TRX 3.3 com comportamento [muito] estranho
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Fala galera, beleza?
Meu TRX 3.3 está muito, muito estranho.
O que acontece
Regulo ele, ligo e começo a andar. Fica um canhão. Anda bem pra caramba. Temperatura se mantém entre 90º e 105º. Nada muito quente. Mas depois de uns 3 minutos andando o motor perde toda a força. Chega a não conseguir tirar o carro do lugar e as vezes morre. Se eu tento ligar de novo é com dificuldade e o carro fica fraquíssimo.
Estou utilizando Byron 20/12.
O que já fiz
Já tentei todas as regulagens possíveis e já to meio acostumado a regular motor, então posso afirmar que regulagem não é;
Desmontei o motor e está tudo limpo, firme e etc;
A compressão da camisa e pistão está muito boa.
A dúvida...
O que está acontecendo?
:D Obrigado gente!
Re: TRX 3.3 com comportamento [muito] estranho
Tá parecendo que ele perde a compressão quando realmente esquenta (o motor demora até 3 minutos para esquentar).
Troca o Kit..
luizcarniel
Mensagem por luizcarniel »
Antes do kit, da uma olhada se o sistema de "transmisao" esta ok, embreagem de sapats e a embreagem de disco !! derrepente ele realmente esta perdendo compresao quando esquenta, mas o trx mesmo sem compressao "funciona" tenho um amigo q tem um jato, o pistao dele passa tranquilo atravez da camisa, se mostrar para qualquer profissional, vai dizer nem motna mais pq n vai funcionar, o carro nao passa de 100 graus, e tá andando, depois q brinca uns 3/4 tanques aí começa a ficar meio fraco, deixa 5 minutos parado, e volta a andar no pau, tá a mais de um galao nesse situação.. MAS TA FUNCIONANDO, o que ele fez, deixou a regulgem do parafuso da "prensa e disco" bem solto, o carro n empina, da aquela patinada a´té pegar velocidade, derrepente é por aee o teu problema...
fellipeborges
luizcarniel
Obrigado pela ajuda. Mas a transmissão tá ok sim...
abib
O que vc disse faz todo sentido... ainda não tinha pensado nessa possibilidade.
Obrigado!
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
fellipeborges escreveu:Fala galera, beleza?
O que acontece
O que já fiz
A dúvida...
:D Obrigado gente!
meu exceed vx16 tava assim como vc descreveu rsrsrsrsrs
quebrei a cabeça pra sincronizar a carburaçao
e puf acertei voltou a ficar bala
ta com compressao como vc disse eu acho q é acerto
faz uma limpeza no carbura agulhas deixa show
mas..pode ser outro fator como o kit quem sabe
tenta ainda antes o acerto :wink:
boa sorte!! 8)
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
duiliodutra
Mensagem por duiliodutra »
cara eu ja vi acontecer com uma revo, meu colega quebrou a cabeça muito tempo, ele trocou camisa e pistão e mesmo assim o problema continuava, depois de um tempo ele descobriu q tinha um pedaço de silicone dentro da pipa, q de vez em quando fechava quase q a pasagem todo de ar, ai o carro perdia força e depois morria. Como é normal rasgar o silicone da junta entre curva e pipa da revo, ve se não ficou nenhum pedaço dentro da pipa.
viciado em nitro
fellipeborges
luishenrique73
Valeu cara... mas com certeza regulagem não é... já fiz de tudo na regulagem :D
duiliodutra
É boa boa tese... vou verificar antes de trocar o kit... brigadão!
iago
Mensagem por iago »
cara, aconteceu o mesmo com meu fw, roda com muita força, ai de repente morria e só pegava quando esfriava... o q acontece é a dilataçao das peças internas. no caso do dilatamento da camisa o pistao fica fougado, e sem compresao.
fellipeborges
Mas me veio à mente agora:
- Quando o motor esquenta o Kit dilata... camisa e pistão ficam "maiores"... então não deveria dar mais compressão? Ou o bloco do motor também dilata?
luishenrique73
fellipeborges escreveu:Mas me veio à mente agora:
bloco se dilata tmb!
o q nao acompanha mais no caso é pistao por nao ter aneis
iron maiden
fellipeborges
Entendi...
Essa pergunta pode parecer idiota, mas é melhor perguntar do que ficar com a dúvida: não poderia ser o bloco que está zuado, digo, dilatando muito ou algo assim?
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
fellipeborges escreveu:Entendi...
Acredito que nao!
A camisa dilata mais que o pistão, por isso depois que esquenta perde a compressao, mas nao custa dar uma olhada beem de perto no bloco, ver se nao tem alguma rachadura... mas se tivesse vc já teria percebido...
luishenrique73
rasta_man escreveu:
Acredito que nao!
é segue o conselho do rasta tmb concordo
iron maiden
fellipeborges
beleza gente...
como eu disse anteriormente, eu já desmontei o motor e não ví nenhuma rachadura... mas também não me foquei nisso...
eu tenho um TRX 3.3 zerado em casa (estou montando outra T-MAXX) e vou pegar o kit dele e testar nesse motor pra ver o quê dá.
BRIGADÃO GALERA!
luishenrique73
fellipeborges escreveu:beleza gente...
BRIGADÃO GALERA!
vlwuzzz
posta resu entao!
iron maiden
Voltar para “Motor”
