Traxxas Slayer 3.3 - Falhando ao acelerar
citolin
Mensagem por citolin »
Opa !!
Passei quase uma hora e não achei algo parecido aqui no fórum, talvez por não saber onde é o problema não soube procurar.
Tenho um traxxas Slayer 3.3.
Hoje estava andando normal em uma pista de terra, quando ele começou a falhar, parecia que eu estava acelerando e soltando o acelerador como diversos clicks... digamos assim.
Reparei que o servo estava instável, quando eu estava acelerando, ele ficava acelerando e soltando, acelerando e soltando... e o carro andando em trancos.
Desliguei o motor e testei o servo com ele desligado, funciona perfeito.
Liguei o carro e o problema estava lá ainda.
O que pode ser?
Queria confirmar antes de mexer em regulagem de baixa e alta, pois até hoje não modifiquei a configuração de fábrica.
Guilherme Citolin
kaka_lima
Re: Traxxas Slayer 3.3 - Falhando ao acelerar
Mensagem por kaka_lima »
citolin escreveu:Opa !!
O que pode ser?
Guilherme Citolin
não existe nenhum fio do servo descascado que esteja em contato com o chassis????
pois o funcionamento do motor pode influenciar no sinal emitido pelo receptor, quando existi algum fio descascado...
Aeromodelismo = o céu é o limite...
Automodelismo = a parede da pista é o limite.
www.aarcdoabc.com.br
www.bolhapoint.com.br
bruzi
Registrado em: 31 Mai 2009, 22:00
Mensagem por bruzi »
Cara ja aproveitando o topico sem querer atrapalhar , mesmo assunto ...
comprei um jeep fg gasolina , e e ele tb ocorre esse mesmo problema ja verifiquei antena ja troquei de radio , mas nao adiantou ... as vezes ele acelera do nada mesmo..
citolin
Problema resolvido.
Hoje resolvi abrir o servo por descargo de consciência!!!
Estava lá, um fio solto... vejam em nexo a foto.
Soldei o mesmo e pau na maquina !!!
Provavelmente quando ligava o carro com a vibração ele dava mal contato.
Guilherme Citolin
02.07.2009 008_resize_resize.jpg (85.84 KiB) Exibido 690 vezes
kaka_lima
citolin escreveu:Problema resolvido.
Guilherme Citolin
esse fio que esta solto na foto é responsavel pelo sinal de liberação do receptor, ou seja ele que transmite para o servo o "lado" de movimentação...
após soldar, coloque silicone em cima dos contatos para eliminar as vibraçoes e evitar uma nova quebra.
carlos2castro
Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Falhando ao acelerar e direção
Mensagem por carlos2castro »
Passei hoje pela mesma situação com minha Revo! Mais não tinha nenhum fio cortado! Foi o conector da bateria com botão de liga e desliga mau conectado!! Suei para descobrir! Quando o carro estava com o motor desligado funcionava normal, quando andava o carro vibrava perdia acelerador, freio e direção!!! FD quase acabei com minha revo na parede!
Foi so aperta o conctor que tudo ficou normal!
Voltar para “Motor”
