Camisa nao sai nem empurrando por baixo!
mrafaeli
Re: Camisa nao sai nem empurrando por baixo!
Mensagem por mrafaeli »
Aquece o motor, aí vc vai conseguir tirar...senão não....
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
tiobily escreveu:Olá amigos!
Meu sogro adquiriu uma savage 4.1 X usada, e como primeira coisa, abri o motor para dar uma geral, o antigo dono nao cuidou bem do bixinho, liguei a savage para testar, apos algumas esticadas, medi a temp, estava simplismente em 150°!
mas blz, motor esta na bancada, tem alguma compressão ainda, mas em breve o kit necessitará ser trocado.
Desmontei o motor, quando fui retirar a camisa, coloquei o zip tie ( abraçadeira plastica ), sempre consegui retirar com ela, gire o vira, mas cortou a abraçadeira, coloquei duas entao, cortou tbm, tres tbm cortou.
Resolvi aquecer o motor, foi a 90°, ( o maximo q o secador de cabelo cnseguiu ) tentei com a abraçadeira, cortou novamente.
Fiz diversas buscar pela internet, e vi um amigo aqui do forum recomendando utilizar o cabo de uma escova de dentes, e empurar por baixo, tentei este procedimento com o motor quente, nada feito!!
nao sei o q fazer para retirar essa camisa! alguma sugestão?
segue em anexo algumas fotos, para demonstrar o estado q estava o motor!!!
EDIT: TIve uma super ideia, fui seguir uma sugestao que vi aqui no forum ( aquecer o motor em uma panela com agua fervente ) MAS fiz isso com o motor sujo!! agora simplesmente F!$@! Alguns Riscos na camisa e pistao serão inevitaies, mas tbm agora é extremamente necessaria a retirada dos 2! Estou deixando em banho de wd40 para ver se a camisa solta, mas até agora ela nem se mexeu , com nenhuma das outras sugestoes!
Cara
Eu ja tive esse problema tambem. A camisa não queria sair de jeito nenhum, os TireUps quebravam no hora de forçar.
Coloque o motor numa panela de agua fervente e deixe fervendo uns 15 a 20 minutos, depois tire o motor da panela rapidamente e insira o TireUp é force pra tirar e pronto.
Vai desmontar facil facil, eu ja fiz isso e deu muito certo.
Isso dai são resisduos de oleo que secou entre a camisa e o bloco.
Acho que foi eu que dei essa susjestão uns tempos atraz.
tiobily
Registrado em: 25 Jul 2007, 22:00
Mensagem por tiobily »
hehehe, acho q foi vc mesmo amigo! o unico detalhe é q vc esqueceu de escrever " FAÇA com o motor TOTALMENTE limpo". Eu viajei, o motor tinha alguns residos de sujeira que entraram e detonaram ainda mais o kit =/.
huaeuheauhuaeauh
mas nao adiantou!
Resultado final: Fiz o que pude, fechei o motor, vou detonar mais um pouco e dps mandar para Gligoco, refazer a compressão! ;D
valeu por todas as ideias, acho até válido unificar essas ideias em um post, para pessoas q chegam com essa duvida, hehehe.
ptoselli
Registrado em: 02 Jun 2009, 22:00
Mensagem por ptoselli »
se eu posso te sugerir alguma coisa .. seria colocar no forno eletrico, esses pequenos de torrar pão, a temperatura vai a quase 220 graus e assim sempre consegui tirar as camisas e rolamentos mais teimosos. rssss
Abração
ptoselli
e quando tudo mais falhar...... use a marreta... risos...
AngelBR
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por AngelBR »
Para tirar, vc deve esquentar o motor, e colocar uma pedra de gelo, ou algo gelado na camisa, assim o bloco vai dilatar, e a camisa vai contrair/não dilatar...
Absss
tiobily
AngelBR escreveu:Para tirar, vc deve esquentar o motor, e colocar uma pedra de gelo, ou algo gelado na camisa, assim o bloco vai dilatar, e a camisa vai contrair/não dilatar...
Absss
cara, isso eu nao tentei, mas nao é nocivo ao motor? esse choque termico?
vou pegar o motor a 150 graus, e colocar um gelo a 0° na camisa,
nao pode estragar algo?
abraço!!
AngelBR
Humm, vamos esperar o pessoal comentar... mas acho que nao...
De qualquer forma, você pode fazer gradualmente, com outros materias/produtos, o objetivo é manter a camisa fria.. Pois esquentando todo motor, a camisa tbm dilata junto, menos que o bloco, mas tbm dilata...
Absss
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Mensagem por LGBMOURA »
eu soltei a camisa do meu motor colocando uma chave de fenda por baixo, apoiando na saia da camisa e batendo com um martelinho. Depois de algumas batidas ela soltou.
Procure usar uma chave de fenda nao muito afiada para não marcar a saia da camisa.
Abraços.
tiobily
LGBMOURA escreveu:eu soltei a camisa do meu motor colocando uma chave de fenda por baixo, apoiando na saia da camisa e batendo com um martelinho. Depois de algumas batidas ela soltou.
Abraços.
pow cara! vc tirou para trocar o kit? nao estragou a camisa?!?!
até se fosse com algo plastico, mas a chave de fenda e martelo\!!! 8O
vou esperar o motor ficar um pouco pior para tentar algo assim, hehe
ele esta rodando, e meu sogro nao quer investir em outro por enquanto!
abraço1!
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
cara***. que coisa mais **** essa sua historinha ai.
tentou deixar de molho dentro de querosene? pra ver se dissolve o oleo
que esta literalmente grudando sua camisa?
deixa de molho no querosene e tenta o metodo dos mil tie-wraps.
sem esquentar, pra nao derreter os bichinhos.
eu costumo usar um só, dos pequenos e sai...
entendo que sua situacao é beeeem diferente da minha...
[]s
dnlmdsncnv
Registrado em: 24 Jan 2008, 21:00
Mensagem por dnlmdsncnv »
tiobily
Eu tenho um motorzinho .40 de aero e ficou parado uns 6 anos o jeito foi tirar o cabeçote tirar a tampa trazeira to motor apoiar uma chave de fenda na camisa na parte inferior e bater com um alicate feriu um pouco a camisa nao riscou ela por dentro mais a parte de baixo dela (usei uma lixa 300 p acertar depois)
e foi o unico modo que saiu teve que ser na porrada mesmo
Existem 4 coisas que não tem fim, o universo, o amor de Deus, as obras da prefeitura e a estupidez humana!
Edsel
Mensagem por Edsel »
Caraca, pela foto do motor sujo parece que o combustivel usado era carvão em pó. Ou o combustível era um lixo ou o cara carburou muito mal o bicho, judiado esse motor...
Voltar para “Motor”
