CAIXA DE PARTIDA LIGADA NA TOMADA!!!
leutzusa
Registrado em: 31 Dez 2010, 21:00
Mensagem por leutzusa »
Olá pessoal, acabei de comprar uma caixa de partida que da pra ligar em bateria 12v, porem eu não tenho essa bateria nem carregadores para este tipo de bateria, veio a cabeça de fazer uma fonte de PC usando sua saida 12v e conectar direto na caixa de partida, assim eu iria dispensar o uso da bateria...alguem ja tentou?? alguem sabe se é possivel??? estou com medo de torrar o motor da caixa com amperagem alta pois a amperagem que sai da fonte é de 15A...
felipeps
Re: CAIXA DE PARTIDA LIGADA NA TOMADA!!!
Mensagem por felipeps »
usa na baretia do carro
leutzusa
se da pra usar na bateria do carro entao da pra usar nessa fonte de PC...acho que vou arriscar!!
felipeps
ai q ta
Nao tenho muita noçao de eletronica, mas na bateria a bateria do carro tem por ex:60 amps de corrente desponivel, nao quer dizer q ela vai mandar 60 amps.. ja a fonte acredito q ela funcionaria como um carregador de bateria e iria mandar 16 amps direto...
Corrijam me se estiver falando bestera...
leutzusa
acho que da no mesmo... amanha chega a caixa de partida, vou testar e passar o resultado pro pessoal...
leutzusa escreveu:se da pra usar na bateria do carro entao da pra usar nessa fonte de PC...acho que vou arriscar!!
Faltou um pouco de conceito..
Quando é que vc vai conseguir extrair 60A de uma fonte?
Jason
Mensagem por Jason »
Pelo o que eu saiba, Corrente ela é Puxada pelo o equipamento, o tanto que ele precisar, ou seja, a sua fonte de PC irá fornecer no MAXIMO até 15A, mas não quer dizer que é essa amperagem que será descaregada no equipamento. ao contrario da Voltagem que sim, ela é o valor nominal que esta sendo mandado para o equipamento..
Abraços...
É isso aí..
E se a fonte de PC não for alterada, na hora que for solicitado a corrente, a tensão irá cair..
E a caixa de partida, durante alguns instantes, chega a consumir 50A..
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Desista!
Pesquise aqui no fórum, este asunto já foi amplamente discutido.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... a++partida
Fonte chaveada de PC não aguenta o tranco da carga chamada "indutiva" (bobina de motor), que no instante que é ligado, gera um pico de corrente que a fonte não está preparada para aguentar.
Não importa se sua fonte chaveada fornece, por especificação do fabricante, 20A. Ele não especifica se a fonte aguenta fornecer esta corrente, em seu máximo, em um curtíssimo espaço de tempo, da ordem de 0,0001s. O que acontece na prática é que os circuitos de proteção da fonte detectam este pico e o consideram como um curto circuito, ela se desliga.
Conheço equipamentos industriais que usam motores CC (corrente contínua, que é o caso da caixa de partida) que usam as chamadas "fontes lineares", pesadas, com transformadores enormes e componentes parrudos para aguentar o tranco, o que prova, em alguns casos, que fonte chaveada ainda não tem aplicação para este tipo de carga em específico.
A não ser que seja projetada para este fim, o que não é o caso da fonte de PC.
Abçs!
Acelera Ayrton!!!
Jason
A melhor solução até agora:
ou É Lipo
ou Bateria (carro / moto)
Editado pela última vez por Jason em 07 Jan 2011, 08:36, em um total de 1 vez.
leutzusa
porem eu parti do seguinte conceito, nela ta dizendo que é para funcionar com bateria de nobreak de 7A e uma fonte de pc vai fornecer no minimo 15A pela logica era para funcionar....
Agora eu vou começar a ler os topicos que o amigo Alex mandou!! :D
Essa é a capacidade de carga da bateria não de descarga, cada bateria tem sua capacidade de descarga, bateria LIPO por exemplo, uma simples pode ter 30x de sua sua capacidade, ex: uma LIPO de 3000mAh 30C pode descarregar até 90A de pico.
Se tiver facilidade de comprar lá fora (exterior) vai até a hobby king, pega uma bateria LIPO de 4S 5000mAh e um carregador e não vai gastar mais que R$80,00.
A caixa vai ficar leve, e a bateria vai durar bastante.
felipeps
abib escreveu:
por isso q eu flei q nao manjava de eletronica e pedi para q me corrijam se estivesse errado obrigado.
Alexpar
mach escreveu:Essa é a capacidade de carga da bateria não de descarga, cada bateria tem sua capacidade de descarga, bateria LIPO por exemplo, uma simples pode ter 30x de sua sua capacidade, ex: uma LIPO de 3000mAh 30C pode descarregar até 90A de pico.
Vide em:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... a&start=30
isto:
Acelera Ayrton!!!
felipeps
abib escreveu:
a eu nao li direito.. eu falei uma bateria de carro com 60 amps e nao uma fonte de 60=]
Voltar para “Motor”
