Ajuda sobre peças de motor
Tbschneider
Registrado em: 12 Dez 2010, 21:00
Mensagem por Tbschneider »
Galera primeiro antes de começar que dizer que visitei MUITOS topicos de diverssas areas como motor, dicionarios e etc. E NÃO ACHEI OQUE QUERIA.
Dito isso vamo as minhas duvidas e de MUITOS iniciantes que fazem a mesma pergunta que eu.
1º Onde fica o carburador (eu disse ONDE FICA) pq muitas pessoas perguntam e os outros nunca responde ONDE FICA.
2º Onde fica o orificio do viraberquim(alguma coisa assim).
3º Onde fica o pistão.
4º Após visitar varias topicos de como lubrificar o motor após o uso eu li; botar oleo no carburador botar no pístao dar ima virada no motor etc etc etc.
EU JÁ ENTENDI ISSO TO SABENDO TUDO, MAS NÃO SEI ONDE FICAM AS PEÇAS. ESSA É MINHA DUVIDA.
Re: Ajuda sobre peças de motor
Mensagem por rafael61333 »
Tbschneider escreveu:Galera primeiro antes de começar que dizer que visitei MUITOS topicos de diverssas areas como motor, dicionarios e etc. E NÃO ACHEI OQUE QUERIA.
:cabecada:
Tbschneider
rafael61333 escreveu:
:cabecada:
Cara acho isso chato por que tento ajudar as pessoas, baseado noq eu sei com o maior prazer sem fica mandando :cabecada: .Ai quando eu tenho duvida mesmo que sejam inginorantes ficam mandando :cabecada: pra mim. Se vc n quer ajudar nãi ficue gozando para minha inginorancia.
Savage XL Motor: K5.9. Radio: 2.4GHz 2ch
eroni
Registrado em: 18 Nov 2010, 21:00
Mensagem por eroni »
Amigo, sou bem novato aqui neste fórum, apenas alguns meses, mas estas sua dúvidas todas eu sei responder, porém para um melhor entendimento, seria bom você postar qual seu tipo de motor/auto, ou então quem sabe, postar uma foto do seu motor, eu edito ela colocando os nomes pra você, combinado?
Abs.
Tbschneider
eroni escreveu:Amigo, sou bem novato aqui neste fórum, apenas alguns meses, mas estas sua dúvidas todas eu sei responder, porém para um melhor entendimento, seria bom você postar qual seu tipo de motor/auto, ou então quem sabe, postar uma foto do seu motor, eu edito ela colocando os nomes pra você, combinado?
Abs.
O motor é um k5.9, o original da savage xl.
Valeu.
eroni
Amigo, para lubrificar o motor após o uso, basta colocar umas gotas de óleo no orificio do carburador e da vela, e movimentar o motor, então todas as partes internas serão lubrificadas, virabrequim, cilindro, pistão, etc. Todas estas peças são internas, não é necessário ter acesso a elas. Para achar o carburador, é simples, procure pela espuma redonda que é o filtro de ar, o carburador começa na base do filtro e é preso ao motor. Quanto a vela, e onde você encaixa o aquecedor para dar partida. Então você deve retirá-la, e poderá observar pelo furinho onde fica o pistão, se você movimentar o motor sem a vela poderá vê-lo se movimentando, é ali que se deve pôr o óleo também. Muito cuidado para não deixar entrar nada para dentro do motor enquanto estiver sem a vela ou sem a espuma do filtro, ok?
Qualquer dúvida estamos ai.
Abs.
Amigo não querendo ofender, mas seja um pouco mais esperto, não faça bagunça abrindo topicos que ja existem varias respostas.
De uma olhadinha no( menu inicial ), vc vai ver (artigos e materias), e vc click em oficina, e vc tera varias explicaçoes e respostas para suas dúvidas.
Desculpe pelo comentario anterior, mas espero ter ajudado. :radio:
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Recomendo uma boa lida no manual do seu auto ou do seu motor...
Tem a vista explodida, com o nome de todas as peças...
Dê uma pesquisada também sobre "como funciona um motor 2 tempos"... acho importante também você ter uma noção do funcionamento do motor, não apenas o nome das peças...
Se você não sabe nem onde fica o carburador, como conseguiu fazer o seu carro funcionar?
No seu caso, recomendo que você peça ajuda pessoalmente a um modelista com um pouco de experiência para lhe aconselhar...
Mugen MBX-6 ECO
Se tiver dificuldades com o inglês avisa...
Aproveitando, baixe o manual e dê uma lida: http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/15250.pdf
Tbschneider
eroni escreveu:Amigo, para lubrificar o motor após o uso, basta colocar umas gotas de óleo no orificio do carburador e da vela, e movimentar o motor, então todas as partes internas serão lubrificadas, virabrequim, cilindro, pistão, etc. Todas estas peças são internas, não é necessário ter acesso a elas. Para achar o carburador, é simples, procure pela espuma redonda que é o filtro de ar, o carburador começa na base do filtro e é preso ao motor. Quanto a vela, e onde você encaixa o aquecedor para dar partida. Então você deve retirá-la, e poderá observar pelo furinho onde fica o pistão, se você movimentar o motor sem a vela poderá vê-lo se movimentando, é ali que se deve pôr o óleo também. Muito cuidado para não deixar entrar nada para dentro do motor enquanto estiver sem a vela ou sem a espuma do filtro, ok?
Abs.
Agora sim, Valeu.
Tbschneider
rafael61333 escreveu:Amigo não querendo ofender, mas seja um pouco mais esperto, não faça bagunça abrindo topicos que ja existem varias respostas.
Cara eu fiz isso varias vezez e eu so vi ele dizendo faça isso faça aquilo, mas não vi ninguem explicando onde ficava o carburador.
Digus
Registrado em: 19 Jul 2010, 22:00
Mensagem por Digus »
Amigao neste topico temos um motor desmontado com seus respectivos nomes , veja as pecas e as procure em seu auto, assim vc vai aprender aonde ficas as pecas , e o nome delas
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 99&start=0
um abraco
Rodrigo lemos
Tbschneider
Digus escreveu:Amigao neste topico temos um motor desmontado com seus respectivos nomes , veja as pecas e as procure em seu auto, assim vc vai aprender aonde ficas as pecas , e o nome delas
um abraco
Rodrigo lemos
Eu vi e li esse topco anteriomente mas não me ajudou muito :(
Tbschneider
mach escreveu:Se tiver dificuldades com o inglês avisa...
Essa imagem sim me ajudou. Mas no manual da savage n tem nada de util para me ajudar. Quanto ao ingles não tenho dificuldades, mas valeu pela ajuda.
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Bom, o principio de tudo seria ler o manual do automodelo, não tem como fugir desta regra. Consegui uma imagem legal do motor da Savage XL com umas descrições bem básicas. Com essa imagem da para se ter uma idéia inicial do que é o que no motor K.5.9 Big Block.
K.5.9 Big Block - Savage XL
Voltar para “Motor”
