A embreagem do FW06 acho que é igual ao do FW05T, ou seja tem dois parafusos para regulagem (conforme mostra a figura postada pelo Kamarat_Soviet)galafati escreveu:Cara, existe apenas 1 parafuso para regulagem da marcha no FW-06. Realmente e meio chato achar o parafuso nas primeiras vezes pois voce tem que encaixar a chave em um certo ângulo, mas da pra perceber quando a chave está encaixada e quando não está.
Quando vc achar, vá soltando 1/8 de volta e ande com ele ate achar o ponto desejado. É muito importante que o motor esteja bem regulado para ajustar a marcha. Estava com dificuldade para ajustar o meu ponto de passagem mas percebi que na verdade o motor não estava bem regulado.
Tome cuidado também para não soltar demais o parafuso.
Abçs
Regulagem da 2º Marcha FW-06
Re: Regulagem da 2º Marcha FW-06
Kamarat_Soviet
- Registrado em: 12 Ago 2009, 22:00
Engraçado, porque parece que no meu só tem um furo para regulagem. Talvez seja uma versão diferente.
De qualquer forma, vou tentar ir regulando 1/8 de volta por vez como sugere o Galafati, se eu enxergar o parafuso. O lugarzinho que a Kyosho reservou para essa regulagem é realmente infernal.
O motor está normal, ele joga a segunda marcha normalmente, mas como a pista é curta preciso que ela entre antes. Se soltar a mola demais ele vai andar em segunda direto, é isso?
Sim, só tem um furo para regulagem..... mas acontece que este furo é meio que tangencial a peça, então vc regula um lado primeiro, gira o eixo e regula o outro lado.
Quanto mais solto o parafuso, mais rápido irá trocar de marcha.
Dá uma olhada na figura:
- cambio.jpg (54.7 KiB) Exibido 2847 vezes
Kamarat_Soviet
Perfeito!FoiMal escreveu:Sim, só tem um furo para regulagem..... mas acontece que este furo é meio que tangencial a peça, então vc regula um lado primeiro, gira o eixo e regula o outro lado.
Vendo essa imagem consegui chegar no parafuso sem dramas.
FoiMal FoiBem agora!
Nunca tinha visto essa imagem, no meu manual não tem.
Brigadão!
Opa.... existem dois parafusos sim!!
muita atencao com isso. o charger roda em falso dentro da coroa.
voce deve girar um pneu, por exemplo, segurando a coroa.
ai voce vai conseguir ver o interior ali girando.
procure o ponto do parafuso, acerte, dê mais meia volta no eixo
pra chegar ao parafuso do lado oposto, e acerte igualmente.
alcoolismo - vicio em alcool.
automodelismo - vicio em automodelo.
Kamarat_Soviet
Putz... pior que é... o furo da carcaça é um só, porém girando a roda acabam aparecendo os 2 do desenho.
Acho que agora consigo regular direito.
Valeu Dj!
Valeu Dj!
- rasta_man
hmm interessante isso!
No fim de semana ainda reclamei que meu Fw passa muito rápido para segunda marcha, vou dar uma olhada nessa regulagem!
Kamarat_Soviet
Um dos parafusos eu consigo regular, já o outro parece que está com a cabeça espanada. Vou ter que desmontar tudo de novo para ver.
Vcs já viram esse charger, não sei se é esse o nome de nylon, disse que segura melhor a troca de marcha.
Kamarat_Soviet
Qual charger, Genis?Genis escreveu:Vcs já viram esse charger, não sei se é esse o nome de nylon, disse que segura melhor a troca de marcha.
Estou vendo na assinatura que você tem peças do FW pra vender, não teria esse charger não?
E ai Galera estou com Problema no meu FW06 que nao esta passando a marcha . Ao inves esta dando um tranco e motor apaga. O que pode ser isso??
Abracos
Abracos
Kamarat_Soviet
Tenta escrever melhor para que as pessoas possam entender o que você quer dizer.
O seu problema não parece ser no câmbio, mas sim na regulagem da carburação. Pelo jeito os parafusos de alta/baixa estão muito fechados e o motor simplesmente dá falta de combustível quando você acelera.
Regular a segunda marcha é só depois que o motor estiver funcionando redondo, antes disso nem adianta. O motor mal regulado não gera nem torque para fazer o charger pular para segunda marcha.
No meu acontecia isso, era a junta do escapamento... Troquei e parou de morrer na hora que entrava a segunda marcha...edsonfsi escreveu:E ai Galera estou com Problema no meu FW06 que nao esta passando a marcha . Ao inves esta dando um tranco e motor apaga. O que pode ser isso??
Abracos
Presta atenção se esta vazando combustivel ou ar na junta...
PS. A junta é a que fica entre a curva do escap e o motor (fica presa com 2 parafusos).
- fefodmais
- Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
desculpa invadir esse tópico.. mas nao achei um especifico pra minha duvida e ja cansei de procura no google
eu quero compra o chassi do fw-06 e o código q vem no manual eh o vs053b só q esse é o mesmo do fw-05.. dando uma olhada na net vi q mudam alguns detalhes no chassi.. o q eu mais percebi eh na parte dianteira que tem 3 recortes para o parafusso.. e no fw-05 esses recortes são 2 furos separados
a questao é.. posso comprar o chassi do fw-05 q vai servir pro meu fw-06 sem problemas??
obrigado e desculpa postar neste topico
- fefodmais
vendo algumas fotos agora vi q eh o mesmofefodmais escreveu:desculpa invadir esse tópico.. mas nao achei um especifico pra minha duvida e ja cansei de procura no google
acho q vi umas fotos erradas antes
