Combo para o Kyosho DRT (conversão p/ < potência)
- Elbain
- Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Pessoal, preciso de uns conselhos...!
Caso eu fosse fazer a conversão do meu Kyosho DRT glow para elétrico, com motor brushless e não me importasse nem um pouco com velocidade, talvez um pouco apenas com o torque, qual o combo me indicariam?
Fica meio caro a conversão utilizando um combo com potência equivalente ao GXR .18 glow original. Disso eu já sei.
Mas a minha principal motivação é que não sou tão ligado à velocidade e sim mais à transposição de obstáculos, numa espécie de estilo próprio meio solitário de 4X4, à contra-gosto da maioria heheh!!
Gostaria de ter uma opção que sacrificasse a potência mas que ainda assim oferece torque suficiente para subida em ladeiras íngremes com facilidade, ainda que lentamente, claro, quem sabe utilizando um pinhão bem pequeno e quem sabe até ganhando alguma autonomia de bônus em função disso.
Se houvesse opção interessante, acho até que daria meu kit motor GXR .18 semi-novo em troca, resolvendo meu problema, o de quem gosta de potência sobrando e tudo isso sem mexer no bolso.
Consulta mais a título de curiosidade, por enquanto.
Um forte abraço a todos,
Editado pela última vez por Elbain em 24 Fev 2010, 17:48, em um total de 1 vez.
Tecnologia e natureza: a combinação perfeita!
Re: Combo brushless para o Kyosho DRT (conversão p/ < potência)
Já pensou em pegar um Rock Crawler RTR, tipo uma Summit ou algo da Axial?Elbain escreveu: Mas a minha principal motivação é que não sou tão ligado à velocidade e sim mais à transposição de obstáculos, numa espécie de estilo próprio meio solitário de 4X4, à contra-gosto da maioria heheh!!
Dá uma olhada, veja se vc gosta.
Axial SCX10:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lsne-7BjBYI[/youtube]
Traxxas Summit:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vyPCjaWKtcM[/youtube]
- Elbain
hehehe faria isso com meu DRT sim!!Bettini escreveu:...Já pensou em pegar um Rock Crawler RTR, tipo uma Summit ou algo da Axial?
Dá uma olhada, veja se vc gosta...
O Traxxas (trocadilhos à parte) é sem dúvidas areia demais pro meu caminhãozinho!!! Putz!!! 70:1!! e com redução no controle!!
Mas o Axial achei bem interessante!
Legal, obrigado pela dica, Bettini.
Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
Acho que com o pinhão certo vc consegue um torque ótimo.
Brushless Car Power System 5200Kv/100A
- Elbain
É isso aí que eu quero, X-Mendoin.X-Mendoin escreveu:...Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
Acho que com o pinhão certo vc consegue um torque ótimo...
Mas você cogita apenas ou já se decidiu?
Caso tenha decido, onde pretende comprar? De repente compramos juntos. Eu me interesso também.
E sobre a bateria? Acho que com relação a isso não tem segredo, não é mesmo?
Estou vendendo meu GXR (kit completo), então, qualquer coisa me mantenha informado, Ok?
Abraço,
Ainda estou na dúvida, mas caso decida comprar seria esse mesmo.Elbain escreveu: É isso aí que eu quero, X-Mendoin.
Abraço,
A bateria seria uma 3S de pelo menos 5.000Mah, acredito que deva durar uns 30 a 40 minutos.
O motor vou guardar, quando cansar do elétrico coloco ele e rodo de glow.
A compra seria tudo nessa loja mesmo, já comprei lá e gostei.
