tambem achei extranho
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
Mensagem por jujujubhz »
su3zero escreveu:tambem achei extranho
Seria isto mesmo!
Vou tirar fotos e posto para melhor análise.
Ats,
Junior.
doctord
Mensagem por doctord »
PSN007 escreveu:
doctord escreveu:Conversao das unidades de medida dos oleos:
Team esse post: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=11505
Que leva a esse artigo: http://www.twf8.ws/php/index.php?option ... Itemid=175
falow
Valeu DOCTORD!!!!
usarei sua dica 400/450 e 600 p/ testar!
alguem sabe qual silicone vem nos amortecedores do RTR?
sei que é diferente do RR, ja tive a felicidade de andar com os dois :D
DOCTORD vc usa os pistão original no amortecedor?
( não sei se chama pistão, mas é aquela parte redonda que fica dentro do amortecedor que tem um orificio que passa o silicone)
Se for o que to pensando, uso os originais sim.
Mas comprei esse aqui:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... hock-Shaft
TRT - Tigre Racing Team
doctord
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Cara,
Uso kit RR desde o 1.0, e em ambos a minha solução e a de outros amigos que tb tinham o mesmo problema, foi passar a Dremel tanto no numero 1, qto no 2, aumentando o comprimento do buraco.
Esta solução tb é usada pelos gringos que competem lá fora...
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Nao tem como instalar outro motor sem ter que estragar o chassi ?
ColaRC
Não tem nada a ver com o motor.....
E outra não estraga, é pouca coisa que precisa alargar. Mas mesmo assim depois de 3 meses de uso seu caro vai esta com o chassi todo ralado, e esse detalhe será o de menos....rsrsrs
Já vi chassi do 2.0 ficar sem a tinta preta de tanta corrida que o carro participou...
PSN007
Registrado em: 20 Dez 2009, 21:00
Mensagem por PSN007 »
isso!
vc usa os originais?!
Hoje troquei os silicones dos amortecedores
Optei pelo 700 da PRO-BR p/ testar e usar as molas Verdes na traseira e Silver na dianteira.
O foda q não sei qdo vai dar p/ testar! Pessoal faz 2 semanas que não para de chover aqui em Curitiba, esse ano ainda não consegui andar com o carro hehehehhee! ta foda hehehehe
jujujubhz
Vamos às evidências, ou melhor fotos:
Vejam que o flywheel fica 3 mm para dentro do chassis e que a roldana pega primeiro no chassis quando pressionado sobre a caixa.
foto espaÇamento flywheel chassis externo.3.jpg (30.07 KiB) Exibido 1261 vezes
foto espaÇamento flywheel chassis externo.1.jpg (25.43 KiB) Exibido 1261 vezes
jujujubhz
Tô achando que a saída é abrir o chassis pelo lado 2.
foto embaixo chassis flywheel.2.jpg (22.09 KiB) Exibido 1261 vezes
jujujubhz
Mais fotos!
foto altura montante quick change = 12 mm.jpg (25 KiB) Exibido 1260 vezes
foto caixa partida.jpg (23.92 KiB) Exibido 1260 vezes
foto diametro flywheel original = 34 mm.jpg (27.25 KiB) Exibido 1260 vezes
jujujubhz
Segue as últimas fotos!
foto chassi com caixa pressionada quick.jpg (35.25 KiB) Exibido 1267 vezes
foto toro nero montado quick change.jpg (40.16 KiB) Exibido 1262 vezes
ColaRC
Cara,
A flywell não pode fica muito para baixo no chassi senão qualquer pacada em saltos ele pode pegar no chão e fazer o motor morrer.
A solução é aquela que falei que todos fazem...
Rui, isso é comum acontecer?
Gabriel2008
Mas o que acontece que no losi rtr voce consegue ligar o motor sem abrir o chassi ?
