Inferno US GXR28!! CARRO DO SATAN!!!!
AlissonWork
Registrado em: 03 Out 2009, 22:00
Mensagem por AlissonWork »
Galera to com esse carro dos infernos aqui em casa. esse demônio não ker pegar nem a pal.
Ele não quer ficar em marcha lenta, ja fiz varias regulagens mais o SATAN do motor num ker ficar legal, não sei q demonio das pronfudesas infernais entro dentro dakele motor, rodei 2 tankes amaciando depois o 3 e 4 ele morria mais q Kami kaze na segunda guerra mundial...
Bom coloquei na regulagem inicial...o desgraçado não fica em marcha lenta nem a pal. depois segurei ele com freio ele vai acelerando...acelerando....acelerando até ficar muito acelerado ai eskenta d+ e morre. não sei mais o que fazer, simplismente esse inferno US realmente é um inferno das profundesas das trevas pra fazer funcionar.
Alguem tem algum motor desse e me passar a quantidade de voltas das agulhas?
Ou saiba como solucionar o meu problema?
valeu Galera!!
AlissonWork
valeu Galera!!
OffRoad_Nitro
Re: Inferno US GXR28!! CARRO DO SATAN!!!!
Mensagem por OffRoad_Nitro »
Verifique se a vela está OK!
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Cara,não precisa tanto stress assim..modera o vocabulario ai e tal...hehehhhe
esse motor é chato pra amaciar mesmo,ele deve estar muito fino,vai engordando o carro até ele ficar com a lenta bem baixa até morrer afogando,dai vc afina até o ponto certo.
se não for a regulagem pode ter alguma entrada de ar falsa no motor tbem...verifica as juntas e apertos,mangueira,tanque e tal.
boa sorte e paciência
AlissonWork
Verificada e ta blz. o que sera?
AlissonWork
valeu Brother vo olhar.
OffRoad_Nitro
Dá uma pesquisada no site da Kyosho p/ ver a regulagem inicial das agulhas!
E dê uma procurada aqui no fórum sobre regulagens de motor que tem muitas dicas...
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Alisson, realmente este motor é bem chatinho para regular.
Pela sua descrição (sobe o giro) o problema está na agulha de baixa. Se usou "a fio" a regulagem do manual está aí o problema.
Dê uma olhada neste tópico que troquei com um colega de hobby e veja se te ajuda!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 1&start=15
Obs. Precisa ver também sobre as entradas de ar que o colega falou. Outro ponto é ver se não ferrou nada, pois como disse "sobe o giro e temperatura e morre!!!
Dá uma tentada lá.
Abraço e boa sorte.
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Em quanto °C chegou a temperatura ?
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Boa tarde.
Eu já tive esse problema com o meu Inferno US ST 2, que tem esse modelo de motor (GXR28). Você tem que olhar no manual as posições “Stoc” (padrão de fabrica) das agulhas do carburador. A agulha que está dando tanta dor de cabeça a você é a de mistura de “Ar/Combustivel”. Você vai ter que colocar essa agulha no ponto.
Essa agulha (esta em vermelho na imagem) deve ficar “1 mm” atarraxada para dentro do corpo do carburador. Não sei o porque desta medida maluca, mas é o que esta no manual e funciona para acertar a regulagem.
iago
Mensagem por iago »
AlissonWork escreveu:Galera to com esse carro dos infernos aqui em casa. esse demônio não ker pegar nem a pal.
valeu Galera!!
cara, verifique combu velas, regulagem de carburador ( o mais provavel ) e se necessário abra o motor pra verificar...
P.S. amigo, manera um pouco o palavreado :wink:
AlissonWork
Carro do satanas!!! num pega mais!! T_T
AlissonWork
carro do demonio num pega!
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Mensagem por X-Mendoin »
AlissonWork escreveu:Carro do satanas!!! num pega mais!! T_T
O problema é que você está invocando o ser errado.
Tenta chamar por Deus!!! :yeah:
ColaRC
X-Mendoin escreveu:
Pois é...além de ter comprado o carro cujo o motor é o mais criticado que já ouvi, ainda fica falando assim....não vai funcionar mesmo !!!
Voltar para “Motor”
