Conversão de buggy 1/8 Associated RC8
Christian
Mensagem por Christian »
Em um período difícil para o RC na cidade onde moro (São José dos Campos), em que tivemos 2 pistas fechadas (off- e on-road) em cerca de 1 ano, o jeito é curtir o hobby na oficina, enquanto tentamos arrumar um novo local para andar...
Como comprei um novo buggy 1/8 nitro no começo do ano, um Associated RC8B, ao invés de vender o antigo (Associated RC8 Factory Team), resolvi convertê-lo para elétrico.
O RC8 teve seus bons dias como "fumacento", mas já estava mais que na hora de ver como ele iria ficar com um brushless:
Escolhi o kit de conversão da própria Associated (e-Conversion Kit#80930), que encaixa perfeitamente no RC8, facilitando muito o trabalho de conversão:
Pra eletrônica, fui de Mamba Monster, combo mais que testado e aprovado no mercado, e baterias Lipo da Reedy:
Christian
Re: Conversão de buggy 1/8 Associated RC8
O primeiro passo (depois de limpar o carro, lógico), foi remover os componentes que não serão mais utilizados: motor, pipa, tanque de combustível e servo de acelerador/freio com respectivas linkagens:
Imagem Imagem Imagem
Com o kit de conversão da Associated, a única adaptação necessária é remover o "clip" da tubulação de combustível da lateral do chassis:
Imagem Imagem
A coroa do diff central, originalmente de aço, deve ser trocada por uma de plástico, que deixa a transmissão mais suave. Vem 2 coroas no kit de conversão, escolhi a menor, pra dar mais final. :wink: Aproveitei pra trocar o óleo do diff central para 5K.
Imagem Imagem Imagem Imagem
Christian
Uma peça bem elaborada é o "bulkhead" central, de alumínio usinado, que serve para suportar o diff central e prender o motor:
Um conjunto de peças plásticas forma a bandeja para os eletrônicos. Por baixo, estas peças formam uma canaleta, inclusive com uma "ponte" que passa sobre a transmissão. Por aí fica fácil encaminhar a fiação do speed até o receptor, que nesta conversão é movido para uma caixa na dianteira do carro. Para isso, o fio do speed que vai até o receptor deve ser bem longo. Acho que a Castle Creations já previu isso, pois o fio que veio no Mamba Monster tem o comprimento adequado!
A Associated teve até o cuidado de colocar nas peças plásticas "tampas" para as aberturas originais do chassis (do flywheel e dos parafusos do motor):
Imagem Imagem
Christian
Ainda vêm no kit peças de espuma auto-adesiva para forrar as caixas plásticas, o que ajuda a conservar os componentes eletrônicos:
Imagem Imagem
É incluída ainda uma espuma adesiva para cobrir o logo "A E" usinado no chassis original, que pode ser até bonito, mas só servia mesmo pra juntar sujeira:
O motor escolhido foi o Mamba 2200kV. Prender o motor é certamente a etapa mais difícil da montagem do kit. É indispensável o uso de uma chave sextavada do tipo bola, por causa do ângulo de acesso.
Imagem Imagem
Fitas em velcro seguram os packs lipo. Os packs Reedy 5000mAh encaixaram perfeitamente na bandeja! Precisei montar um adaptador "Y" para ligar os 2 packs 2S em série, pra dar os 14.8V necessários.
Fiquei com preguiça de tirar o pó do aerógrafo, por isso pintei a bolha com spray mesmo:
Imagem Imagem
Agora só falta pôr na pista! :mrgreen:
brunogs
Mensagem por brunogs »
Quanto custou a conversao?Motor ,baterias,...?
vascocosta
Mensagem por vascocosta »
Então ainda não andou com o seu carro?
Não vai querer mais andar com o seu outro RC8 hehehe :D
pixelman
Mensagem por pixelman »
Muito bom Christian, fiquei na vontade aqui!
Quando colocar ele no chão filma para nós :)
Christian
Assim que conseguir ir pra pista, conto como foi!
fschwarz
Registrado em: 06 Mar 2009, 21:00
Mensagem por fschwarz »
qual o custo do investimento sem o carro, somente o kit, motor e baterias ?
haha.. Esse Buggy rodou o Brasil todo e olha só quem acabou ficando com ele..
eu.. :)
Baaagu
Registrado em: 10 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Baaagu »
Amigos, peguei o meu ontem e ja vou comprar esse kit conversao T.A mesmo. Combo estou em duvida se mamba ou tekin.
Uma pergunta. Devido a forca do Mamba essas coroas de plastico nao quebram ?
Não.. se estiverem novas e forem bem instaladas, não terá problemas.
Baaagu
abib escreveu:Não.. se estiverem novas e forem bem instaladas, não terá problemas.
Legal Abib. Mesmo pulando, caindo etc elas aguentam bem ?
Pulando, caindo, se a coroa e motor estiverem corretamente fixados, com trava rosca e todas as recomendações, dificilmente terá problemas..
Baaagu
abib escreveu:Pulando, caindo, se a coroa e motor estiverem corretamente fixados, com trava rosca e todas as recomendações, dificilmente terá problemas..
Maravilha !!! Sempre achei que coroa de plástico era fria hehehehe.
Pra to pensando em pegar mamba 2650. Andar com 4s fica bom né ?
Voltar para “Elétricos”
