Teria que levar o virabrequim, (motor todo é mais facil rsrsrs) é na rosca dele que vai essa porca.E como tem varias medidas a ideia de levar é boa. E com certeza fica bem mais barato.PlugRC escreveu:Já procurou em lojas especializadas em parafusos???...
Com certeza vc acha, é só levar o fly e ir testando...
Kyosho DBX/DST
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Re: Kyosho DBX rtr
Claro Fabio. Leva numa dessas lojas que vale a pena!!!...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Re: Kyosho DBX rtr
ué, mas nao precisa ser do comprimento exato? ou é so prender o flywheel?
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
A IFW54 (flywheel nut) so serve pra prender o flywheel, e a IF208B (pilot shaf) é pra quando o virabrequim não tem aquela parte "lisa" depois da rosca (onde vai a o "sino"). Comprei as duas peças e a IF208B vai ser desnecessaria , porque meu motor tb ja tem essa extensão.pachola escreveu:ué, mas nao precisa ser do comprimento exato? ou é so prender o flywheel?
Editado pela última vez por fabiown em 29 Dez 2009, 09:54, em um total de 1 vez.
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Diferença das peças
- flywheel nut.jpg (41.77 KiB) Exibido 2578 vezes
- IF208B
- pilot shaft.jpg (24.78 KiB) Exibido 2578 vezes
Re: Kyosho DBX rtr
a primeira não é a original? pq ela alonga o final do virabrequim q tem rosca na ponta.. cara vc sabe +/- as medidas pra eu procurar aqui? vou levar o motor e o fly, mas so pra ter uma ideia de medida
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
As duas sao originais, na primeira tem rosca pra vc poder parafusar o sino, por isso ela tem a extensão para virabrequins "curtos". A medida não sei não, mas como voce vai levar a peça como amostra o vendedor da loja mata a charada na hora.pachola escreveu:a primeira não é a original? pq ela alonga o final do virabrequim q tem rosca na ponta.. cara vc sabe +/- as medidas pra eu procurar aqui? vou levar o motor e o fly, mas so pra ter uma ideia de medida
Estou falando isso porque corri atras dessas porcas para meu motor tambem, e reparei essa diferença.
- Nosso motor virabrequim curto usa Pilot Shaft
- gxr18.jpg (13.81 KiB) Exibido 2565 vezes
- outros motores Virabrequim longo usa Flywheel Nut
- osmax12tz.jpg (16.44 KiB) Exibido 2565 vezes
Re: Kyosho DBX rtr
sim, raparei isso assim q peguei o motor..
fui em 3 lojas de parafuos, ninguem tem.. deixei o motor numa loja de hobby aqui perto pra ve se eles acham alguma q de..
valeu pela ajuda Fábio
Re: Kyosho DBX rtr
Galera,
alguém por aqui sabe de o Clutch Shoe do Inferno mp7.5 funciona no DBX?
Comprei pela Amain e queria saber se alguém já fez isso?
Re: Kyosho DBX rtr
quantas sapatas vem nesse?
pq do dbx sao 2 sapatas só, tem q ver se são 2 sapatas
Re: Kyosho DBX rtr
são duas também, mas num esquema diferente, elas ficam juntas, não sao como as originais
http://baurumodelismo.com.br/loja/images/KYOIF204.jpg
- Setmaster
- Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
3 anos dps eu digo,substituiu nBirk escreveu:Eu acho que está mais para substituir o Inferno US Sports do que o TR-15
o TR-15 é bem mais simples, acho que esse ai deve estar na faixa de uns R$ 1700-1800
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal minha mola da embregem estourou ,mas as sapatas e o sino ainda estao praticamente novos...
entao eu queria comprar apenas a mola
voces sabem onde tem para vender uma mola dessas ?
Re: Kyosho DBX rtr
bom eu comprei um kit no ebay 4 sapatas aluminio e 12 molas....
mas nao achei mais
mas nao achei mais
- Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Como era o nome do produto ??
eu preciso arrumar a embreagem porque eu vou vender o carrinho para o meu primo
voce nao tem uma mola dessa ainda para me vender ?
