Olá amigos!
Meu servo do acelerador quebrou e fui aconselhado a trocar por um Futuba S-3305.
Dá pra trocar na boa ou precisa de alguma adaptação? Parece que a cruzeta que vem com ele, é um disco redondo, e o meu original é um "V". (Veja fotos)
Li por aí que ele gasta mais pilha? Muito mais? Precisa trocar algo? Uso pilhas ainda.
E última pergunta, é melhor colocar o Futuba na direção e por o original no acelerador?
Obrigado!
Trocar servo original FW05 por Futuba S-3305
- Original
- original.jpg (80.27 KiB) Exibido 949 vezes
- Futuba
- s-3305.jpg (33.06 KiB) Exibido 949 vezes
- rasta_man
Re: Trocar servo original FW05 por Futuba S-3305
Amigo, pode colocar sem medo!
Coloque no acelerador mesmo, pois servos fracos como os originais e os Futaba S-3003 não aguentam e queimam se usados no acelerador. Já na direção fazem seu papel dentro das suas limitações. Já queimei 2 servos S-3003 e o original, sendo que sempre regulo o end point corretamente... é só colocar pra freiar "de verdade" que eles queimam... Então, coloque no acelerador mesmo, e mais pra frente mude o servo de direção!
Não esqueça de regular certinho o end point.
Editado pela última vez por rasta_man em 23 Mar 2010, 11:47, em um total de 1 vez.
Se eu nao me engano, o cabecote dos servos da Kyosho sao iguais os da Futaba.. entao nao teria problema em trocar um pelo outro..
Mas vc esta trocando o servo por um mais forte por necessidade ou so por que alguem lhe disse?
Como vc nem sabe onde pode colocar o servo, sugiro que gaste dinheiro a mais so quando vc sentir necessidade..
Obrigado rasta_man! Vou fazer isso.
Abib, estou trocando porque o original do acelerador quebrou. Ia comprar o S-3003 por R$ 60,00 que vi por aí, mas achei o S-3305 no E-bay com frete e tudo por $ 47,00 (R$ 83,00)
Você quis dizer Futaba né?spinella escreveu:Meu servo do acelerador quebrou e fui aconselhado a trocar por um Futuba S-3305.
Se for Futuba mesmo, nunca ouvi falar. Espero que tenha sido erro de digitação, senão pode ser uma marca "genérica" xing-ling.
Mizuno
Caramba!!! É FutAba mesmo....é que sempre li aqui no fórum errado e pra mim era FutUba...kkkk....ah esse nosso cerebro que só lê o inicio e o fim das palavras!
Valeu!!!
Valeu!!!
mzn3108 escreveu:Você quis dizer Futaba né?spinella escreveu:Meu servo do acelerador quebrou e fui aconselhado a trocar por um Futuba S-3305.![]()
Mizuno
