Kyosho DBX/DST
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarloN »
fabiown escreveu:ele nao pode estar com falta ? Porque quando voce acelera ele morre pode ser falta tambem.
Não, eu não chego nem a acelerar, tiro o aquecedor de velas.. em uns 5s o motor apaga.
Ps: Já troquei de vela...
by MarloN
Edsel
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Edsel »
MarloN escreveu:
Pode estar com a baixa muito gorda, assim ela incharca a vela e apaga a mesma. Sempre que se troca a vela é necessário acertar a carburação.
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Vou tentar.. obrigado.
by MarloN
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
Volta para 2.5 que é impossivel nao funcionar
Evilio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Evilio »
Hello all,
First of all excuse me for using english.
I have converted my DBX into Brushless and this is the result:
I used a e-maxx motor mount, Traxxas velineon 3500 motor, Mamba Max ESC and a 3S lipo 5000 mAh.
Some dremel and patience and it runs like crazy, tyres balloning is mad and the power is out of this world. I will post a video soon.
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
MarloN escreveu:
isso entao pode ser a vela q esta queimada... se vc deixar o aquecedor ele funciona normal ??? aconteceu com meu dst isso varias vezes e em todas era a vela q estava queimada
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
Bela e simples adaptação. Deve tá o capeta esse DBX...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Evilio escreveu:Hello all,
I have converted my DBX into Brushless and this is the result:...
...I used a e-maxx motor mount, Traxxas velineon 3500 motor, Mamba Max ESC and a 3S lipo 5000 mAh.
Hello,this conversion is very good, but the DBX VE is also eletric motor. Now there is also a doubt because I'm interested in an electric DBX. This engine that you used is compatible with the original engine?
Peço desculpa aos amigos pelo dialogo em ingles, mas perguntei sobre esta conversão se é compatível com o DBX VE.
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
iago escreveu:
MarloN escreveu:
E é isso mesmo. tinha uma vela reserva mais ela tbm já não estava boa, testei com a do meu irmão e o bixo pegou...
Abraço, e vlws pessoal.
by MarloN
BigPhill
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por BigPhill »
Hi gentlemen!!!
Evilio, congratulations man... you did a great job on your DBX!!!
we're waiting videos!!! rsrsr
and about the English, don't worry, we'll translating for friends who don't know yet :wink:
Evilio, parabéns cara ... você fez um ótimo trabalho em seu DBX!
estamos esperando vídeos! rsrsr
e sobre o Inglês, não se preocupe, vamos traduzir para amigos que ainda não sabem :wink:
[]'s
Evilio
Re: Kyosho DBX rtr
fabiown escreveu: Hello,this conversion is very good, but the DBX VE is also eletric motor. Now there is also a doubt because I'm interested in an electric DBX. This engine that you used is compatible with the original engine?
In spanish below, just for completeness.
When I saw Kyosho were selling the DBX VE I had been wanting to convert mine into brushless for quite some time. I looked at the exploded view of the VE just to see if perhaps its motor mount would be useful. I found it to be a very weak mount. I think the engine the VE includes is similar to the one I have used, but Velineon+Mamba Max sounds like a very solid combination, so I took that route, and instead of buying e brand new VE I decided to convert my existing nitro setup, in which I have also put ceramic bearings ($$$!) I did not want to put to waste.
I used the e-maxx motor mount because I have seen it used for a variety of brushless conversions and it looks easily modifiable.
On the choice of the radio tray as battery holder, it is a mater of pure luck that the battery I bought fits perfectly, once the internal separations are cut. If it had not, I would have designed some other kind of battery holder, perhaps velcro straps.
Estoy pensando que seguramente me entendais tambien si escribo en español, si no es asi decidmelo y vuelvo al inglés.
Cuando vi que Kyosho vendia el DBX VE ya hacia tiempo que queria convertir el mio en brushless. Mire el plano de despiece del VE y vi que no traia piezas que me fuesen a servir para me conversion, ya que la bancada de motor del VE es bastante debil. Creo que el motor que trae el VE es bastante similar al que yo he utilizado, pero me han hablado muy bien de este Velineon y el mamba Max es una apuesta segura, asi que preferí convertir me antiguo nitro en lugar de comprar un nuevo DBX VE. Además, tengo rodamientos ceramicos en todos los puntos ($$$!) y queria aprovecharlos.
Utilice la bancada de motor de e-maxx original porque la he visto usar en muchas otras conversiones de otros coches y es muy facil de adaptar a cualquier soporte de diferencial.
Por lo demas, es solo cuestion de suerte que la bandeja de radio, una vez quitado el pack de baterias, receptor y servo, se ajuste perfectamente al pack de baterias turnigy. me idea original era hacer una bandeja portabaterias especial, pero cuando me llegaron las baterias pude ver que encajaban perfectamente, asi que aproveche la bandeja original.
Editado pela última vez por Evilio em 06 Dez 2009, 21:27, em um total de 1 vez.
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
HAhahahah com espanhol complicou tudo
,Julio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ,Julio »
Espanhol não, espanhol não!
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Beltrame »
Desculpem a ignorância... mas elétrico não precisa de freio???
Hey Evilio... and the break? With eletric motor you don't need it?
Evilio
Re: Kyosho DBX rtr
Beltrame escreveu:Desculpem a ignorância... mas elétrico não precisa de freio???
The motor acts as brake, you can program it in the ESC. The only limitation is you can't control front/rear braking bias.
