motor morrendo
betobalta
Registrado em: 28 Set 2010, 22:00
motor morrendo
Mensagem por betobalta »
amigos meu rc nâo fica funcionando por muito tempo, funciona no maximo 1 minuto e morre! o motivo é por não estar amaciado? ou seria algum outro motivo,estou deixando com mistuta rica até amacia-lo,alguma dica,agradeço!!! :D
fabriciomattar
Re: motor morrendo
Mensagem por fabriciomattar »
afina um pouquinho a agulha de baixa...
betobalta
Re: motor morrendo
fabriciomattar escreveu:afina um pouquinho a agulha de baixa...
vou afinar a baixa!! valeu a dica!!!
timkpao
Registrado em: 12 Dez 2006, 21:00
Re: motor morrendo
Mensagem por timkpao »
Se ainda tah amaciando, no lugar de fechar a baixa, abre o ponto morto "idle" ate ele firmar. Depois que amaciar aí sim começa a regular a baixa e alta. Isso levando em consideração que o motor esteja com as agulhas na regulagem de fábrica OK?
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
betobalta
Re: motor morrendo
obrigado pela dica !!vou verificar o ponto morto!!
Gazo
Re: motor morrendo
Mensagem por Gazo »
Antes de por o auto para funcionar, vc precisa colocar as agulhas na posição de amaciamento, descritos no manual. Se estiver em inglês, amaciamento = "break in".
Se estiver morrendo, mesmo com as regulagens descritas, vc tem que apertar, pouca coisa, o parafuso que regula a marcha lenta, forçando assim, o carburador estar um pouquinho mais aberto quando parado. O auto vai ficar levemente acelerado e tracionado. Então, coloca ele em cima de uma caixa, de modo as rodas não tocarem o chão.
O motor não pode, em hipótese alguma, ficar muito acelerado e nem ultrapassar os 100°C (ou temperatura indicada no manual). Já vi 120°C tb.
Depois de amaciado, convém vc fazer uma limpeza das agulhas de alta e baixa e finalmente acertar a carburação. Ok?
Digo fazer a limpeza, justamente porque minha Savage veio com um lubrificante impregnando a agulha de alta. Logo, deu o maior trampo acertar o carburador. Só muito depois, de tanto acertar, resolvi abrir pra ver se tinha problemas... E tcham!!!!!!!! Tava com óleo ressecado na agulha... Só foi limpar que o motor ficou redondinho!!!
Abraços.
betobalta
Re: motor morrendo
amigo gazo ! obrigado pelas dicas !! valeu!!!!
Vava
Registrado em: 05 Abr 2009, 22:00
Re: motor morrendo
Mensagem por Vava »
Gazo,
Ja li em dois tópicos que vc desmonta as agulhas do carburador para limpar.
Esse procedimento de limpeza de agulhas vc faz toda vez que anda?
Se não, com que frequência?
[]s
Vava®
Gazo
Re: motor morrendo
Mensagem por Gazo »
Normalmente eu faço quando sinto dificuldade em carburar, ou quando estou andando e sinto que o motor esquentou (ficou acelerado).
Normalmente, eu ando com os autos até o tanque acabar. Depois que o motor apaga, eu deixo esfriar e encho de after-run.
A Savage deixei guardada por mais de 5 meses. Quando fui religar, o carburador estava como havia deixado, com a mesma carburação, sem sujeira alguma.
Se vc usa filtro de combustível vai previnir a agulha de alta ficar suja. Nos meus 4 autos, uso filtro.
A Savage, desde que comprei, tinha muita dificuldade em acertar a marcha lenta. Mesmo quando nova. Um dia, com mais paciência, tirei a agulha de alta e vi que tinha uma película de óleo, ressecado, original desde que havia comprado.
Retirei a película e limpei o conjunto da agulha de alta. Resultado: carburei tranquilamente!!!!
Aí vai a dica. Antes de ligar o auto, mesmo novo, melhor dar uma limpada nas agulhas. Os fabricantes usam um óleo de conservação. Ok?
Abraços.
Vava
Re: motor morrendo
Mensagem por Vava »
Muito bom Gazo, agradeço as dicas... :)
Outra dúvida:
Ficar retirando as agulhas para limpeza não deixam elas moles, folgadas, sem aquela resistência natural da rosca? :roll:
E será que eu encontraria somente as agulhas para reparo?
[]s
Vava®
Gazo
Re: motor morrendo
Mensagem por Gazo »
Você até pode encontrar as agulhas para comprar. Já vi em algumas lojas. Nos autos que tenho, as agulhas possuem um "O-Ring" que gera uma certa resistência e vedação. Só se esta borrachinha desgastar.
Mas não limpo com tanta frequência assim não. Como não uso os autos para competir, apenas brincar, limpo as agulhas 1 vez a cada 3 a 5 meses... Ou quando precisar.
Como estou em viajem pela empresa, os autos ficam desligados, guardados.
E quando religo, não percebi problemas de carburação não! ehheheheheh
Mas é isso. Vai muito de motor para motor. Se vc usar filtro de combustível, a carburação vai dar bem menos dores de cabeça!
Ok?
Abraços e boas aceleradas!
Vava
Re: motor morrendo
Mensagem por Vava »
Entendi Gazo,
Eu também uso filtro de combustível e só brinco com meu RC.
O meu problema mesmo é falta de experiência... :oops: ...mas estou aprendendo....hehehe.
Valeu pelo suporte.
[]s
Vava®
raulse
Registrado em: 02 Out 2010, 22:00
Re: motor morrendo
Mensagem por raulse »
Gazo escreveu:Normalmente eu faço quando sinto dificuldade em carburar, ou quando estou andando e sinto que o motor esquentou (ficou acelerado).
Abraços.
Opá, revivendo...
E como você faz para limpar? quais produtos usa? dizem que a ponta da agulha é muito fina, tendo que tomar cuidado, como pode notar, comprei meu primeiro RC agora.
abraços...
Gazo
Re: motor morrendo
Mensagem por Gazo »
Eu faço de 2 modos, dependendo de onde estou:
Pista: Retiro a agulha e lavo com combustível. Secando com uma flanela bem limpa.
Em casa: Lavo com água e sabão. Seco muito bem e lubrifico. Pode ser com Superlub ou WD40. Depois de montado eu dou uma ligada no motor.
Sim, a agulha é muito delicada. Toma cuidado para não empenar a ponta. A agulha de baixa é ainda mais delicada.
Procura por um tópico, "Ofna com 13 anos - Reforma".
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... ofna++anos
Lá eu coloquei uma foto do carburador do auto todo desmontado. Dá para ver as agulhas de alta e baixa.
Abraços.
Voltar para “Motor”
