (92.05 KiB) Exibido 497 vezes
kit depois 02.jpg (96.09 KiB) Exibido 497 vezes
kit depois 03.jpg (56.96 KiB) Exibido 497 vezes
lincoln
Registrado em: 29 Set 2008, 22:00
Mensagem por lincoln »
Oi, blz?
Ficou muito bom o polimento.
Quanto tempo vc leva para polir e limpar camisa,pistão e virabrequim de um motor 12 em media ?
Parabens, acho legal vc mostrar o nivel do seu trabalho.
kenediquequi
Ola
Bem demora em media umas 7 horas de trabalho para finalizar um motor.
Isso se nao precisar colocar em ultra som.
Para polir o motor o processo e moroso ,é preciso muita paciencia
A camisa do motor e bronze com a ferramenta direto em cima ela esquenta e quando isso ocorre, e preciso esperar esfriar pois o bronze e um material mole e um esforco maior que o devido pode danificar a camisa, (pode empenar) .
O gira e quase da mesma forma, so que como ele de açõ pode se colcoar uma pressao maior ao mesmo, so que quanto mais voce tentar poilir mais a peça esquenta chegando ao ponto de ter de deixa-la parada para resfriar ( resfria ao natural) .
O processo de polimento hoje e feito 90% a base de lixas com micro pore .
Sao lixas especiais utilizadas para dar brilho em Joias ( ouro, prata etc..)
Apos feito o trabalho da usinagem, inicia-se o processo de acabamento da peça, com estas lixas.
De inicio e feito com lixas a base de metal com granatura inicial em l LIxa 680 para nao gerar ainda mais riscos ou retirada de material.
Apos dar acabamento com lixa 680, prosseguimos com as demais lixas sendo que o acabamento final e dado com lixa 5500 A BASE DÁGUA.
somente apos esse polimento geral e feito o Equilibrio do eixo ( Balamceamento), ao termino do balamceamento e passado um Polidor de metais ( utilizo um po a base de po de diamente) ele misturado em uma pequena quantia de agua e vira uma massa que muito em breve seca e vira po novamente .
Terminado esse trabalho de usinagem, acabamento, polimento ,balamceamento inciamos o processo de limpeza do bloco do motor .
em muitos casos e preciso colcaor o bloco e cabecote no ultra som para descarbonizar (retirar o excesso de oleo) que fica encrostado no bloco .
Esse ultra som e feito inicialmente com Benzina ,onde o motor permance durante aprox, 30 minutos no ultra som .
Apos a limpeza do bloco e feito mais uma lavagam agora apenas com agura morna no ultra som, para retirada do excesso de Benzina.
Agora o motor ja pode ser montado,
Utilizo olleo Afeter runa para montagem do motor .
Antes de enviar o motor , o mesmo e testado em bancada e e feito um pré ajuste em carburação.
Vale ressaltar que este pre ajuesta e feito apenas para abservar se o motor tem alguma variação de lenta apos os trabalhos feitos.Esse ajuste de carburação e feito da seguinte maneira.
MOTOR MONTADO EM BANCADA
CENTAX ( uso uma do Serpent 710)
PIPA NOVAROSSI 2601.
Apos feito isso o motor e desmontado novamente , lubrificado com after run e enviado.
e preciso lembrar que este pre ajuste pode variar por:
ALTITUDE A SER USADO
COMBUSTIVEL
PIPA
TEMPERATURA AMBIENTE
espero ter ajudado.
Kenedi.
lincoln
kenediquequi escreveu:Ola
COMBUSTIVEL
PIPA
espero ter ajudado.
Kenedi.
Valeu kenedi,
Parabens pelo seu trabalho.
Lincoln
Voltar para “Motor”
