tambem achei extranho
su3zero escreveu:tambem achei extranho
Seria isto mesmo!
Vou tirar fotos e posto para melhor análise.
Ats,
Junior.
Se for o que to pensando, uso os originais sim.PSN007 escreveu:Valeu DOCTORD!!!!doctord escreveu:Conversao das unidades de medida dos oleos:
Team esse post: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=11505
Que leva a esse artigo: http://www.twf8.ws/php/index.php?option ... Itemid=175
falow
usarei sua dica 400/450 e 600 p/ testar!
alguem sabe qual silicone vem nos amortecedores do RTR?
sei que é diferente do RR, ja tive a felicidade de andar com os dois
DOCTORD vc usa os pistão original no amortecedor?
( não sei se chama pistão, mas é aquela parte redonda que fica dentro do amortecedor que tem um orificio que passa o silicone)
Mas comprei esse aqui:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... hock-Shaft
TRT - Tigre Racing Team
Cara,
Uso kit RR desde o 1.0, e em ambos a minha solução e a de outros amigos que tb tinham o mesmo problema, foi passar a Dremel tanto no numero 1, qto no 2, aumentando o comprimento do buraco.
Esta solução tb é usada pelos gringos que competem lá fora...
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Nao tem como instalar outro motor sem ter que estragar o chassi ?
Não tem nada a ver com o motor.....
E outra não estraga, é pouca coisa que precisa alargar. Mas mesmo assim depois de 3 meses de uso seu caro vai esta com o chassi todo ralado, e esse detalhe será o de menos....rsrsrs
Já vi chassi do 2.0 ficar sem a tinta preta de tanta corrida que o carro participou...
isso!
vc usa os originais?!
Hoje troquei os silicones dos amortecedores
Optei pelo 700 da PRO-BR p/ testar e usar as molas Verdes na traseira e Silver na dianteira.
O foda q não sei qdo vai dar p/ testar! Pessoal faz 2 semanas que não para de chover aqui em Curitiba, esse ano ainda não consegui andar com o carro hehehehhee! ta foda hehehehe
Vamos às evidências, ou melhor fotos:
Vejam que o flywheel fica 3 mm para dentro do chassis e que a roldana pega primeiro no chassis quando pressionado sobre a caixa.
- foto espaÇamento flywheel chassis externo.3.jpg (30.07 KiB) Exibido 1272 vezes
- foto espaÇamento flywheel chassis externo.1.jpg (25.43 KiB) Exibido 1272 vezes
Tô achando que a saída é abrir o chassis pelo lado 2.
- foto embaixo chassis flywheel.2.jpg (22.09 KiB) Exibido 1272 vezes
Mais fotos!
- foto altura montante quick change = 12 mm.jpg (25 KiB) Exibido 1271 vezes
- foto caixa partida.jpg (23.92 KiB) Exibido 1271 vezes
- foto diametro flywheel original = 34 mm.jpg (27.25 KiB) Exibido 1271 vezes
Segue as últimas fotos!
- foto chassi com caixa pressionada quick.jpg (35.25 KiB) Exibido 1278 vezes
- foto toro nero montado quick change.jpg (40.16 KiB) Exibido 1273 vezes
Cara,
A flywell não pode fica muito para baixo no chassi senão qualquer pacada em saltos ele pode pegar no chão e fazer o motor morrer.
A solução é aquela que falei que todos fazem...
Rui, isso é comum acontecer?
- Gabriel2008
Mas o que acontece que no losi rtr voce consegue ligar o motor sem abrir o chassi ?
