Bolha em fibra de vidro
- Gu.freitas
- Piloto
- Registrado em: 05 Nov 2009, 21:00
Galera...consegui fazer esta bolha de tecido de fibra de vidro com incriveis, 90 gramas...
Estou postando pra dizer que vale a pena fazer sua próprias bolhas. Aumentando assim a emoção do Hobby.
- 10012010192.jpg (27.37 KiB) Exibido 3172 vezes
Re: Bolha em fibra de vidro
Já porrou a bichinha?
- Gu.freitas
- Piloto
Está ai não pq ficou pronta ontem... Mas a outra que fiz de uma BMW já bati de todas as maneiras possiveis e devido a flexibilidade ela não quebra.
...pra ser sincero ela deu uma trincada numa batida forte que dei...mas só cheguei em casa e remendei com fibra por dentro e ficou 0 km...
- jvictor
como vc faz elas???
www.guimarc.blogspot.com
- nbrancalhaojr
Sai um tutorial?
Totalmente leigo com fibra de vidro!
Legal. Há um tempo atrás eu tirava a copia do nariz do meu avião, que era de plástico. Usava para fazer a forma gesso, espuma espandida...para auto eu nunca pensei em fazer isso.
Aqui tem um video ensinando a tirar o molde:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FCivvXA2FVU[/youtube]
E aqui, utilizando resina de puliuretano em isopor. Faz o molde em isopor e depois aplica-se a resina. Nesse video tem muita coisa:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1WMuLBNthk8[/youtube]
Editado pela última vez por Bakker em 15 Jan 2010, 15:46, em um total de 1 vez.
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
olá, tambem tenho interesse em fazer bolhas de fibra !! fala aí como vc fez o molde e quais os materiais usou ?? abs..
- Gu.freitas
- Piloto
E ai pessoal...
Estou meu sem tempo na net...mas vim responder a respeito de como fazer as bolhas de fibra....
O primeiro passo é procurar uma empresa que vende a fibra de vidro e resina na sua cidade...
O molde que fiz é feito de fibra de vidro mesmo, porém eu sugiro que antes de fazer o molde, que procurem com o vendedor de resina da sua cidade ou um profissional que mexe com fibra de vidro (principalmente que tenha experiência em fazer moldes)como é feita a utilização da resina, como aplicar o desmoldante na peça a ser copiada, o tempo de cura da resina, etc...
Superficialmente vou dizer os produtos necessarios para a feitura de um molde em fibra de vidro, leia abaixo:
Resina poliester, Catalizador, Cobalto(acelerador), tecido de fibra de vidro 145(ou o mais fino que conseguirem), Gel Coat, Cera desmoldante, Desmoldante liquido, Trincha para aplicação do materia(pelo menos 2).
Algumas pessoas fazem o molde em Gesso, que é muito mais facil, porém a durabilidade do molde é pequena, mas para um leigo é o mais recomendável.
Não sou muito bom em produzir videos e muito menos publica-los sobre como fazer, devido a isso não postarei um video explicativo.
Se der posto hj ainda a foto do molde da bolha.
Qalquer dúvida estou aberto a explicações.
- RODRIGOrio
olá Gu.freitas!! valeu pelas dicas.
o dificícil vai ser fazer o molde da bolha sem ter uma bolha ( onroad )original!!! no caso seria uma bolha de aproximadamente 1 metro, para o hpi baja !!!
-seria de grande importância umas fotos de seu molde da bolha para que eu pudesse ter uma idéia.
- Gu.freitas
- Piloto
Conforme o prometido segue a foto do molde em fibra de vidro...
- molde bmw.jpg (39.14 KiB) Exibido 3032 vezes
- Gu.freitas
- Piloto
Esta parte em azul é a camada do gel coat que vai fazer com que o molde não apresente bolhas...
Possiveis bolhas so apareceram caso a resina aplicada na primeira camada da peça nova esteja muito acelerada com o catalizador, mal passada, etc...
- RODRIGOrio
olá Gu.freitas, no caso dessa foto acima. vc fez esse molde apartir de uma bolha original né ??
-no caso e passado a resina e o tecido cobrindo toda essa parte azul, certo ?
no meu caso então vai ser mais difícil, pois não tenho uma bolha original para poder titar o molde e do molde fazer a bolha de fibra.
- Gu.freitas
- Piloto
Realmente Rodrigo...
No caso de não ter a bolha original pra tirar cópia fica mais dificil...
Se vc tiver paciência pode fazer uma matriz de madeira ou coisa parecida...
Estou colocando abaixo a foto da peça que sai do molde.
E respondendo sua pergunta, depois do molde pronto vc aplica o desmoldante e apos o tempo de secagem do mesmo é que vem a aplicação da resina e em seguida o tecido e novamente a resina...
Abração.
Abração.
- bmw em fibra e sem acabamento.jpg (71.46 KiB) Exibido 3006 vezes
- RODRIGOrio
valeu Gu.freitas pelas dicas tásendo muito úteis !!
consegui em uma loja aqui os seguintes materiais mais qual seria a quantidade ideal dos produtos abaixo para fazer uma bolha de + ou - 1mt ?
tecido de fibra 121 o mais fino que eles tinham R$4,50 o kilo
catalizador : R$8,00 100gr
desmoldante: R$4,50 o litro
resina de poliester : R$11,50 o kilo
quero comprar uma quantidade que dê para fazer uma outra bolha que concerteza a primeira nao vai ficar legal. rsrsrsr
Aqui nesse video mostra a preparação, passando a cera desmoldante e aplicando a fibra:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nsvgaWHPMF4[/youtube]
