Combo para o Kyosho DRT (conversão p/ < potência)
Elbain
Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Mensagem por Elbain »
Pessoal, preciso de uns conselhos...!
Caso eu fosse fazer a conversão do meu Kyosho DRT glow para elétrico, com motor brushless e não me importasse nem um pouco com velocidade, talvez um pouco apenas com o torque, qual o combo me indicariam?
Fica meio caro a conversão utilizando um combo com potência equivalente ao GXR .18 glow original. Disso eu já sei.
Mas a minha principal motivação é que não sou tão ligado à velocidade e sim mais à transposição de obstáculos, numa espécie de estilo próprio meio solitário de 4X4, à contra-gosto da maioria heheh!!
Gostaria de ter uma opção que sacrificasse a potência mas que ainda assim oferece torque suficiente para subida em ladeiras íngremes com facilidade, ainda que lentamente, claro, quem sabe utilizando um pinhão bem pequeno e quem sabe até ganhando alguma autonomia de bônus em função disso.
Se houvesse opção interessante, acho até que daria meu kit motor GXR .18 semi-novo em troca, resolvendo meu problema, o de quem gosta de potência sobrando e tudo isso sem mexer no bolso.
Consulta mais a título de curiosidade, por enquanto.
Um forte abraço a todos,
Editado pela última vez por Elbain em 24 Fev 2010, 17:48, em um total de 1 vez.
Tecnologia e natureza: a combinação perfeita!
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Re: Combo brushless para o Kyosho DRT (conversão p/ < potência)
Mensagem por Bettini »
Elbain escreveu: Mas a minha principal motivação é que não sou tão ligado à velocidade e sim mais à transposição de obstáculos, numa espécie de estilo próprio meio solitário de 4X4, à contra-gosto da maioria heheh!!
Já pensou em pegar um Rock Crawler RTR, tipo uma Summit ou algo da Axial?
Dá uma olhada, veja se vc gosta.
Axial SCX10:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lsne-7BjBYI[/youtube]
Traxxas Summit:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vyPCjaWKtcM[/youtube]
Elbain
Bettini escreveu:...Já pensou em pegar um Rock Crawler RTR, tipo uma Summit ou algo da Axial?
Dá uma olhada, veja se vc gosta...
hehehe faria isso com meu DRT sim!!
O Traxxas (trocadilhos à parte) é sem dúvidas areia demais pro meu caminhãozinho!!! Putz!!! 70:1!! e com redução no controle!!
Mas o Axial achei bem interessante!
Legal, obrigado pela dica, Bettini.
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Mensagem por X-Mendoin »
Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
Acho que com o pinhão certo vc consegue um torque ótimo.
Brushless Car Power System 5200Kv/100A
Elbain
X-Mendoin escreveu:...Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
Acho que com o pinhão certo vc consegue um torque ótimo...
É isso aí que eu quero, X-Mendoin.
Mas você cogita apenas ou já se decidiu?
Caso tenha decido, onde pretende comprar? De repente compramos juntos. Eu me interesso também.
E sobre a bateria? Acho que com relação a isso não tem segredo, não é mesmo?
Estou vendendo meu GXR (kit completo), então, qualquer coisa me mantenha informado, Ok?
Abraço,
X-Mendoin
Elbain escreveu: É isso aí que eu quero, X-Mendoin.
Abraço,
Ainda estou na dúvida, mas caso decida comprar seria esse mesmo.
A bateria seria uma 3S de pelo menos 5.000Mah, acredito que deva durar uns 30 a 40 minutos.
O motor vou guardar, quando cansar do elétrico coloco ele e rodo de glow.
A compra seria tudo nessa loja mesmo, já comprei lá e gostei.
Um abraço
gabrielgrm
Registrado em: 26 Set 2009, 22:00
Mensagem por gabrielgrm »
X-Mendoin escreveu:Elbain, estou pensando em converter meu DST em elétrico e andei pesquisando e acho que o melhor custo/benefício seria esse combo da HobbyKing.
Esse combo não irá ficar bom para o que você pretende Elbain,
ele é mais voltado para uso on-road, ele tem muito giro e pouco torque.
o ideal para Rock Crawler, que é o que você tem em mente, seria um brushed com bastante voltas(T) por volta de uns 30T
e no caso dos brushless quanto maior o KV, menor será o torque e maior a rpm
o que ficaria legal na DRT seria algo em torno de uns 3000KV ou até o Velineon da Traxxas que tem 3500KV e um bom torque
Caso possa investir $$ compre um Axial que é proprio para isso, e se for mesmo converter, coloca um Velineon, e vai testando as relações até achar que melhor servirá para seu uso
Elbain
gabrielgrm escreveu:...se for mesmo converter, coloca um Velineon, e vai testando as relações até achar que melhor servirá para seu uso
abraços...
Valeu pela dica, gabrielgrm.
Teria uma sugestão de fornecedor para este tipo de combo, para o motor brushed?
Eu queria muito sondar o preço e as opções similares, além de uma loja onde possa comprá-lo.
Abraço e obrigado,
gabrielgrm
Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
O que você pode fazer, é comprar um ESC que aceite tanto motor brushed como brushless, pois caso um dia queira usar um motor brushless pra dar umas aceleradas mais fortes, é só comprar um motor pois o ESC servirá para os 2.
Aqui no Brasil, material para elétrico é muito caro, se você importar e for taxado, ainda vale muito mais a pena que comprar aqui. Para comprar ESC e motores bons, o ideal é http://amainhobbies.com/, http://www.towerhobbies.com/ ou ainda a http://www.rcmart.com/ que tem tanto combos de marca conhecida, quanto os chineses, e como você não via competir, baterias e carregadores o mais barato é na http://www.hobbyking.com/.
se quiser aprender mais sobre os eletricos da uma entrada no forum http://www.rceletrico.net/phpBB3/, lá tem tudo que precisa saber sobre motores, ESC, baterias, carregadores, etc. Eu comecei nos elétricos não faz muito tempo, tenho muito a aprender ainda, por isso veja outras opniões também
Elbain
Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
gabriel, valeu mesmo pela força.
Pode deixar que vou pesquisar mais, aprender mais sobre os elétricos. Confesso que ainda sou bem crú no assunto.
De qualquer forma, muito obrigdo pelo adiantamento todo.
Já vai se um bom ponto de partida.
Forte abraço,
Elbain
Elbain escreveu:
Elbain escreveu:
Abraço e obrigado,
Forte abraço,
Veja esse: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Combo-55T
Acho que seria o "canal" pra eu começar!!
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Não se esqueça de que além do combo e bateria, você vai precisar ver o lance do pinhão e suporte do motor. Dependendo das ferramentas disponíveis o suporte é mais fácil fazer, mas o lance do pinhão eu não sei dizer exatamente como funciona o cálculo e qual pode ser usado na sua conversão.
Olha este tópico que pode te ajudar, pois o carro é muito parecido com o seu: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23354
Mizuno
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
Elbain
mzn3108 escreveu:Não se esqueça de que além do combo e bateria, você vai precisar ver o lance do pinhão e suporte do motor. Dependendo das ferramentas disponíveis o suporte é mais fácil fazer, mas o lance do pinhão eu não sei dizer exatamente como funciona o cálculo e qual pode ser usado na sua conversão.
Mizuno
Valeu mzn3108! Já dei uma olhada no tópico e vou ver se faço contato com o pessoal de lá também pra pegar mais dicas.
Pelo visto só estou agarrado mesmo é na venda do meu GXR aogra para embarcar de vez na aventura!
:wink:
