Caster no FW05T+
Ramiel
Caster no FW05T+
Mensagem por Ramiel »
Pessoal, sou iniciante no hobby e gostaria de saber onde regulo o caster no FW05T+, pois não achei ainda onde regula. Alguém por favor saberia?
luri
Registrado em: 12 Jun 2006, 22:00
Re: Caster no FW05T+
Mensagem por luri »
sabe na balança superior da suspenção?? olha o eixo onde ela fixa... tem uns espaçadores... eh só vc passar eles pra frente ou para traz de acordo com seu gosto
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
Ramiel
Deixa eu ver se entendi....
Ali no circulo verde é onde fica o ajuste pra altura certo?
A rosca no circulo amarelo é pra ajustar a dureza da suspensão né?
O braço rosqueado ali em baixo no circulo vermelho é pra ajustar o toe, certo? E os dois sextavados na parte de dentro da roda é pra ajustar a cambagem né?
Ainda não achei o caster :(
Obrigado pela ajuda
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
A bandeja que mostra na foto e é presa por um eixo, vc vai observar que tem grampos de plástico que vc pode retirar puxando-os e transferindo-osde lado de acordo com o ajuste.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
bugnet
Mensagem por bugnet »
Circulos pretos, repare os clips nesse eixo/pino !
fw05t
fw05t
Ramiel
Ah, muito obrigado bugnet!
Vou dar uma olhada hj a noite em casa
Valeu!
Jaudevino
Registrado em: 03 Jun 2006, 22:00
Mensagem por Jaudevino »
não entendi qual seria a diferença entre esses pinos de um lado ou de outro, explicando melhor.....pra que serve a regulagem aí?
神風KAMIKAZE RACING TEAM
Ramiel
Pra deixar a roda pra frente ou pra trás horizontalmente do eixo do carro
adelcios
Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Mensagem por adelcios »
Jaudevino escreveu:não entendi qual seria a diferença entre esses pinos de um lado ou de outro, explicando melhor.....pra que serve a regulagem aí?
Vc já leu nosso artigo sobre TOE,CASTER e cambagem ?
De uma lida !
http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&catid=3
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
bugnet
A proposito, qual um setup bom pro FW-05T alguem teria ?
Ramiel
Já fiz essa pergunta e ninguém respondeu bugnet.
Acho q vamo ter q descobrir sozinhos hehe
rgaluzzi
Mensagem por rgaluzzi »
O problema é que o FW-05T Plus. pelo fato de ser RTR, não permite muitos ajustes no setup, alguns links não são ajustáveis,como por exemplo os links da direção que não reguláveis não permitindo o ajuste de toe-toe out
Aconselho vc primeiro ler a matéria sobre toe-in toe-out cambagem e caster para averiguar se há necessidade de alguma mudança
Basicamente um setup para seu carro seria igual ao de um FW-05 R ou RR
lógico...com várias mudanças, mas o começo é por ai..
http://www.cefx.net/tips/nitroSetups/CE ... set-up.pdf
neste link é possivel vc baixar uma folha de set-up em branco do FW-05 R, caso baixe perceba que na folha existem desenhos que mostram todos os ajustes possíveis no carro...se seu carro não foi possivel o ajuste de toe-ou dianteiro por exemplo vá a uma loja e compre alguns links reguláveis e ai troque no seu carro..
Caster,cambagem,altura do carro e downstop provavelmente é possivel
leia as matérias aqui na rc masters sobre set-up de carros, pra que serve cada coisa e como se regula..eu mesmo já escrevi em alguns tópicos como é feito um set-up,algumas partes.
Agora um set-up básico seria assim:
altura do carro 7mm frente/atrás
downstop 0mm frente /7mm atrás
cambagem 2 graus frente 2,5 atrás
toe-in traseiro 2 graus
toe-out frente 0,5 grau
diff dianteiro 50000
diff traseiro 10000
e por ai vai...
aparece na aarc que a gente dá uns toques..imprima alguma cópias dessa folha a anote os valores, isso é muito importante ok?
espero ter ajudado, mas ao vivo é mais fácil, pois vc ve as diferenças
Rodrigo
Serpent 720 - Full Option
Ko Propo EX-10 Helios
Spektrum DSM Transmitter and Telemetry
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
E mais alguns carros...
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Pessoal do FW05
Falei ontem com o Fabian e ele irá disponibilizar o Setup que está desenvolvendo para AARC
Assim que ele me passar eu coloco no site,ok
Wolf
Mensagem por Wolf »
Ratificando o que foi mencionado acima o Toe in e toe out são ajustes permitidos no FW05T PLUS.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Voltar para “Suspensão”
