Ofna com 13 anos de idade - Reforma!!!
Re: Ofna com 13 anos de idade - Reforma!!!
Mais algumas fotos...
Tá ficando zero Km! hhehehhehe
Bom, vou em breve tentar comprar os pneus e rodas do Xsara para ver se cabem.
O maior problema mesmo está sendo a bolha.
A bolha da Lynx vai ficar um pouco grande, com as rodas dentro dos paralamas em aproximadamente 1,5cm.
Eu estava pensando em converter ele para buggy, já que a maioria dos Ofnas que vejo são buggys. Mas acho que o chassis não aguenta tanta pancada. Sei que a primeira peça que vai quebrar, em qualquer batida, vai ser o tanque! Ele é preso por baixo por um par de parafusos!
Só que, como todas as rodas são embuchadas, não tem rolamentos, se entrar poeira.................. hummmmmmmmmmmmm.................
ehhehehe Mas o projeto está andando...
- Remontagem do chassis - Com motor.
- p1040700-reduzida.jpg (125.74 KiB) Exibido 3166 vezes
- Remontagem do chassis.
- p1040699-reduzida.jpg (122.5 KiB) Exibido 3166 vezes
- erosenninspp
Ta ficando bom heim gazo,
Eu imaginava que a bolha serviria mas fico grande. Quando vc testou a bolha tava com as rodas? Ficou com essa dferença de 1,5?
Falei isso que parecia carro de rally game.
O tipo de gulha do carburador é igual as agulhas de motores de aero tanto que provavelmente esse motor foi derivado de um.
Quanto ao tanque nem esquenta esse tanque é igual ao do FW05 da kyosho nao sei c quando mudou pra FW 06 mudou a forma de fixar o tanque mas acho que c vc tiver problema com ele pode trocar sem problemas.
erosenninspp
Eu não peguei a bolha na mão para testar. Eu ainda vou ir em uma loja, não sei se na Competition ou na Concept, pra ver as rodas/pneus e tb a bolha.
O que fiz, foi tirar as medidas.
A largura do carro, extremo entre um pneu e outro, é de 230mm. Como a bolha tem 260mm vai sobrar 1,5 cm de cada lado. Nem estou cogitando procurar rodas com off set. Pois só tem as da Sintec que servem.
Gostei desta idéia do tanque. Provalmente, várias das peças dele são encontrados nos carrinhos atuais.
Qualquer informação ajuda! ehehhehe
Abraços.
Abraços.
Eu tenho um motor ofna exatamente igual ao seu, o que muda é o cabeçote.
ele nunca tinha sido ligado, inventei de fuçar o motor e tirar o rolamento interno, so q acabei estragando o rolamento... e consequentemente o motor vai ficar sem uso.
Parabens pelo trabalho o carro ta ficando novo!
Para o pessoal que está acompanhando e para os curiosos, eu tenho novidade!
Depois que eu comprei algumas peças que faltavam e remotado, tentei ligar...
FUNCIONOU!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muito show!!!!!!!!!!
Foi completamente nostáugico! ehehhehehehhehehe
Liguei ele pela primeira vez na prefeitura de Santo André! Muito show! Isso foi no sábado, dia 17/04/2010!!!
No domingo, liguei de novo! Só que desta vez foi filmado! Em breve vou divulgar o filme dele andando...
Só tem um fato chato! ehhehehehe
A junta entre a pipa/coletor e o motor, meio que não aguentou a pressão e rasgou! Saia muita fumaça quando acelerava, fora as falhas ao acelerar! ehhehehe
Mas tá valendo. Muito fácil de dirigir. Nem regulei nada ainda! ehehhehe
Oh muito legal esses automodelos mais antigos... Eesse parece estar muito show! Parabens pelo auto!!
A esqueci... Achei muito legal esse carburador... Parece que da pra regular a alta sem chave... É isso
Sim. Sem chave.
Segundo o pessoal, este motor tem cara de aero. Antigamente não tinha muita diferenciação, principalemente em carburadores.
O mais interessante, as regulagens são catracadas. Dá pra ajustar com muita precisão e ainda resiste a vibrações.
Sera que da pra adapta em um gxr.18 nao conheço muito carburadores... Mas será que vai?!?! Hehehe
Essa deu gosto de ver, automodelismo na veia.
Depois coloca a foto dele completo aí pra galera.
"A diferença entre os homens e os meninos é o preço dos brinquedos."
To curioso para ver um vídeo no youtube dele funcionando !!
Pelas fotos ta ficando novo !!
Falow
Guilherme Citolin
Falow
Guilherme Citolin
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Manda as fotos dele pronto, parabéns pelo empenho, ai se diferenciam modelistas de proprietários de automodelos, pois muitos acham que por possuir um automodelo, são modelistas! hehehehe..... Doce ilusão!
Um forte abraço a todos.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Pessoal,
Ainda estou terminando muitas coisas. Depois que rodei ele no final de semana, foram mais ou menos 3 tanques, encontrei vários problemas! ehhehehe
Uma regulagens e o mais complicado, um amortecedor soltou o êmbolo (pistão). Tava travando e não funcionada.
Para minha curiosidade, eu abri o amortecedor e levei um susto! Óleo!!!!! E não silicone! ehhehehe
Bom, coloquei silicone 300 da Tamyia, ficou show de bola!
Vou fazer o mesmo com os dianteiros. Vou dar uma geral.
Acho que amanhã, quarta-feira, feriado (21/04/2010), vou levar ele no Extra Morumbi! Quem quiser ver, fique a vontade.
Vou testar o que estou ajustando, acertar um pouco melhor o carburador, ver se a junta do coletor/motor não está vazando.
Bom, está faltando para terminar, um par de pneus dianteiros, vou ver se resolvo isso ainda hoje, e uma bolha.
Estou aceitando sugestões. A melhor até agora é usar uma bolha do Slayer!!!!!!!!!!!!!! vai ficar animal!!!!!!!!!!!!!! Hehehehehhe
Valeu galera. De noite eu posto umas fotos.
