Regulagem Savage 5.9
wiiplaylanhouse
Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Mensagem por wiiplaylanhouse »
Buenas Pessoal do RC
estou com alguns problemas na minha savage 5.9
não consigo acertar bem ao certo a mistura
coloquei vela nova n8
c eu aumento o combustivel ela engasga e não troca as marchas
c eu diminuo ela anda pra cara*** só q a temperatura chega nos 140 brincando
alguem poderia me ajudar com isso
estava usando combustivel mk
mas apartir dessa semana vou usar byron será q tem alguma diferença nisso de combustivel
abraços e obrigado pela atenção
essa é a bichinha é a X porem com ups da XL
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
pandaxtr660
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Re: Regulagem Savage 5.9
Mensagem por pandaxtr660 »
Tbem estou com problema de acerto de motor na minha savage XL 5.9, estou praticamente desistindo do carro, motor muito dificil, ontem fiquei 3 horas em cima e nem sequer consegui deixar na lenta, ou tem força e não tem lenta e nem velocidade, ou desenvolve mas tem pouca força para arrancar e sempre morre no final da reta, quando o carro esteve na sua melhor forma a temperatura chegava a 160, 170, queimou até duas velas por causa da temperatura isso brincando de leve !
Complicado para min.....
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
De uma verificada geral no seu motor.
Esse motor costuma ser facil de carburar.
Quando comprei minha Savage XL ainda não tinha muita pratica, mas seguindo a recomendações do manual foi tudo tranquilo.
Ele esta com boa compressão?
Veja se não esta com entrada falsa de ar, no caso entre o carburador e o bloco do motor, verifique tambem os oring's da agulhas, oring's ruins tambem costuma dar entrada de ar que compromete muito o funcionamento do mesmo, tambem pode estar com entrada de ar pelo back-plate.
Verifique tambem a tampa do tanque, talves ele não esteja pressurizando durante o funcionamento do motor.
Que vela você esta usando? Eu estou usando velas 5 e 8 e nunca tive dificuldades, e sempre usei o Byron 16% e Byron 20%.
O ideal seria abrir o motor e carburador e dar uma geral.
O bom tambem seria voce levar a Savage em alguma pista ou local de pratica e pedir ajuda para pessoas do ramo, assim fica mais facil de ter um diagnostico.
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
alias, esta savage só andou com byron 20%.....
ela é meia chatinha mesmo viu!!!! mas sempre me entendi com ela rssss
Mensagem por rafael61333 »
Não tem jeito amigo, vc vai ter que mandar para eu botar as mãos nesta savage hehehehe. Viu Pedro derrepente seja mesmo o combustivel, como o Ricardo citou anteriormente ele sempre rodou com byron, tente quando chegar o seu, mas se não adiantar só uma boa limpesa de carbura e polimento de pistão e camisa podem ajudar. :wink:
manomarcal
Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Mensagem por manomarcal »
esse motor é dificil mesmo, mais é muito bom depois de afinado, o emu so afinou no fim do 1° galao, é muita compressao, mais em compensação depois é muito sinistro, o meu mantem a lenta direitinho e impina facil
Aos amigos: Tudo;
Uploaded with [URL=http
manomarcal
cara eu uso a r3 na minha, que é vela media, a savage nao vira com vela quente nao, eu uso a r3 e a temperatura da minha manten 110,115
Aos amigos: Tudo;
Voltar para “Motor”
