O´ring do Novarossi
O´ring do Novarossi
Tirei o o´ring que protege o carburador/crank e não consigo colocá-lo mais no lugar, acho que ele expandiu. Alguém sabe algum macete ou será que tem problema correr sem ele ?
NOVAROSSI O'RING FOR SEALING CARBURETOR/CRANKCASE
- dsc00336-01.jpg (117.36 KiB) Exibido 2416 vezes
- denis.roschel
- Moderador
Re: O´ring do Novarossi
Onde vc quer colocar este o´ring??? hê hê hê
Ele fica ai mesmo...Entre o bloco e o carburador...E não dentro do bloco...
Coloque ele na carburador primeiro e depois encaixe...OK
Esse o´ring fica dentro do motor, o que você está se referindo fica no cone do carburador !!
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Puxa.. que saiba esse o-ring fica na pela parte de fora do cone que você disse. primeiro encaixa no carburador, depois empurre contra o bloco até ficar ajustado e aperte a porca
olha o o-ring entre o carburador e bloco
Olá Lucian, esse o´ring faz a vedação do carburador e bloco do motor. Ele vai no "pé" do carburador. Qdo vc coloca o carburador ele fica prensado entre o carbura e o bloco do motor. Abç
OHTA TEAM - SHEPHERD / MAX POWER / EX10 EURUS
Achei uma imagem aqui.
- carburador oring.jpg (18.81 KiB) Exibido 2378 vezes
- SalvadoriRacing
lucian,Lucian escreveu:Tirei o o´ring que protege o carburador/crank e não consigo colocá-lo mais no lugar, acho que ele expandiu. Alguém sabe algum macete ou será que tem problema correr sem ele ?
dependendo do solvente que você possa ter utulizado o o-ring realmente pode ter expandido, tente recoloca-lo com um estilete ou chave de fenda de relojoeiro com cuidado para não danifica-lo.......
caso necessite de um oring novo eu tenho pacote com 5 orings disponivel, entre em contato que estou a disposição.
www.salvadoriracing.com.br
- SalvadoriRacing
só atentando a galera........
de fato existem 2 orings........
o primeiro vai no BLOCO, embutido bem na região que é a base do carburador quando montado, este o-ring passa despercebido pela maioria das pessoas e é uma causa frequente de motor que não dá regulagem por ser massacrado por solventes ou simplesmente tostado quando esquentam o bloco para retirar rolamento sem remover o o-ring do bloco..........
o segundo envolve a parte inferior do carburador e é este que todo mundo enxerga facilmente...........
- jeff-rancid
que tipo de solvente pode estragar salvadori?
- SalvadoriRacing
não sei exatamente que solvente contido nesses sprays, etc.........
benzina resseca........
alcool desnaturado tb.....
Valeu Salvadori, esse o´ring acho que não tem mais jeito, expandiu demais e não fica no trilho nem com reza braba. Bom, o código do o´ring é o 14602, será que você tem esse, na sua página vi apenas o do código 14600 que vai na boca do carburador. Valeu.
- SalvadoriRacing
tenho sim, apenas não esta no site por falha minha........me mande um email.......
abraço,
Cesar
abraço,
Cesar
