COMO ACIONAR LUZ DE FREIO PELO RÁDIO?
MAFONI
Registrado em: 02 Jun 2010, 22:00
Mensagem por MAFONI »
Prezados amigos,
Gostaria de informações e dicas de como acionar luzes (faróis e lanternas) e luz de freio em um carro elétrico e através do rádio(Tx) quando não se tem canal livre nem no rádio (2 canais) e nem no receptor(Rx). A alimentação do sistema será feita pela bateria do carro.
Conto com a ajuda de todos.
Marcelo :roll:
Re: COMO ACIONAR LUZ DE FREIO PELO RÁDIO?
Se não tem canal livre, não vai ter como acionar..
Bakker
Registrado em: 05 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Bakker »
Luz de freio até que da certo. Mas, farois, sem canal não funfa.
avereza
Mensagem por avereza »
MAFONI escreveu:Prezados amigos,
Marcelo :roll:
Olá amigo,
Existem várias maneiras pra voce fazer um sistema pra luzes de freio funcinarem mesmo num rádio com 2 canais. Uma delas e a mais simples é montar um sistema que utilize um interruptor acionado pelo horn do servo quando voce comandar o gatilho pra frente ou seja pra frear, o horn aciona este intrruptor acendendo as luzes. Basta voce achar um local pra fixar o interruptor numa posição que torne isso possível. Agora quanto as faróis pra acionar pelo controle somente com um rádio de 3 canais mesmo.
Dá uma lida nesse tópicoaí tem a descrição de como instalei as luzes no meu carro dá pra voce ter uma idéia de como começar, basta usar a criatividade que voce consegue.
Um abraço.
André Vereza
MAFONI
Amigo AVEREZA, para a luz do freio em nitro tudo bem, pois tem o servo de freio,mas nos elétricos não.
Estava pensando, com relação aos fárois e lanternas, o kit ser ligado no canal do acelerador através de um "Y", seria alimentado pela bateria do carro e ativado pelo pulso do acelerador. Quando a aceleração ultrapasse um determinado nível as luzes acenderiam e quando zerasse a aceleração elas apagariam. O que vc acha? Daria certo?
MAFONI
Bakker escreveu:Luz de freio até que da certo. Mas, farois, sem canal não funfa.
Prezado BAKKER, como se o carro é elétrico? Tem alguma dica boa.
Abrs. :?: :roll:
avereza
É realmente se o carro é elétrico não sei como...
André Vereza
MAFONI escreveu:Amigo AVEREZA, para a luz do freio em nitro tudo bem, pois tem o servo de freio,mas nos elétricos não.
vc viu os links q passei?
a central dos led é ligada em paralelo com o rx do carro acionando os leds\luzes.
Bakker
MAFONI escreveu:
Abrs. :?: :roll:
E cara, eletrico... sei não. Passei batido. Pensei que fosse a combustão.
MAFONI
Muito obrigado a todos pelas dicas.
Abrs.
seithan
Mensagem por seithan »
A Kyosho tem um sistema bom de led, dos farois, lanterna, freio e piscas:
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goo ... =route_246
RC Number1
Voltar para “Rádio”