Um abraço
gabrielgrm
- Registrado em: 26 Set 2009, 22:00
Esse combo não irá ficar bom para o que você pretende Elbain,X-Mendoin escreveu:Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
ele é mais voltado para uso on-road, ele tem muito giro e pouco torque.
o ideal para Rock Crawler, que é o que você tem em mente, seria um brushed com bastante voltas(T) por volta de uns 30T
e no caso dos brushless quanto maior o KV, menor será o torque e maior a rpm
o que ficaria legal na DRT seria algo em torno de uns 3000KV ou até o Velineon da Traxxas que tem 3500KV e um bom torque
Caso possa investir $$ compre um Axial que é proprio para isso, e se for mesmo converter, coloca um Velineon, e vai testando as relações até achar que melhor servirá para seu uso
- Elbain
Valeu pela dica, gabrielgrm.gabrielgrm escreveu:...se for mesmo converter, coloca um Velineon, e vai testando as relações até achar que melhor servirá para seu uso
abraços...
Teria uma sugestão de fornecedor para este tipo de combo, para o motor brushed?
Eu queria muito sondar o preço e as opções similares, além de uma loja onde possa comprá-lo.
Abraço e obrigado,
gabrielgrm
O que você pode fazer, é comprar um ESC que aceite tanto motor brushed como brushless, pois caso um dia queira usar um motor brushless pra dar umas aceleradas mais fortes, é só comprar um motor pois o ESC servirá para os 2.Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
Aqui no Brasil, material para elétrico é muito caro, se você importar e for taxado, ainda vale muito mais a pena que comprar aqui. Para comprar ESC e motores bons, o ideal é http://amainhobbies.com/, http://www.towerhobbies.com/ ou ainda a http://www.rcmart.com/ que tem tanto combos de marca conhecida, quanto os chineses, e como você não via competir, baterias e carregadores o mais barato é na http://www.hobbyking.com/.
se quiser aprender mais sobre os eletricos da uma entrada no forum http://www.rceletrico.net/phpBB3/, lá tem tudo que precisa saber sobre motores, ESC, baterias, carregadores, etc. Eu comecei nos elétricos não faz muito tempo, tenho muito a aprender ainda, por isso veja outras opniões também
- Elbain
gabriel, valeu mesmo pela força.gabrielgrm escreveu:O que você pode fazer, é comprar um ESC que aceite tanto motor brushed como brushless, pois caso um dia queira usar um motor brushless pra dar umas aceleradas mais fortes, é só comprar um motor pois o ESC servirá para os 2.Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
Pode deixar que vou pesquisar mais, aprender mais sobre os elétricos. Confesso que ainda sou bem crú no assunto.
De qualquer forma, muito obrigdo pelo adiantamento todo.
Já vai se um bom ponto de partida.
Forte abraço,
- Elbain
Veja esse: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Combo-55TElbain escreveu:gabriel, valeu mesmo pela força.gabrielgrm escreveu:O que você pode fazer, é comprar um ESC que aceite tanto motor brushed como brushless, pois caso um dia queira usar um motor brushless pra dar umas aceleradas mais fortes, é só comprar um motor pois o ESC servirá para os 2.Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
Forte abraço,
Acho que seria o "canal" pra eu começar!!
Não se esqueça de que além do combo e bateria, você vai precisar ver o lance do pinhão e suporte do motor. Dependendo das ferramentas disponíveis o suporte é mais fácil fazer, mas o lance do pinhão eu não sei dizer exatamente como funciona o cálculo e qual pode ser usado na sua conversão.
Olha este tópico que pode te ajudar, pois o carro é muito parecido com o seu: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23354
Mizuno
Mizuno
- Elbain
Valeu mzn3108! Já dei uma olhada no tópico e vou ver se faço contato com o pessoal de lá também pra pegar mais dicas.mzn3108 escreveu:Não se esqueça de que além do combo e bateria, você vai precisar ver o lance do pinhão e suporte do motor. Dependendo das ferramentas disponíveis o suporte é mais fácil fazer, mas o lance do pinhão eu não sei dizer exatamente como funciona o cálculo e qual pode ser usado na sua conversão.
Mizuno
Pelo visto só estou agarrado mesmo é na venda do meu GXR aogra para embarcar de vez na aventura!
