pq meu motor esta esquentando tanto???
robiwerner
Registrado em: 05 Abr 2010, 22:00
Mensagem por robiwerner »
gostaria de saber pq o motor do me u carrinho esta esquentando tanto, tenho um jato 3.3 e uma revo 3.3, voce anda 5 minutos nem isso e ja esta fritando... estou usando byron 20%, nao sei o que esta acontecendo... me ajudem.... so sei andar, arrumar que é bom e regular, nao sei nada... abraço.
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: pq meu motor esta esquentando tanto???
Mensagem por leomaciel »
Vc ja respondeu a sua pergunta....REGULAR....é isso que falta...
leia o artigo do kenedi vai te ajudar
opan21
Mensagem por opan21 »
vc ao menos tá usando um termômetro? Qual a temperatura?
robiwerner
sim, o termometro esta marcando entrorno de 110 a 130 pra mais um pouco, somente de ligar e dar um gais, ai ja paro, pra nao dar complicacao... nao sei ao certo qual a temperatura ideal do carrinho...
opan21
E quanto a temperatura ambiente e o(s) furo(s) na bolha? Vc tem furo(s) na sua bolha? Caso positivo abra uns 20° a agulha de alta.
robiwerner
leomaciel escreveu:Vc ja respondeu a sua pergunta....REGULAR....é isso que falta...
meu nobre, sou novo por aqui, e nao achei nenhum artigo do kenedi, se puder me esclarecer te agradeco desde ja... abraço
opan21
robiwerner escreveu:
Tá aqui meu kerido...
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23334
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
caro amigo.
bem vindo ao forum.
essa temperatura que vc ta falando ai é completamente normal....
130º no maximo no final da reta...
se tiver passando disso é fo vc girar um pouquinho para a esquerda o parafuso que fica na parte de cima do carburador....
com o tempo vc se acostuma com a regulagem...
valeu,
qualquer duvida... é so escrever.
robiwerner
liquelt escreveu:caro amigo.
bem vindo ao forum.
valeu,
caro amigo, creio que com esta sua explicacao vou conseguir sanar meu problema, vou testar isto somenta sabado... qulquer coisa volto a te perguntar...ok, abraço e muito obrigado.
ps... outra coisa, o carrinho esta ruim para pegar, depois que esquenta fica uma m. para ligar ele... o que me diz...???
opan21
... outra coisa, o carrinho esta ruim para pegar, depois que esquenta fica uma m. para ligar ele... o que me diz...???[/quote]
Provavelmente pode ser vela ou está aquecendo tanto que o combustível chega a câmara de combustão e evapora... tente 1º regular e depois tente trocar a vela. Abs.
damian
Registrado em: 25 Jan 2010, 21:00
Mensagem por damian »
é que provavelmente quando o motor ta quente o combustivel ta chegando ao motor e evaporando...
espera uns minutos pra dar uma esfriada e tenta denovo!
Gazo
Mensagem por Gazo »
Pode ser agulha de alta com alguma obstrução.
Tira ela e limpa. Faz uma revisão tb dentro do carburador, vendo todas as passages de combustível.
Se tá esquentando rápido, pode ser que esteja fino, por sujeira.
Vc está usando filtro de combustível?
Voltar para “Motor”
