pq meu motor esta esquentando tanto???
robiwerner
- Registrado em: 05 Abr 2010, 22:00
gostaria de saber pq o motor do me u carrinho esta esquentando tanto, tenho um jato 3.3 e uma revo 3.3, voce anda 5 minutos nem isso e ja esta fritando... estou usando byron 20%, nao sei o que esta acontecendo... me ajudem.... so sei andar, arrumar que é bom e regular, nao sei nada... abraço.
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: pq meu motor esta esquentando tanto???
Vc ja respondeu a sua pergunta....REGULAR....é isso que falta...
leia o artigo do kenedi vai te ajudar
vc ao menos tá usando um termômetro? Qual a temperatura?
robiwerner
sim, o termometro esta marcando entrorno de 110 a 130 pra mais um pouco, somente de ligar e dar um gais, ai ja paro, pra nao dar complicacao... nao sei ao certo qual a temperatura ideal do carrinho...
E quanto a temperatura ambiente e o(s) furo(s) na bolha? Vc tem furo(s) na sua bolha? Caso positivo abra uns 20° a agulha de alta.
robiwerner
meu nobre, sou novo por aqui, e nao achei nenhum artigo do kenedi, se puder me esclarecer te agradeco desde ja... abraçoleomaciel escreveu:Vc ja respondeu a sua pergunta....REGULAR....é isso que falta...
Tá aqui meu kerido...robiwerner escreveu:meu nobre, sou novo por aqui, e nao achei nenhum artigo do kenedi, se puder me esclarecer te agradeco desde ja... abraçoleomaciel escreveu:Vc ja respondeu a sua pergunta....REGULAR....é isso que falta...
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23334
liquelt
- Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
caro amigo.
bem vindo ao forum.
essa temperatura que vc ta falando ai é completamente normal....
130º no maximo no final da reta...
se tiver passando disso é fo vc girar um pouquinho para a esquerda o parafuso que fica na parte de cima do carburador....
com o tempo vc se acostuma com a regulagem...
valeu,
qualquer duvida... é so escrever.
bem vindo ao forum.
valeu,
robiwerner
----------------------------------------------------------------------liquelt escreveu:caro amigo.
bem vindo ao forum.
valeu,
caro amigo, creio que com esta sua explicacao vou conseguir sanar meu problema, vou testar isto somenta sabado... qulquer coisa volto a te perguntar...ok, abraço e muito obrigado.
ps... outra coisa, o carrinho esta ruim para pegar, depois que esquenta fica uma m. para ligar ele... o que me diz...???
... outra coisa, o carrinho esta ruim para pegar, depois que esquenta fica uma m. para ligar ele... o que me diz...???[/quote]
Provavelmente pode ser vela ou está aquecendo tanto que o combustível chega a câmara de combustão e evapora... tente 1º regular e depois tente trocar a vela. Abs.
é que provavelmente quando o motor ta quente o combustivel ta chegando ao motor e evaporando...
espera uns minutos pra dar uma esfriada e tenta denovo!
Pode ser agulha de alta com alguma obstrução.
Tira ela e limpa. Faz uma revisão tb dentro do carburador, vendo todas as passages de combustível.
Se tá esquentando rápido, pode ser que esteja fino, por sujeira.
Vc está usando filtro de combustível?
