onde tem mecanico bom em sp pra regular um HSP.....
henriquebob
Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
Mensagem por henriquebob »
galera seguinte, meu cunhado tem um HSP e num tem demonio nesse mundo que regula o danado, fica acelerado demais gasta muito, ele acabou de amaciar, e ta esquentando muito, ja tentei tudo mais o bicho nao da certo
to na regiao oeste, perto da lapa, sera que alguem pode me indicar alguem
abraco a todos
samuka_network
Registrado em: 29 Jul 2009, 22:00
Re: onde tem mecanico bom em sp pra regular um HSP.....
Mensagem por samuka_network »
Cara, quer gastar pouco?? va numa pista de automodelismo e veja a galera de la se pode te dar uma força!! O problema é que quase ninguem tem este carro, mas o motor é um .18 igual todos, oque muda neste carro é só a qulidade das peças e onde vc encontra elas pra reposição, apesar que aqui perto de casa tem a Hobby Delivery que tem tudo pra ele, se viesse aqui na pista da AARC em Santo André, acho que alguem te ajudaria a regular este motor.
buxaman
Registrado em: 08 Nov 2008, 21:00
Mensagem por buxaman »
Henrique primeiramente dê uma boa lida nesse tópico:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23334
Siga as instruções do tópico e pra aceleração faça o seguinte:
Gire a agulha de ponto morto do motor, no sentido anti-horário (com ele ligado) até a aceleração diminuir ao ponto de quase conseguir tracionar.
Boa Sorte.
Nota: Editado o nome correto da agulha de Marcha lenta
Editado pela última vez por buxaman em 20 Jan 2010, 19:44, em um total de 1 vez.
henriquebob
vou tentar essa de ponto morto, nao reparei nesse parafuso
Ponto morto é relacionado à caixa de câmbio...
No motor chama-se Marcha Lenta..
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Então amigo se vc puder também tem a opção de ir até o Pacaembu, tenho certeza que o pessoal vai te dar uma ajuda e regular o motor para vc.
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
henriquebob
eu ateh mechi nesse parafuso, mais nao tive grande resultado, pq qnd eu deixo ele desacelerado quando eu freio o carro morre, o que ue pode ser
marcpc4
henriquebob escreveu:eu ateh mechi nesse parafuso, mais nao tive grande resultado, pq qnd eu deixo ele desacelerado quando eu freio o carro morre, o que ue pode ser
então olha so existem aqui no forum alguns topicos legais sobre regulagem do motor, mas faz o seguinte volta o setup do motor, abri as duas agulhas de acordo com o manual, liga o carro e ve como fica e com ele ligado tenta acertar a marcha lenta.
Márcio
Dib1
Mensagem por Dib1 »
tenta levar na flyboys modelismo, la eles vendem carros dessa marca
www.flyboysmodelismo.com.br
tem o endereço no site!
VENDO
8ight T RR + GO .21
Radios e servos...
fabriciomattar
Mensagem por fabriciomattar »
esta trimado errado...
tem que mexer no trim do radio...
henriquebob
entao galera eu mechi no trim deixei ele no zero, quando eu consigo fazer o carro frear e nao desligar, ele fica muito acelerado, e quando deixo o carro desacelerado ele morre qnd eu freio, uma loucura
tentei mecher naquele ferrinho que tem uma mola na ponta pra ver se conseguia ajustar melhor a posicao do acelerado e freio e nada
buxaman
Cara isso acontece pq o servo é muito fraco. Eu fiz o seguinte pra regular (não fica 100% mas ajuda muito). Gire o trim do radio pra não ficar na posição central, tipo no meio do caminho entre a posição central e a final (para qualquer lado). Depois disso use uma chave de fenda e retire o servo horn e o ajuste manualmente colocando-o mais no meio possível. Agora va testando até quando vc verificar que se soltar o acelerador ele volta o mais perto de quase freiar possível.
henriquebob
qual eh esse servo horn?
buxaman
Essas peças de plástico que ficam em cima do servo com uma linkagem pro carburador e freio.
Tipo esses aqui oh:
http://www.singahobby.com/images/alum_servohorn.jpg
henriquebob
vou tentar
Voltar para “Motor”
